Mijn Specs: AMD Thunderbird 850; Asus V7700 Deluxe+Oxygen 1600 SW; 640 mb SDram; 16xdvd speler;32x12x40 Rewriter; 10Mbps Ethernet Adapter; Cordless Desktop; 17,3 TFT Silicon Graphics Flatpanel; 80gig
Greetz,
Freezo
je krijgt dan zelfs 3 verschillende ip adressen (regio 078)
De modem heet : TeraPro Modem
Tis zon laue die recht op staat.......
Hehe
Greetz,
Freezo
ik heb zelf een Teryonmodem van Chello. Die kleeft vast aan het MACadres van de eerst geziene NIC.
Aan andere geeft ie geen Internet af. Dus als je NIC crash omdat je eroverheen rijd dan mot chello de Teryon resetten en dan pakt ie de eerst gezien MACadres weer.
Zelf heb ik een Netopia R-nogiets router ertussen want in de BIOS van die Router kan je het MACadres opgeven. In deze BIOS heb ik dus het MACadres opgegeven van de NIC die de Terayon als eerste gezien heeft. Achterin de Netopia zit tevens een 8 poorts HUB. 10 m/bit.
Sinds de nieuwe BIOS luistert de netopia ook gelukkig naar de DHCP van chello.
Maar dit is een ERG dure oplossing!
Je kan het makkelijkste/goedkoopste het volgende doen (denk ik, sugg. welkom):
Terayon --- SW router (2x NIC) --- HUB --- 2x PC
je zet de originele NIC in de SW router en een 2e NIC daarnaast. Daarop ga je Winroute oid draaien. Hoe en wat moet je mij niet vragen maar daar zijn genoeg techneuten/topics hier om daar uit te komen.
Kolere wat een verhaal.
Prettig weekend
ik heb hier van alles geprobeerd om de com21 op meerdere comp's tegelijk te zetten en dat wou nooit
Bij terrayon wordt idd het ip adres gekoppeld aan t mac aderes van je nic. Je kan het ip adres vrijgeven via ipconfig of in win 98 winipcfg en dan sluit je het modem aan op de nieuwe nic... Nu wordt t ip adres aan het mac adres van de nieuwe kaart gekoppeld en werkt t ook ....
Je kan ook gewoon je oude nic in je routertje zetten...
ps sharethenet is ideaal.. 1 flop met linux en het draait perfectos.
Je Terayon modem "kleeft" nergens aan vast hoor. Dat doet een DHCP server.Op vrijdag 14 september 2001 17:27 schreef MAzlbeer het volgende:
Ik heb zelf een Teryonmodem van Chello. Die kleeft vast aan het MACadres van de eerst geziene NIC. Aan andere geeft ie geen Internet af. Dus als je NIC crash omdat je eroverheen rijd dan mot chello de Teryon resetten en dan pakt ie de eerst gezien MACadres weer.
De DHCP server van UPC staat ingesteld om per modem max. 1 ip-adres uit te geven, daarom zul je bij een tweede NIC geen ip-adres krijgen. Als je een ander NIC wilt gebruiken zul je moeten wachten tot de DHCP leasetijd is verlopen of je moet je ip-adres op je oude NIC vrijgeven (win9x: uitvoeren-->winipcfg of winnt/2000-->ipconfig /release)
Je kunt wel je internet verbinding delen..... (zie volgende post)
ingredienten:
2x NIC (10 of 100 Mbit)
3x UTP kabel cat5 straight
1x cable-router (bijv linksys BEFSR41 of BEFSR81 met ingebouwde switch)
1x kabelmodem met utp aansluiting
bereidingswijze:
Installeer de NIC in de PC's en laat ze staan op 'automatisch een ip-adres verkrijgen'. Gebruik de UTP kabels om verbinding te leggen tussen de PC's en de Router cq. switch. Gebruik ook een UTP kabel om verbinding te maken mat de router en de kabelmodem.
Configureer de kabelmodem zoals staat omschreven in de handleiding van de router. Als je van je ISP een ip-adres krijgt toegewezen hoef je helemaal niets in te stellen...
Herstart de PC's en voila !!!
Al na gelang kan het recept ook geserveerd worden voor meer dan twee pc's. U dient enkel een extra NIC en een UTP kabel te kopen.
Groeten Jeroen
Ingredienten:
Download sharethenet www.sharethenet.com
Neem een oude 386 of sneller
Min 8 mb ram
Floppydrive
Lege goede, zonder badsectors diskette
2 netwerk kaarten (2de hands 3com's voor F 5,- op de beurs of neem 2 realtecs
En dan nog het belangrijkste... gebruik je verstand !
Instal sharethenet op je windoos pc en configureer het... Als je een klein beetje slim bent kan je hier wel uitkomen... let erop dat je het ip adres vrijgeeft bij je oude netwerkkaart.
Vervolgens boot je je pctje met deze flop en klaar !!! Pctje kan voor eeuwig aanblijven... En eventueel de pc ietsjes stiller maken door fan's op 5 V te zetten...
