Thuisserver icm Unraid (vervanging Synology)
  • SuperCrisz
  • Laatst online: 19-10 17:42
Ik heb nu een Synology DS218+ maar merk dat ik tegen beperkingen aanloop als het gaat om flexibiliteit (uitbreiden / vervangen etc.). Ik wil daarom nu zelf een thuisserver bouwen met uitbreidingsmogelijkheden op met name storage en wellicht ook CPU in de toekomst.
Alles wat het nieuwe systeem meer heeft qua specificaties is meegenomen. In principe gaat het om basis file / photo storage. Ik heb films die ik dan stream naar mijn Nvidia shield waar Plex op draait. Er draait geen Plex dus op mijn NAS.
Zo rond de 750 euro inclusief hdd
Aangezien je met Unraid flexibel ben qua hdd array, wil ik de WD Red die ik in Synology heb (2 + 4 TB) mee nemen als extra storage capaciteit
Ik heb de BBG thuisserver als basis in gedachten. Alleen die behuizing is zeer beperkt. Er kunnen slechts 2x 3,5" hdd's in. Dat is leuk, maar als je gebruik wil maken van parity disk, heb je er slechts 1x. En ik wil graag kunnen uitbreiden in stappen van 8 TB. In eerste instantie dus 2x 8TB waarvan 1 in parity. Mijn bestaande hdd's voeg ik als array toe aan de nieuwe 8 TB. Ik zou totaal kunnen uitbreiden naar netto 24 TB ruimte als ik de parity niet mee tel. Tenzij ik de parity vervang door een grotere hdd, maar dat zie ik tzt wel.
Daarnaast moet de server zuinig en zo stil mogelijk zijn.
Wat verwacht je van ons?[i]
De fan van de Coolermaster NR400 schijnt niet top te zijn. Ik heb bij de kenmerken gezien dat de front fan 140mm kan zijn. Zou betekenen dat de fan van de BBG gewoon meegenomen kan worden. Alleen is dat dan wel voldoende voor deze behuizing?
Zouden jullie kunnen checken of de config verder mogelijk is, aangezien ik een andere case in mijn lijst heb staan t.o.v. de BBG? Andere tips zijn uiteraard welkom
Hieronder de config. Het enige wat ik gewijzigd heb t.o.v. de BBG thuisserver, is de hdd (2x 6TB ipv 2x 12) en de behuizing. Best Buy Guide: De beste thuisserver
1MoederbordenASRock N100DC-ITX€ 139,-€ 139,-
2Interne harde schijvenWD Red Plus (256MB cache, 5.640rpm), 8TB€ 195,59€ 391,18
1BehuizingenCooler Master NR400 (with ODD)€ 89,45€ 89,45
1Computer accessoiresConceptronic CNB90 Universal Notebook Adapter 90W, 10 charging tips€ 17,76€ 17,76
1VentilatorsArctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm€ 7,17€ 7,17
1Geheugen internKingston ValueRAM KVR32N22D8/32€ 54,77€ 54,77
1SSD'sLexar NM620 1TB€ 58,84€ 58,84
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 758,17
  • Xander
  • Laatst online: 00:41
Hoe wilde je die 4 HDD's aansluiten? Het moederbord heeft maar 2 SATA interfaces.
  • Orky Rulez
  • Laatst online: 16-10 18:28
@Xander ik neem aan via het pcie slot
@SuperCrisz hoewel dit soort bordjes heel interessant zijn voor low power servers moet je zoals Xander al hint wel beducht zijn voor het feit dat zo'n systeem dan vaak niet matcht met veel HDD's. In deze set-up heb je volgens mij zelfs geen voeding voor 4 schijven.
Ik denk dat Odroid wel bordjes heeft met pinnen op het mobo om 4 schijven te voeden (en dus geen psu nodig te hebben) maar daar zal het ongeveer stoppen.
