Home Assistant hangt/traag, wat kan het zijn?
  • The_Admin
  • Laatst online: 14:22
Hallo fijne Tweakers,
Sinds enige tijd heb ik een bijzonder probleempje met mijn Home Assistant installatie, en ik krijg de vinger maar niet achter wat de oorzaak is.
TL;DR: Vage vertragingen, korte 'hangs' van HASS, netwerk en systeem zelf lijkt in orde :'(
Stukje historie
Home Assistant draaide jaaaaaren stabiel in een VM op ProxMox, is daarna gemigreerd (backup/restore) naar een VM op mijn QNAP NAS (Virtualization Station). Hier was ik niet helemaal tevreden over qua performance (was gewoon too much op een systeem met een dualcore CPU waar ook nog meerdere docker containers draaide) dus vervolgens een RPI5 gekocht met SSD (via PoE/SSD HAT) en wederom de boel overgezet.
Al vanaf de migratie naar de NAS was het eigenlijk problematisch qua regelmatig meldingen dat de verbinding verbroken was, opvragen van stats (simpelweg klikken op bv. een temperatuursensor om de recente historie te zien) duurde soms >30s, check voor updates zorgde voor een 'verbinding verbroken', automatiseringen (bv. licht aan op basis van bewegingsdetectie) reageerden te laat (loop soms al een halve minuut in de hal voordat het licht aan gaat, dat was altijd instant). Uiteindelijk deze problemen toegeschreven aan de performanceissues van de NAS (CPU stond regelmatig strak op 100%). RPi5 gekocht, SSD en PoE HAT er op, en gaan met die banaan.... dacht ik.
Problemen houden dus nog steeds aan, lijken redelijk random (als in; geen vast patroon, 'soms' is de boel gewoon snel en snappy (zowel in de UI als bv. lichten die reageren op beweging/knoppen), en soms duurt het gewoon 30/40s. Het is enigszins te triggeren door bv. 'intensieve' zaken uit te voeren (check op updates, lange termijn stats opvragen, energiedashboard 1 jaar terug + vergelijking, etc.).
Ik zie ook iedere 6/8 uur de volgende melding, dit is schijnbaar gewoon een health check binnen Home Assistant zelf, maar vermoed dat deze ook tegen een vertraging aanloopt, en daardoor een timeout, en dus daardoor als 'failed login' wordt gerapporteerd. Is nl. gewoon het docker subnetje van HAOS zelf:
2025-01-07 02:20:35.503 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from supervisor (172.30.32.2). Requested URL: '/api/core/state'. (HomeAssistantSupervisor/2024.12.3 aiohttp/3.11.11 Python/3.12)
Het rare is dat qua verbruik de RPi5 er helemaal geen moeite mee lijkt te hebben, als ik de system monitor stats bekijk komt het geheugengebruik de afgelopen anderhalve maand niet boven de 37,5%, CPU niet boven de 50% (hangt gemiddeld rond de 8%). Disk is net aan 6% vol.
Wat heb ik al geprobeerd;
Logs naspitten, daar staan wel wat waarschuwingen en foutmeldingen (zie onder), maar het is een beetje lastig oorzaak en gevolg te duiden. Ik heb meerdere integraties uitgeschakeld en/of verwijderd om uit te sluiten dat het daar aan ligt (pvoutput, roborock, google assist). Ook logs nagekeken binnen Unifi, het device behoudt gewoon z'n connectie en ik zie geen firewall/ad/ids/ips-blocks voor het apparaat.
Als ik de database check (via sqlite PRAGMA quick_check & PRAGMA integrity_check & foreign_key_check) ziet dat er ook goed uit, geen errors. Ik heb ook direct lokaal ingelogd op het LAN IP van Home Assistant en bevestigd dat ik daar hetzelfde gedrag zie (om een probleem met Nabu Casa cloud uit te sluiten).
Disk "gecheckt" via dd if=/dev/zero of=/data/testfile bs=1M count=10240 oflag=direct & dd if=/data/testfile of=/dev/null bs=1M count=10240, daar haal ik schrijf snelheden van rond de 360Mb/s en lees van rond de 450Mb/s, lijkt me meer dan voldoende. Als ik ping naar zowel intern als extern (vanaf Hass) zie ik 0% packet loss;
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3781 packets transmitted, 3781 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.506/4.386/10.583 ms
--- 192.168.4.1 ping statistics ---
4935 packets transmitted, 4935 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.257/0.419/16.509 ms
Ook commando's als 'ha core repair' gedraaid, wat succesvol afgerond wordt maar uiteindelijk geen verschil lijkt te maken.
