Advice for an upgrade
  • AFLAQ
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19-02 14:39
A bit of everything
I already have a PC which I would like to upgrade with a 500 budget.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 79,-€ 79,-
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 88,-€ 88,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 373,99€ 373,99
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 31,43€ 31,43
1VoedingenCorsair TX550M€ 0,-€ 0,-
1SSD'sKingston A2000 500GB€ 74,95€ 74,95
Totaal€ 647,37
No reference
No
No
Ga je overklokken?
No
Wat verwacht je van ons?[i]
Is it a good idea to add another ram ( same brand ) or replace it?
I need more process power, what's the good performance/price options that suit my build?
Would I need a CPU cooler other than the basic one which came with the current CPU?
Do I need to change the power supply?
No extra storage needed.
So.. with a budget of 500 what could upgrade to get a better overall performance?
Beste antwoord (via AFLAQ op 10-01-2025 06:19)
  • martyw
  • Laatst online: 15-10 18:08
De krachtigste CPU die dit platform ondersteunt is de AMD Ryzen 9 5950X Boxed. Hij gebruikt niet excessief veel stroom, vermoedelijk kan je moederbord dat aan. Koop er nog een reepje van je huidige RAM bij, dat heeft prima specs, en een goede CPU koeler, bv Thermalright Peerless Assassin 120 SE, en je bent binnen budget klaar.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:57
Je meldt dat je te weinig process power hebt, wat doe je ermee dat de 3600 niet aan kan? 5600x - 5700x - 5700x3d zijn de mogelijke opties.
Je kan voor 32 gb ram gaan, maar vaak totaal niet nodig. Zorg dan dat je 2 nieuwe sticks koopt en die oude weg haalt.
Aftermarket Cpu koeler is stuk stiller, als je voor r7 gaat zou ik niet de oude koeler hergebruiken.
Met deze gpu is je psu prima
  • AFLAQ
99ruud99 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 07:30:
Sorry for not being specific earlier.
I need the PC to be capable of running multiple instances of automated task bots for several hours daily, which can be demanding on CPU and RAM, while still being able to smoothly handle other tasks simultaneously.
Screen shot of one instance of the automation I run:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbCATh93z5kGaSkhgfMb5Jc4eLY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lkhBBvT3AO5C3FWbUiwst6pU.png?f=user_large
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
  • AFLAQ
martyw schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 07:53:
Would I get a significant better performance If I replaced the motherboard and got another CPU? I don't mind adding another 200 to the budget if that's the case.
  • 99ruud99
Dan zou je beter meteen voor Ryzen 9xxx kunnen gaan...
Kijk eens in de bbg cpus naar de grafiek, hoe hoger joe beter, hoe verder naar links hoe goedkoper. Best Buy Guide: Beste processor voor productiviteit
Probleem is dat je nu een keuze moet gaan maken, enkel koeler + cpu of nieuw mobo, ram, cpu en koeler.
