verwachte snelheid externe ssd
  • jan_111
Ik heb een externe ssd :
ssd kingston 2T
deze is aangesloten via usb-c op een usb kaartje:
Delock usb-c card
op moederboard B450M via pci 2.0
Wat is dan de verwachte snelheid?
Ik zou toch wel meer dan 35MB/s verwachten toch?
Waar zit het probleem?
CrystalDiskMark 8.0.6
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 34.176 MB/s [ 32.6 IOPS] <122985.83 us>
[Write]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 27.188 MB/s [ 25.9 IOPS] <155339.31 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [D: 0% (3/1863GiB)]
Mode: [Admin]
Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
Date: 2025/01/08 17:08:34
OS: Windows 10 Home 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  • Hahn
  • Laatst online: 21:46
Bedoel je met 'SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1)' dat je de dropdown op 1MiB hebt gezet? Want 1MiB is héél klein, geen enkele SSD kan kleine bestanden heel snel lezen en schrijven.
Als je de dropdown op 1GiB zet en dan test, dan zou je in ieder geval veel hogere snelheden moeten zien.
The devil is in the details.
  • jan_111
ook als ik een groot bestand kopieer naar die portable SSD vanaf een andere SSD dan kom ik op ca 27MB/s
  • Hahn
Vanaf een andere SSD, zeg je. Hoe is die aangesloten?
  • jan_111
sata
als ik tussen
2 andere ssd's copieer dan haal ik 500MB/s (een sata en de andere nvme)
  • bananasplit
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 15-01-2025
Heb je die Delock voorzien van power via de Sata connector?
Uit de spec:
"Power supply mandatory via SATA power connector"
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 29-11 14:09
Wat voor kabel gebruik je?
Bij een USB 2 kabel haal je maximaal 480Mbps en dat lijkt een beetje de limiet te zijn waar je tegenaan loopt...
Ik zie snelheden van 20-30 MB/sec
Een USB-C kabel is niet per se een USB 3 kabel
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 29-11 17:19
Volgens de site van de fabrikant zit er een USB-C naar USB-A kabel bij je SSD met een USB-A naar USB-C verloopplug. USB 3.2 gen 2 (10 Gb/s) volgens deze informatie. Je PCI kaartje is USB 3.2 gen 1, net een iets lagere spec van max 5 Gb/s. Kan het zijn dat die twee specs met elkaar conflicteren?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Dit zijn inderdaad, USB 2 snelheden.
Heb je ook al een getest met een USB3 A aansluiting op je moederbord zonder extra verloop adapter/stekkertjes?
Dus USB-A (PC) naar USB-C (SSD), dan moet je in ieder geval USB3.1 snelheden halen.
  • jan_111
Met juiste (mee geleverde) kabel via moerderbord back panel usb haal ik 450MB/s
Dus het lag vooral aan de kabel...., met eerdere kabel inderdaad 10x zo langzaam.
Ik heb het kaartje nu ook van een sata voeding aangesloten (dank @bananasplit ) !
echter werkt deze nu niet meer, straks kast nog een keer open ... pci zal wel niet goed meer zitten oid
  • jan_111
update delock kaartje wekend gekegen op ~ hoge (330MB/s) snelheid
echter als je t schroefje aan draait gaat t kaartje uit het pci slot.
Geen aanrader dus....
450MB/s via backpanel is ook wel voldoende voorlopig
dank allen!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
jan_111 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:37:
dank allen!
Meer dan 330MB/s is ook niet te verwachten met een PCIe 2.0 x1 kaart, die gaat maar tot 250MB/s zonder buffer.
  • The_Doman
Dat soort problemen kan je vaak wel oplossen een extra sluitringetje er tussen of iets anders improviseren.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Neem dan aub een niet geleidend ringetje, bv een fiber ringetje of eentje van plastic ...
  • The_Doman
Renault schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:13:
Het gaat hier toch om de metalen backplate die niet goed past/aansluit?