Ik ga je niet proberen te overtuigen groter te gaan (draai zelf een Unraid met 10 schijven, verbruikt ongeveer 50W) dus als je low power wil gaan met een N100 is dit mss een optie :
Steek een goede 6TB schijf als parity intern
1 van je 4TB's ernaast
1 gooi je weg (Cold storage of reserve)
2 + 1 usb3-poorten kan je gebruiken om externe 2,5" 5TB schijfjes aan te hangen. Deze kostten wel iets meer tegenwoordig maar gebruiken heel weinig. Neem die van Seagate deze kan je shucken en hebben normale sata aansluitingen. Kan wel niet als parity want traag en is SMR.
Neem evt een kleinere case (wel usb3 header) want je zit dan met losse schijven.
Beetje onconventioneel maar gebruikt wel weinig power. Je kan potentieel al tot 20TB netto, en nog meer via een pcie-to-usb3-kaart. Maar tegen dat je zoveel data hebt ga je ssd's kunnen kopen voor die prijs
Gezien de prijs van oa die usb schijven kan je mss ook een 2e hands pc kopen incl ATX voeding en mobo en over 10 jaar wel meer stroom verbruiken maar toch goedkoper uitkomen. Als het niet moet transcoden (Quicksync) is alle oude brol goed voor Unraid
[ Voor 8% gewijzigd door Orky Rulez op 08-01-2025 02:45 ]
  • SuperCrisz
OK, ben overtuigd om niet voor ultiem low power te gaan. Ik heb een configuratie gemaakt voor maximaal 4 3,5" schijven. Ik ga er dus unraid op draaien, 1 vd 2 8 GB schijven zal parity worden. Ik hoef geen videokaart dus vandaar dat ik een CPU gekozen heb met een iGPU.
Ik had liever een wat kleinere kast gekozen, zoals de Fractal Design uitvoering: Fractal Design Node 804 , maar die schijnen toch wat slecht te koelen. Hoe denken jullie daar over?
Nu is dit mijn config, als jullie nog aanbevelingen hebben let me know.
1ProcessorsIntel Core i5-12400 Boxed€ 147,60€ 147,60
1MoederbordenGigabyte H610I DDR4€ 116,83€ 116,83
2Interne harde schijvenSeagate Exos 7E10 SATA (512e/4KN, Standard), 8TB€ 174,-€ 348,-
1BehuizingenCooler Master Silencio S400€ 89,90€ 89,90
1Voedingenbe quiet! SFX L Power 500W€ 96,85€ 96,85
1SSD'sCrucial P3 500GB (CT500P3SSD8)€ 34,04€ 34,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 833,22
  • martyw
  • Laatst online: 02:17
Als je deze kast kiest kun je een groter en goedkoper moederbord nemen, en ook een goedkopere ATX voeding.
Een modern klein kastje met veel ruimte voor schijven is de Jonsbo N1, zie bv https://www.igorslab.de/en/jonsbo-n1-nas-housing-in-test/4/
[ Voor 14% gewijzigd door martyw op 08-01-2025 17:12 ]
  • martyw
Let er ook op dat het RAM in je laatste lijst mist.
  • SuperCrisz
martyw schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 17:12:
ik lees al dat die Jonsbo N1 zorgt voor een temperatuur van 49 graden. Unread gaat dan warnings geven. Vandaar dat ik eigenlijk niet zo gek ben van die kleine kasten. Wat zou je doen?
  • Orky Rulez
Als je zelf geen probleem zag in die grotere kast en je gaat ze bvb ergens wegstoppen zou ik zelf altijd voor een grotere gaan. De wereld ligt trouwens echt vol oude ATX-kasten die je gratis mag ophalen
  • martyw
SuperCrisz schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 17:32:
In de test die ik ^^ linkte wordt idd 49 graden voor de binnenste disks gemeten en 46 graden voor de buitenste. Let wel dat dit een test was waarbij 30 uur continue data naar het systeem gestuurd werd, dat is niet iets wat je op een typische mediaserver doet, onder normale omstandigheden haal je dit soort temperaturen niet.