Waarom geen clean install? Er zit nogal wat historie in deze instance, hij draait al jaaaaaren en alhoewel bv. database wel overgezet kan worden ben ik toch wat huiverig om de boel helemaal 'from scratch' weer op te bouwen, met 30+ apparaten in Deconz, 5+ in Z-Wave, redelijk wat automations die op een hoop lopen als entiteiten andere namen krijgen etc. etc. Dus als last resort zou het kunnen, maar dat gaat best ingrijpend en tijdrovend zijn, dus liever probeer ik het te fiksen (maar loop daar dus beetje vast, vandaar dit topic).
Add-ons die ik gebruik:
- Afvalbeheer (custom component)
- Advanced SSH & Web Terminal
- deCONZ (Conbee II USB Stick)
- Z-Wave JS (Aeon Labs USB Z-Stick GEN5)
- Home Assistant Google Drive Backup (binnenkort niet meer nodig :+ )
- Mosquitto Broker
- Studio Code Server
Installatiedetails:
Core 2025.1.1
Supervisor 2024.12.3
Operating System 14.1
Frontend 20250106.0
1 NIC met auto configure aan (statisch IP ingesteld in Unifi, zowel lokale als 8.8.8.8/1.1.1.1 als DNS geprobeerd).
Logs:
Core:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
2025-01-07 13:20:59.564 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.naar_werk is taking over 10 seconds
2025-01-07 14:01:02.395 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.roborock.coordinator] Error fetching roborock data: id=20980 Timeout after 4 seconds
2025-01-07 14:12:52.659 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of switch.wol_desktop is taking over 10 seconds
2025-01-07 14:30:36.767 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.uptimerobot] Error fetching uptimerobot data: Request timeout for 'https://api.uptimerobot.com/v2/getMonitors'
2025-01-07 15:05:12.865 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.uptimerobot] Error fetching uptimerobot data: Request for 'https://api.uptimerobot.com/v2/getMonitors' failed with status code '502'
2025-01-07 15:11:07.995 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.pvoutput] Unexpected error fetching pvoutput data
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pvo/pvoutput.py", line 83, in _request
    response = await self.session.request(
    ...<4 lines>...
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client.py", line 730, in _request
    await resp.start(conn)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 1059, in start
    message, payload = await protocol.read()  # type: ignore[union-attr]
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/streams.py", line 671, in read
    await self._waiter
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pvo/pvoutput.py", line 82, in _request
    async with asyncio.timeout(self.request_timeout):
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/timeouts.py", line 116, in __aexit__
    raise TimeoutError from exc_val
TimeoutError
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 379, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/pvoutput/coordinator.py", line 36, in _async_update_data
    return await self.pvoutput.status()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pvo/pvoutput.py", line 116, in status
    data = await self._request("getstatus.jsp")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pvo/pvoutput.py", line 92, in _request
    raise PVOutputConnectionError(msg) from exception
pvo.exceptions.PVOutputConnectionError: Timeout occurred while connecting to the PVOutput API
("'NoneType' object is not subscriptable",)
Die vele PVOutput errors lijkt overigens ook iets van de laatste release te zijn... :X
Supervisor:
2025-01-07 02:20:53.595 INFO (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Timeout while waiting to receive message
2025-01-07 02:21:48.704 INFO (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Timeout while waiting to receive message
2025-01-07 02:22:43.800 INFO (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Timeout while waiting to receive message
2025-01-07 02:23:38.897 INFO (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Timeout while waiting to receive message
2025-01-07 02:24:33.993 INFO (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Timeout while waiting to receive message
2025-01-07 02:25:40.304 INFO (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Timeout while waiting to receive message
2025-01-07 02:25:40.305 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.google_report_state] Connection closed: Cannot write to closing transport
