ASUS P65UP5
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Ik heb net mijn 2 Pentium-Pro 200 CPU's binnengekregen en ben vol goede moed begonnen deze te installeren op mijn eerder ontvangen dual p-pro mobo. Het gaat om een ASUS P65UP5 mobo met C-P6ND CPU kaart.
Nu kreeg ik eerst beep-tonen (lange tonen met lange pauzes ertussen). Een eenvoudige search op Inet gaf mij de reden daarvoor: RAM geheugen. Dan heb ik die deftig ingeplugd (zoals aangeduid in de manuals)... De beeps zijn weg...
Het systeem doet echter verder niks! Ik krijg dus niet meer de beep-tonen, maar ook geen beeld ofzo. Ik heb enkel de VGA-kaart (die zeker werkt, getest in p133) en de kaart met de 2 CPU's. Eventjes het systeem laten draaien zorgt ervoor dat de CPU's (beter: de heatsinks daarop) warm worden...
Iemand enig idee wat ik kan proberen?
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • Termi
  • Laatst online: 20:46
Heb je misschien bufferd geheugen er in ? :)... Want bij p1 en sdram moet je ongebufferd geheugen hebben... Ifdien gedaan, zijn de cpu's kappot? :? Kan je ook 1 cpu draaien en de andere uit halen ?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
hij vindt de vga kaart op zich wel want anders zou ie daar ook piepjes over geven, maar goed, probeer eens een andere vga kaart?
en zoek ff op hoe de bios reset jumper staat. staat die op "reset" ? zet em dan op normaal. staat ie op "normaal"? reset dan de bios eens en zet em weer op normaal ...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op vrijdag 14 september 2001 17:21 schreef Termin8or het volgende:
dan zou hij nog steeds piepen vanwege RAM. en volgens mij zit er geen DIMM in een PPro bord, maar SIMM... en die zijn niet in gebufferd of ongebufferd te krijgen ...
  • apa
apa
Het geheugen is EDO RAM en heeft nog in een P1 gedraaid... ik weet niet of het gebuffered is of niet, maar ik veronderstel dus van niet aangezien het werkte op de P1.
De 2 CPU's zouden normaalgezien moeten werken; ik ga wel eens proberen met 1 enkele CPU, maar ik vrees ervoor.
  • apa
apa
't zijn inderdaad SIMM's (72 pins)... EDO-DRAM om precies te zijn.
De VGA kaart heeft altijd perfect gewerkt in de P1 en werkt er nog steeds perfect in. Ik moet normaalgezien nog eens een oude Diamond Viper V330 PCI kaart krijgen; maar vrees dat dat niet zal helpen.
De PC start normaalgezien op in single-CPU mode. Het is pas de OS die de MP aanzet.
De reset bios jumper staat uit (dus niet-reset) en ook de programmeringsmode staat uit.
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Mijn Asus P65UP5 (maar dan met Dual P1) doet nogal moeilijk over de plaats van de videokaart. Ik zou zeggen, probeer eens wat andere PCI slots. En sluit de hardeschijf aan.
Dat zijn mijn ervaringen met dat ding in ieder geval.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
en reset die BIOS eens!
  • apa
apa
Jups, ik had er ook al aan gedacht dat de plaats van de videokaart belang had... Heb ook al meerdere sloten gebruikt zonder succes.
Weet er iemand misschien of de PPro SL22Z (modelnummer van de CPU's; het zijn allebei identieke CPU's btw) VID ondersteunen om zelf de voltage te regelen of niet? Momenteel ben ik ervan uitgegaan dat dat WEL zo is, dus dat de CPU zijn eigen voltage regelt. Als dat niet zo is, kan iemand mij de juiste voltage voor deze CPU eens aangeven?
en de BIOS heb ik al een paar keer proberen resetten; zonder resultaat
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Use 4/8/16/32/64MB 72-Pin DRAM Module with or Fast Page Mode DRAM
(Require parity memory to support to support ECC function)
bron: http://www.asus.com.tw/Products/Motherboard/Pentiumpro/P65up5-p6nd/p65up5-p6nd-spec.html
De quote is voor mij niet 100% duidelijk moet ik bekennen maar wat ik mij afvraag: Ondersteunt dit bord wel EDO RAM? Fast Page RAM is net even wat ouder en net even wat anders.
Wel leuk mobo trouwens. Met de C-PKND CPU card kan je er ook PII's op kwijt zo te zien.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
volgens mij ondersteunt dit bord inderdaad geen EDO RAM maar dan is het wel vaag dattie niet meer gaat piepen daarover ... maar goed, de voltages van deze CPU's kun je wel vinden op de intel site (via developer.intel.com of support.intel.com)
  • apa
apa
De voltages heb ik gevonden en manueel geforceerd (3,3 Volt). Dat maakt blijkbaar niks uit.
Dit bord ondersteunt zeker en vast EDO RAM. Dat kan ik zien in de manual van het bord. Er wordt zowel EDO, BEDO als fast-page ondersteund. ALS ik ECC zou willen gebruiken, dan zou ik idd SIMM's moeten hebben met een parity chip op. Dat heb ik dus niet, maar ik hoef ook geen ECC.
  • tricktrac
  • Laatst online: 11-06 06:36
tricktrac
PPro smp
Staat de klok frequetie goed ingesteld op het mobo EN op de riser ?? Het lijkt wel of dit gewoon overklokt is.
Volgens mij begrijp ik je vraag niet, of begrijp jij niet wat je vraagt.