[ Voor 6% gewijzigd door martyw op 09-01-2025 08:18 ]
  • Orky Rulez
@martyw opgelet: bij de aan te raden maandelijkse parity-check door Unraid gaan je schijven wel allemaal simultaan volledig doorlopen worden. Met 8TB kan dit wel 16-20u duren
De fan van die Jonsbo heeft blijkbaar gewoon geen een heel beperkte aanzuigopening, dat gaat echt wel héél slecht werken in dit geval
[ Voor 69% gewijzigd door Orky Rulez op 09-01-2025 11:54 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 23-10 13:26
SuperCrisz schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 23:50:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 758,17
Ik heb een maand geleden dit samengesteld als vervanging van mijn Synology (HDD's even buiten beschouwing)
1ProcessorsIntel Core i3-12100 Boxed€ 119,-€ 119,-
1MoederbordenKontron K3843-B€ 189,-€ 189,-
1BehuizingenFractal Design Node 804€ 109,50€ 109,50
1Geheugen internCrucial CT2K16G56C46U5€ 88,80€ 88,80
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 91,09€ 91,09
2SSD'sLexar NQ790 2TB€ 117,90€ 235,80
Totaal€ 833,19
Met in de case 2 fans aangesloten op de fancontroller (low) onhoorbaar, verbruik idle tussen de 9 en 15 watt (afhankelijk van aantal aangesloten schrijven SSD's), als je niet percee lowpower wil kun je het moederbord idd nog vervangen voor een andere, deze combi heeft "bewezen" zuinig te kunnen zijn.
2x NVME ssd zodat de unraid cache pool op raid1 kan draaien en als daar dus 1 schijf uitvalt niet meteen alle dockers ed. niet meer werken.
Qua koeling verder geen problemen, HDD's blijven rond de 25/35 graden, SSD's als ze vol ingebruik zijn kunnen oplopen naar 65.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • martyw
Orky Rulez schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:42:
Dan nog is 49 graden niet extreem tijdens zo'n onderhoudeactiviteit, ik zou me daar geen grote zorgen over maken. Maar zoals je al eerder zei: een grotere kast is makkelijker koel te houden.
  • Orky Rulez
Puc van S. schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:55:
Dit lijkt me wel enkel nodig als je je echt geen uitval kan permitteren. Zelf laat ik enkel AppDataBackup draaien naar een HDD. Dat is sowieso aan te raden voor wanneer er eens een docker of vm verfucked raakt
  • SuperCrisz
Totaal€ 833,19
Grappig! In het " grote zuinige thuisserver topic" ben ik gisteravond tot deze lijst gekomen. Lijkt heel erg op die van jou:
1Interne harde schijvenWD Red Plus (256MB cache, 5.640rpm), 8TB€ 195,59€ 195,59
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 69,09€ 69,09
1Geheugen internCrucial CT32G48C40U5€ 81,99€ 81,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 779,80
Kleinde verschillen:
de behuizing heb jij een andere, ik heb tot nu toe deze:
uitvoering: Inter-Tech IM-1 Pocket
Je hebt 2x 32 RAM , ik 1x 32 RAM
En je hebt een andere SSD.
Hoe ben jij tot die keuzes gekomen?
En welke HDD(s) heb je?
  • Xander
Mijn UNRAID servertje gaat ondertussen al de nodige jaren mee. ;)
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i3-9100 Boxed
1MoederbordenFujitsu D3644-B
4Interne harde schijvenWD Red Plus "5400rpm class", 8TB
1Geheugen internKingston KSM26ED8/16ME
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2
1SSD'sSamsung 970 EVO 1TB
Ik heb in de zomer eens 48°C gezien met de fans op low. Met dezelfde case dus.
  • SuperCrisz
Xander schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:07:
#CategoryProduct
Wat is je stroomverbruik in idle? heb je daar een idee van?
  • Puc van S.
SuperCrisz schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 12:57:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 779,80
ik heb 2x16GB ram trouwens ;) Waarom? Was goedkoper dan 1x32.