2025-01-07 15:03:12.024 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2025-01-07 15:03:12.024 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-01-07 15:03:12.100 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-01-07 15:03:12.100 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2025-01-07 15:03:12.100 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2025-01-07 15:03:28.255 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/music-assistant/home-assistant-addon repository
2025-01-07 15:03:28.264 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
2025-01-07 15:03:28.267 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
2025-01-07 15:03:28.271 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repository
2025-01-07 15:03:28.283 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
2025-01-07 15:03:29.306 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 81 all - 0 new - 0 remove
2025-01-07 15:03:29.307 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 81 all - 0 new - 0 remove
2025-01-07 15:16:01.722 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Auth request from 'core_mosquitto' for 'shelly_afvoer'
2025-01-07 15:16:08.590 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Auth request from 'core_mosquitto' for 'shelly_afvoer'
2025-01-07 15:16:14.145 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Successful login for 'shelly_afvoer'
2025-01-07 15:16:17.773 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Auth request from 'core_mosquitto' for 'shelly_afvoer'
2025-01-07 15:16:18.070 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Successful login for 'shelly_afvoer'
Host:
29
30
31
2025-01-07 11:46:24.451 homeassistant NetworkManager[508]: <info>  [1736250384.4509] dhcp4 (end0): state changed new lease, address=192.168.2.150
2025-01-07 11:46:24.498 homeassistant systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
2025-01-07 11:46:24.509 homeassistant systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
2025-01-07 11:46:34.525 homeassistant systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
2025-01-07 12:43:17.758 homeassistant kernel: kauditd_printk_skb: 6 callbacks suppressed
2025-01-07 12:43:17.758 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253797.753:1539): prog-id=452 op=LOAD
2025-01-07 12:43:17.758 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253797.753:1540): prog-id=453 op=LOAD
2025-01-07 12:43:17.758 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253797.753:1541): prog-id=454 op=LOAD
2025-01-07 12:43:17.774 homeassistant systemd[1]: Starting Hostname Service...
2025-01-07 12:43:17.922 homeassistant systemd[1]: Started Hostname Service.
2025-01-07 12:43:17.930 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253797.925:1542): prog-id=455 op=LOAD
2025-01-07 12:43:17.934 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253797.929:1543): prog-id=456 op=LOAD
2025-01-07 12:43:17.934 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253797.929:1544): prog-id=457 op=LOAD
2025-01-07 12:43:17.950 homeassistant systemd[1]: Starting Time & Date Service...
2025-01-07 12:43:18.073 homeassistant systemd[1]: Started Time & Date Service.
2025-01-07 12:43:18.083 homeassistant rauc[1491324]: tryboot get-state A
2025-01-07 12:43:18.083 homeassistant rauc[1491324]: returning good
2025-01-07 12:43:18.085 homeassistant rauc[1491326]: tryboot get-state B
2025-01-07 12:43:18.085 homeassistant rauc[1491326]: returning good
2025-01-07 12:43:47.952 homeassistant systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
2025-01-07 12:43:48.062 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253828.057:1545): prog-id=454 op=UNLOAD
2025-01-07 12:43:48.062 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253828.057:1546): prog-id=453 op=UNLOAD
2025-01-07 12:43:48.062 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253828.057:1547): prog-id=452 op=UNLOAD
2025-01-07 12:43:48.108 homeassistant systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
2025-01-07 12:43:48.134 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253828.129:1548): prog-id=457 op=UNLOAD
2025-01-07 12:43:48.134 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253828.129:1549): prog-id=456 op=UNLOAD
2025-01-07 12:43:48.134 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736253828.129:1550): prog-id=455 op=UNLOAD
2025-01-07 13:44:24.054 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1736257464.047:1551): prog-id=458 op=LOAD
2025-01-07 13:44:24.065 homeassistant systemd-timesyncd[592]: Network configuration changed, trying to establish connection.
2025-01-07 13:44:24.086 homeassistant systemd-timesyncd[592]: Contacted time server 162.159.200.1:123 (time.cloudflare.com).
2025-01-07 13:44:24.086 homeassistant systemd[1]: Started Journal Gateway Service.
