Bluesound Node2i versus Dacmagic plus (welke zou jij gebruik
  • Justmusiclover
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 08-12-2025
Mijn vraag
Ik ben sinds kort in het bezit gekomen van een Bluesound Node2i. Op dit moment heb ik deze analoog via RCA interlinks aangesloten op mijn Marantz receiver. Ik gebruik dus de DAC van de Bluesound nu (32-Bit, 192kHz) . Ik stream met Tidal en ben eerlijk gezegd best wel onder de indruk van het geluid dat dit oplevert. Tot voor kort streamde ik amper en speelde vooral via de UD van Marantz.
Nu ben ik aan het kijken of ik nog net iets meer uit mijn set-up kan halen. In dit kader denk ik aan twee opties.
Ik zou de Node digitaal kunnen verbinden met mijn receiver. De D/A conversie zou dan gebeuren in de receiver (SR7007). In de SR7007 zit een 24 bit 192Khz. dac (AKM AK4358VQ).
Een andere optie die ik heb is om de Node digitaal aan te sluiten op een Dagmagic plus van Cambridge audio. De D/A conversie zou dan via de Dagmagic gebeuren. Het analoge signaal van de DAC gaat dan naar de receiver. Enkele specs van de CA Dac
Digitaal naar analoog converters: Dubbele Wolfson WM8740 24-bit DAC’s, Digitale filter: Analog Devices ADSP21261 DSP; upsampling naar 24-bit / 384kHz.
Natuurlijk ga ik binnenkort eens een avondje aansluiten en vergelijken maar is er hier iemand die iets zinnigs kan zeggen gebaseerd op de technische specificaties wat technisch gezien de beste oplossing zou zijn om mijn Node te verbinden met de receiver?
- Bluesounds Node2i;
- Dagmagic plus Cambridge audio;
- Marantz SR 7007;
- Marantz UD 7007;
- Kef RDM2 (front);
- Kef subwoofer HTB2;
- Kef Q 650C
- Yamaha NX E700
- Philips GA212 (GP412)
Tidal HR en Spotify voor wat ik niet fysiek heb en niet te vinden is op Tidal
  • pporrio
  • Laatst online: 13:23
Direct op de Marantz kun je makkelijk testen. Kwestie van een digitale kabel tussen de Bluesound en de receiver erbij prikken, kun je eenvoudig schakelen tussen de analoge en digitale ingang op de Marantz.
Misschien heb je wat verschil in volume, maar je hebt dan wel een goede indruk van de dac in de Bluesound en die in de Marantz.
Mijn platencollectie
  • Jorgen
  • Laatst online: 12:31
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Als het goed is doen ze allemaal exact hetzelfde en klinken al die apparaten ook exact hetzelfde. Doe maar eens een blinde test waarbij jij niet weet waarnaar je luistert. Ik zou dus in elk geval niet nodeloos extra apparaten erop aansluiten. Sterker nog, als dezelfde streaming services op je receiver zitten, dan heeft het al helemaal geen meerwaarde om een audiostreamer erop aan te sluiten. Tenzij je heel specifieke interfacevoorkeuren hebt, maar dan heb je het over gebruiksgemak ipv geluidskwaliteit. Je valt nu voor volumeverschillen / equalizers / psychoakoestiek, maar precies gelijk afgesteld zal er nul meerwaarde blijken.