HDD's heb ik 4x uitvoering: Seagate Exos X20 (SATA, Standard), 18TB erin zitten, via https://diskprices.com/ de goedkoopste/betrouwbaarste recertified disks van amazon gehaald. (waren toen €223 per stuk)
De reden achter de SSD's is dat ik daar dus wel graag de redundancy van raid 1 wilde hebben voor de cache pool, het formaat is zo groot vanwege toekomst gerichtheid (evt. upgraden naar 2.5/10Gbit netwerk en raw files voor bewerkten daar op zetten, als cache gebruiken voor files die 1x per dag naar de HDD's gekopierd worden zodat de HDD's niet zoveel gebruiken)
Orky Rulez schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 12:56:
Ik wil de nas evt. ook gaan gebruiken als mijn eigen cloud storage (vervanger van Onedrive/google photos) dus daar is het inderdaad handig voor als die dingen (icm de backup tooling die ook in docker draait) blijven werken als 1 disk uitvalt :)
Maar voornaamste reden voor 2 disks in raid 1 is om de SSD's als cache (delayed writing) te gebruiken, alles wat er naar de NAS weggeschreven word gaat eerst naar de cache schrijf en vervolgens 1x per dag (afhankelijk van de share) naar de HDD Array, zonder raid 1 weet je zeker dat je die data kwijt bent mocht gedurende die dag 1 SSD stuk gaan.
Ja van de zomer zal het wellicht warmer worden, maar daar heb ik natuurlijk nog geen data over :D
[ Voor 3% gewijzigd door Puc van S. op 09-01-2025 13:29 ]
  • Xander
SuperCrisz schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:22:
De laatste keer dat ik me er in verdiepte (3 jaar geleden ofzo) zo'n 22W met de HDD's in spin down. Dat kan zuiniger met minder HDD's (ook als ze niet draaien verbruiken ze iets) en mijn voeding is schijnbaar niet de meest efficiënte.
Met alle HDD's actief en load doet het zo'n 50W.
  • martyw
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 779,80
Let er bij deze behuizing op dat je de harddisks in framers voor de ventilatoren monteert, er is geen drive cage, zie de manual https://www.inter-tech.de...0Pocket%20Manual%20EN.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6l1rRZS49_v8o8PM_I_54K5FG9s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aHJVucTBGu09Qefaxp4EFW76.png?f=user_large
  • SuperCrisz
martyw schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 14:59:
tnx, zou je eerder voor deze behuizing gaan dan?
  • martyw
Zie ook wat @Xander zegt, ook daarin kunnen de drives iets warmer dan 40- 45 graden worden. Zelf zou ik de Jonsbo nemen en me niet al te druk maken over de temperatuur tijdens zo'n pariteits check. Als je meer ruimte hebt zou ik een ATX kast met voldoende drive bays nemen zoals de Nanoxia Deep Silence 8 Pro
  • Lt.Kraken
  • Laatst online: 02-10 09:45
Het is mogelijk nog ver weg, maar ik lees plots overal de nieuwe aankondiging van de Minisforum N5 Pro NAS. Als je er niet echt haast mee hebt, dan is dit het wachten mogelijk nog waard.
Ik was zelf ook al een week of twee aan het kijken naar een custom NAS build, maar zojuist besloten om toch te wachten.
https://nascompares.com/2...orum-n5-pro-nas-revealed/
[ Voor 19% gewijzigd door Lt.Kraken op 10-01-2025 21:23 ]
  • sig69
  • Laatst online: 20:28
Lt.Kraken schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 21:23:
Oef, dat is een mooi apparaat zeg! Maar zal niet goedkoop worden.
Roomba E5 te koop
  • Lt.Kraken
sig69 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 21:42:
Ik ben er bang voor... LTT heeft een video en verwacht een prijs van 800 USD.. ik denk persoonlijk meer richting een prijs van 1300 EUR, als het niet nog hoger is.
Vergelijk de specificaties met de NAS oplossingen van Synology, QNAP of UGREEN, en je zit in de 5000+ EUR reeks, en nogsteeds is er niets dat er echt in de buurt komt...
ook 1300 euro is een hoge prijs, maar als je het vergelijkt met custom NAS builds (bijv. wenslijst: Custom NAS (8600G, 172.8 TDP) & wenslijst: Custom NAS (5600G, 167.8 TDP)), dan hoop ik dat de TDP-optimalisatie voor de Minisforum N5 Pro dat rechttrekt.