DNS:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ERROR] plugin/errors: 2 mqtt-eu.roborock.com. AAAA: read udp 127.0.0.1:35743->127.0.0.1:5553: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:34919 - 57465 "NS IN . udp 17 false 512" REFUSED qr,aa,rd 17 0.000056834s
[INFO] 127.0.0.1:49552 - 26622 "NS IN . udp 17 false 512" REFUSED qr,aa,rd 17 0.000103722s
[INFO] 127.0.0.1:33132 - 28284 "NS IN . udp 17 false 512" REFUSED qr,aa,rd 17 0.000112778s
[INFO] 127.0.0.1:42732 - 23838 "NS IN . udp 17 false 512" REFUSED qr,aa,rd 17 0.000102278s
[INFO] 127.0.0.1:45611 - 36106 "A IN m1.tuyaeu.com. udp 31 false 512" - - 0 9.702648437s
[ERROR] plugin/errors: 2 m1.tuyaeu.com. A: dial tcp 1.0.0.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:36576 - 15034 "AAAA IN m1.tuyaeu.com. udp 31 false 512" - - 0 8.701264665s
[ERROR] plugin/errors: 2 m1.tuyaeu.com. AAAA: dial tcp 1.0.0.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:49669 - 35510 "AAAA IN eu-central-1-11.ui.nabu.casa. udp 46 false 512" - - 0 5.99174762s
[ERROR] plugin/errors: 2 eu-central-1-11.ui.nabu.casa. AAAA: dial tcp 1.1.1.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:37339 - 35700 "AAAA IN api.uptimerobot.com. udp 37 false 512" - - 0 5.991265767s
[ERROR] plugin/errors: 2 api.uptimerobot.com. AAAA: dial tcp 1.1.1.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:43342 - 11103 "NS IN . udp 17 false 512" REFUSED qr,aa,rd 17 0.000155556s
[INFO] 127.0.0.1:54468 - 17018 "A IN m1.tuyaeu.com. udp 31 false 512" - - 0 9.703084049s
[ERROR] plugin/errors: 2 m1.tuyaeu.com. A: dial tcp 1.1.1.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:49790 - 4985 "AAAA IN m1.tuyaeu.com. udp 31 false 512" - - 0 10.704767137s
[ERROR] plugin/errors: 2 m1.tuyaeu.com. AAAA: dial tcp 1.1.1.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:50816 - 31755 "NS IN . udp 17 false 512" REFUSED qr,aa,rd 17 0.000081463s
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/corefile.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/corefile.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun coredns (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
.:53
.:5553
CoreDNS-1.11.4
linux/arm64, go1.23.3, 6e11ebd-dirty
[INFO] 127.0.0.1:45163 - 45873 "HINFO IN 4899785068415712820.2005835029820177576. udp 57 false 512" REFUSED qr,aa,rd 57 0.000136437s
[INFO] 127.0.0.1:46213 - 26231 "HINFO IN 4899785068415712820.2005835029820177576. udp 57 false 512" REFUSED qr,aa,rd 57 0.319950177s
  • Hmmbob
  • Laatst online: 09:16
Ik gok op intermittent netwerkproblemen.
- Hoe zit je Pi5 aangesloten?
- Draai je zelf DNS? (""" It's always DNS.... """)
- Iets speciaals in je firewall, specifiek ook voor DNS?
- heb je een ip_bans.yaml in je config dir staan?
[ Voor 32% gewijzigd door Hmmbob op 07-01-2025 16:11 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 14:27
Septillion
Verbind je dan gewoon op het interne IP? http of https?
Overigens lijkt Studio Code Server nog wel eens een memory leak te tonen. In een installatie wil hij nog wel eens 15GB memory en dan ook de volledige CPU opvreten. Daar een automation lopen die de addon restart als hij veel geheugen vreet.
  • The_Admin
Dank beiden voor de reacties!
@Hmmbob , its indeed always DNS, dat was ook mijn eerste vermoeden. Ik draaide vroegah pihole en daarna adguard, momenteel gebruik ik de adblocker van Unifi, deze is daarnaast geconfigureerd om upstream Cloudflare en Google te gebruiken (encrypted). Het LAN IP van Home Assistant is verder uitgezonder van IDS/IPS om dat uit te sluiten. Rare is dat ik ook heb geprobeerd gewoon statisch het IP te configuren van HASS met 1.1.1.1 / 8.8.8.8 als DNS, en dan had ik precies dezelfde issues.
