Naber Thermobox 125mm in flexibele buis?
  • Crxtreem
Na wat topics gelezen te hebben over terugslagkleppen voor afzuigkappen een Naber Thermobox 125mm gekocht.
Dacht vanavond deze even van buitenaf in mijn buis te schuiven.
Maar de flexibele aluminium buis die ik heb past hij niet in.
Volgens de documentatie is de buitendiameter 125mm
Nu wil ik deze buis vervangen zodat ik de Naber er wel in kan schuiven.
Weet iemand welke (liefst flexibele) buis ik hier voor kan gebruiken?
Of moet deze ook in een buis passen van de karwei bijvoorbeeld?
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:32
Moet die niet in een vaste buis?
  • toekie
  • Laatst online: 19-10 23:43
Ik zou niet moeilijk doen en een stukje 125 pvc, zeg 30cm ertussen zetten (ff zelf meten hoeveel speling je nodig hebt) . Daar doe je dan je terugslagklep in (ben ook niet zeker of die klep goed zit in en flexibele buis) en op dat stuk sluit je dan flexibele buis aan. Hoef je die hele buis niet te vervangen en dan zit je klep ook steviger.
  • Crxtreem
toekie schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 11:53:
Dat is ook een optie, Alleen weet ik niet of een standaard afzuigbuis binnenmaat 125,2mm is.
Dat is de buis van Naber wel.
De terugslagklep is ook buitenmaats 125mm dus komt allemaal best precies.
  • AtRi
  • Laatst online: 19-10 21:03
Volgens deze website is de buitenmaat 123,8. Dan past ie ws precies in een sirobuis 125mm, maar natuurlijk niet in flex 125mm.
https://afzuigkap.nl/thermobox-125-naber-1972/
  • Crxtreem
AtRi schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 17:35:
Ik heb hem via Amazon aangeschaft en daar staat dat hij 125,3mm is :?
Vanavond een buis gehaald bij de Karwei Hier past hij net in.
Ik had er eerst 1 laagje ductape omheen gedaan zodat de 3 compartimenten 1 geheel waren maar dat was al te dik om hem in de binnenste buis te krijgen.
Zonder zit hij er klem in.
Klepjes werken nog dus dat is de eerste stap.
Nu nog kijken of ik de flexibele buis eromheen krijg aan de binnenzijde.
Van het weekend maar eens proberen of ik de oude buis eruit krijg en de nieuwe boel erin krijg.
