HDD/SDD knippert altijd hetzelfde
  • Galaxis
  • Laatst online: 19:59
Ola,
Ik heb een leuke uitdaging. Mijn OCD kan er niet meer tegen dus ik ben er mee aan de slag gegaan.
Sinds de build van dit systeem knippert de HDD/SDD led altijd dezelfde sequence. Of ik het systeem nu idle laat staan of data met 2500mb/s naar de ssd staat te pompen maakt niet uit. Het lampje knippert gewoon altijd.
Wat heb ik gedaan ?
HDD/SDD LED kabeltje gecontroleerd op de MB io header, deze zit goed.
In windows 11 de automatisch afspelen functie uitgezet ( wellicht wilde hij de niet aanwezige dvd drive continu pollen ) Geen resultaat.
In energiebeheer de standby tijd voor de hdd op 0 gezet. Geen oplossing.
Met de lexar tool de SSD health check gedaan, geen bijzonderheden gevonden.
Met Processmonitor gekeken of er een process is wat continu i/o vraagt , is ook niet het geval.
Als ik in de BIOS zit van het moederbord stopt het , het sequence geknipper begint zodra windows opstart. Heeft iemand een idee hoe ik dat HDD/SDD lampje weer op de normale manier kan laten functioneren ?
Filmpje erbij :
Specs :
ASRock B650E PG Riptide WiFi
AMD Ryzen 7 7700X
ASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi
Thermaltake Ceres 300 TG ARGB
Kingston Fury Beast RGB KF560C36BBEAK2
Lexar Professional NM800PRO
  • Hahn
  • Laatst online: 21:46
Haal het kabeltje los of plak er wat op, zodat je het niet meer ziet? Want van alle dingen die er niet toedoen, doet deze toch echt wel het meest er niet toe :+
The devil is in the details.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Een stukje zwarte ducktape of isolatieband doet wonderen tegen OCD.
  • Galaxis
Ja, dat is de makkelijke oplossing. Er is een reden dat de HDD led niet functioneerd zoals het hoort. Dat wil ik graag oplossen. Teun de beun door het stekkertje los te trekken van de header kan altijd nog haha.
  • Renault
Doet de hdd/SSD het in een ander systeem identiek qua knippergedrag?
En wat zegt de prestatie monitor over de throughput naar dit opslagmedium?
  • Galaxis
Dat is een goede ! Ik heb de ssd nog niet in een ander systeem getest. Dat zou ik nog kunnen doen.
De trougput is gewoon goed, haalt de snelheden die hij moet halen. Het systeem werkt verder dan ook gewoon goed.
  • Renault
Ik bedoelde meer of je daar afwijkende pieken in de datatransfer ziet, of dat het geknipper onafhankelijk is van het gebruik.
  • Galaxis
Reeds heb ik process monitor de i/o requests gemonitord, geen afwijkingen of programma's die continue i/o vragen/ophalen van de ssd. Daar had ik al naar gekeken inderdaad.
  • M2M
  • Laatst online: 00:28
M2M
medicijnman
Je lijkt niet de enige te zijn met die vraag...
-_-
  • aawe mwan
  • Laatst online: 21:07
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik heb ook zo'n harddisk met een altijd knipperend ledje. Als er geen dataverkeer is, dan is het "breathing" (wordt langzaam helderder en daarna weer langzaam minder helder), als er wel dataverkeer is dan knippert hij in een vast ritme. Alleen als de schijf stand-by staat, is de led uit. Dat is gewoon hoe het ding ontworpen is.
Een grappig idee is misschien om zo'n kit met een luidsprekertje te kopen, dat het geluid van de steppermotor van een antieke harddisk simuleert als je de harddisk gebruikt? Dan heb je de led niet meer nodig.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Zenomyscus
  • Laatst online: 20:01
aawe mwan schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 21:55:
Dan pas? :+
  • Navi
Galaxis schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:44:
Inderdaad, begrijp die instelling niet, gister zag ik ook een topic van iemand waarbij de BIOS aangaf dat z'n CPU fan het niet deed. (hij had hem op de verkeerde header ingeplugd)
Hoop reacties waren, dan zet je die melding toch gewoon op ignore in de bios...
Kom op tweakers ;)
Je kan eventueel nog even met bv CrystaldiskInfo de SMART waardes controleren, maar waarschijnlijk doet de Lexar tool iets vergelijkbaars.
Je kunt eventueel ook nog wat youtube reviews kijken van je case, misschien zie je daar hetzelfde gedrag? Dan ligt het aan het ledje in je case.
[ Voor 8% gewijzigd door Navi op 09-01-2025 12:09 ]