Pi5 zit rechtstreeks op m'n Unifi switch aangesloten met gigabit en gebruikt PoE voor voeding, zie daar geen afwijkingen op, ook niet qua power (voedingschecker in Home Assistant geeft hem ook 'groen' aan) als netwerkonderbrekingen. Dat lijkt bevestigd door >3000x te pingen (zowel intern als extern) met 0 drops en acceptabele responstijden.
ip_bans.yaml heb ik (zie ook conf snippet) maar is (momenteel) leeg
ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 3
@Septillion Normaliter verbind ik extern dmv Nabu Casa cloud, maar ook intern geprobeerd (gewoon op lan IP en http, krijg dan wel cert warning, maar die is te negeren) en had dan hetzelfde probleem.
  • sOid
@The_Admin Vermoedelijk stomme suggestie, maar ik doe 'm toch ;) Heb je al even een ander UTP-kabeltje geprobeerd?
Ik had laatst ook heel vage problemen (niet gerelateerd aan HA overigens). Bleek een brakke kabel te zijn. Werkt na vervanging weer als vanouds.
  • The_Admin
sOid schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:18:
Nee, goede… ga ik proberen en dan meteen ook maar andere switchpoort
  • The_Admin
Okee, nog een aantal dingen geprobeerd en vooral gefocust op DNS, zag gisteren wel aardig wat errors in DNS log (dat is een aparte container die schijnbaar draait omdat Nabu Casa niet afhankelijk wil zijn van DNS in mogelijk brakke thuisnetwerken van gebruikers).
- Encrypted DNS uitgezet in Unifi
- fallback DNS in Home Assistant uitgezet zodat bovenstaande niet meer van toepassing is (kan nl. problemen opleveren als hij lokale records (die wél bekend zijn in mijn eigen DNS-server) publiek gaat resolven).
Dat doe je zo en dat ziet er dan als volgt uit:
~ $ ha dns options --fallback=false
Command completed successfully.
~ $ ha dns info
fallback: false
host: 172.30.32.3
llmnr: true
locals:
- dns://192.168.2.1
mdns: true
servers: []
update_available: false
version: 2024.12.0
version_latest: 2024.12.0
Toch nog even wat uitgebreider de disk gestresstest, lijkt ook okee;
~ $ dd if=/dev/zero of=/data/testfile bs=1M count=102400 oflag=direct
102400+0 records in
102400+0 records out
107374182400 bytes (100.0GB) copied, 285.117875 seconds, 359.1MB/s
~ $ dd if=/data/testfile of=/dev/null bs=1M count=102400
102400+0 records in
107374182400 bytes (100.0GB) copied, 239.353267 seconds, 427.8MB/s
Helaas nog geen witte rook,
2025-01-09 10:05:21.127 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.uptimerobot] Error fetching uptimerobot data: Request timeout for 'https://api.uptimerobot.com/v2/getMonitors'
2025-01-09 10:09:27.719 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.waze_travel_time] No routes found
2025-01-09 10:09:27.719 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.waze_travel_time.sensor] No routes found
2025-01-09 10:12:10.126 ERROR (MainThread) [aioshelly.rpc_device.wsrpc] Invalid Message from host 192.168.4.23:80: Received message error
2025-01-09 10:12:20.127 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.shelly] Error fetching shellyplusplugs-08f9e0fd4c8c data: Device reconnect error
2025-01-09 10:14:33.143 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.waze_travel_time] No routes found
2025-01-09 10:14:33.143 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.waze_travel_time.sensor] No routes found
2025-01-09 10:17:03.026 ERROR (MainThread) [aioshelly.rpc_device.wsrpc] Invalid Message from host 192.168.4.23:80: Received message error
2025-01-09 10:17:06.178 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.shelly] Error fetching shellyplusplugs-08f9e0fd4c8c data: Device reconnect error
2025-01-09 10:19:39.117 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.waze_travel_time] No routes found
2025-01-09 10:19:39.118 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.waze_travel_time.sensor] No routes found
2025-01-09 10:22:06.926 ERROR (MainThread) [aioshelly.rpc_device.wsrpc] Invalid Message from host 192.168.4.23:80: Received message error
2025-01-09 10:46:41.128 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [543759786496] Phone from 127.0.0.1 (Home Assistant/2025.1.1-14922 (Android 15; Pixel 7)): Disconnected: Received non-Text message.
Ga dit weekend nog even aan de slag met andere kabel/switchpoort, hopelijk haalt dat iets uit, maar zou verwachten als dat het issue was dat ik óf in Home Assistant issues met de RPi voedingschecker zou zien, óf in Unif / m'n pingtests qua connectiviteit.
