Betonrot? Of iets anders....
  • PdeBie
  • Laatst online: 15:54
Wij krijgen sinds enige tijd in onze woning (bouwjaar 2009) allerlei vreemde plekken in de muur en het plafond.
Eerste foto zit halverwege de muur, welke tegen de woning ernaast staat, op de bovenste verdieping. De andere twee foto's zitten in het plafond op de badkamer. Maar het gebeurt op meerdere willekeurige plekken in het huis. Dus niet zozeer 'vochtige' ruimtes. Ook het plafond in de keuken bijvoorbeeld vertoond dit soort plekken.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fS88zV7HrW0As8Bjma6lvy9TATM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GBSr9zvJbtzTkEu9uA0p15iQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2T0uihLSlvClElz8muDdP9CyXaQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MeYnrON3Ifdg4imCa1rAUfPj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcfeRjcRMT5ekGCVCIm39FTEpcg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HxCt9z7UvnDXnWqGzZE1pJaG.jpg?f=fotoalbum_tile
Mijn muziek: Spotify
Beste antwoord (via PdeBie op 06-01-2025 18:18)
  • Razr
Als je op Google zoekt op "beton oerpit" krijg je best wat hits welke lijken op jouw probleem. Samenvatting is uitboren/vullen/afwerken.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:56
Sharky
Skamn Dippy!
Het lijkt erop dat de wapening roest wat door uitzetting weer het beton beschadigt. Hoe dat ontstaat weet ik niet, is associeer het met oppervlakken die in contact staan met de buitenlucht (bruggen en zo), maar ik ben geen betonoloog dus ik zou er een expert naar laten kijken.
This too shall pass
  • Ikke_niet
  • Laatst online: 19-10 22:52
Wapening ligt dieper en ziet er anders uit. Denk dat je een verontreiniging hebt in het beton die na verloop van tijd uitzet met deze putten tot gevolg. Hebben de buren hier ook last van?
  • croxz
  • Laatst online: 12:44
Iemand op dit forum heeft mij een paar jaar geleden geleerd dat dit waarschijnlijk oer / oerplek / oerpit betreft.
  • HvdBent
  • Laatst online: 09:48
Het is in elk geval geen betonrot, dat komt voor bij Kwaaitaal vloeren uit de jaren 80, als gevolg van een chemische toevoeging om het beton sneller te laten drogen.
En bij bruggen en sluizen door de wapening, ook geen betonoloog, maar heb veel met ze samengewerkt in het verleden.
  • PdeBie
croxz schreef op maandag 6 januari 2025 @ 10:30:
Een wat? :p
  • PdeBie
Ikke_niet schreef op maandag 6 januari 2025 @ 10:22:
Ja. Meerdere buren hebben dit probleem.
  • Beste antwoord ✓
  • Razr
  • DeEindbaas
  • Laatst online: 10:37
PdeBie schreef op maandag 6 januari 2025 @ 09:46:
Van een oud betontechnoloog: Die denkt aan vuil dat in het beton zit wat er niet in hoort.
De schepen worden behalve voor zand ook voor andere zaken gebruikt en dan kunnen er resten achterblijven die zich mengen met volgende lading, bijv zand voor het beton.
  • JiMiHeNdRiX
  • Laatst online: 16:13
Is inderdaad oerpit. Google er maar eens op. Wij hebben er thuis ook last van.
  • PdeBie
Dank allen. Even gezocht op de term oerpit op internet en dit lijkt het inderdaad te zijn.
Kan echter ook geen kwaad lees ik, dus zodra die muren en plafonds aan de beurt zijn bij een schilderklus of verbouwing pakken we ze aan.
  • noizeaj
  • Laatst online: 26-08 08:09
Vandaag ook contact gezocht met een betonherstelbedrijf. Betreft zelfde probleem. De hierboven beschreven methode is bevestigd.
Losse delen weghalen, uitboren, netjes vullen en afwerken. Lijkt wel een tandarts behandeling ;)
Ik ga binnenkort ermee aan de slag. Jij ook succes gewenst.
#oer
(Oer ontstaat door vervuiling in het grind / zand, bijvoorbeeld door toch wat ijzerhoudende stoffen. Deze nemen op den duur wat vocht uit de lucht op en gaan roesten)
  • trickyrick
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-10 20:54
Dank voor het delen van jullie ervaringen/tips. Ik heb ook twee oerpits in het plafond van mijn badkamer.
Ik ga ze uitboren maar vraag me af waarmee ik de gaten het beste kan vullen. Het moet een vochtbestendig vulmiddel zijn, denk ik. Moet ik zoiets gebruiken? https://www.alabastine.nl...les-vuller-kant-en-klaar/
  • bie100
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 16:57
trickyrick schreef op zondag 29 maart 2026 @ 04:55:
Ja dat kan prima spul
  • trickyrick
Top, bedankt voor je snelle reactie!
  • Erwin
  • Laatst online: 07:22
Mijn gratis tip hierbij is voordat je het gaat schilderen nog een laag Brander Isofix of vergelijkbaar product eroverheen te smeren. Het kwam hier terug na stuc en schilderwerk en na alles opnieuw te hebben gevuld dit product voor de afwerklaag aangebracht nu 5 jaar later nog nergens last van.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • trickyrick
Erwin schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:35:
Bedankt voor je tip, ik zal ernaar kijken. :) Ik was verder van plan om dit product te gebruiken voor het herstellen van het stucwerk (Alabastine Spack Spray) https://www.alabastine.nl/product/spackspray/
[ Voor 8% gewijzigd door trickyrick op 31-03-2026 04:15 ]
  • JDillinger
  • Laatst online: 07:18
Dat is ander spul - Erwin bedoelt (denk ik) een isolerende primer zodat als er nog net een beetje ‘bruinigheid’ ontstaat achter je net herstelde plek (omdat het proces nog biet helemaal gestopt is) je dit niet direct ziet maar verstopt blijft achter de verf. Zou ik inderdaad zeker toepassen. Daar overheen kun je spack spul (aangenomen dat je dat mooi vindt.. )
[ Voor 12% gewijzigd door JDillinger op 31-03-2026 07:30 ]
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Als er merkbaar ineens meer komen is even een vochtmeter er op of kijken wat er veranderd is qua klimaat oid. De kans dat spontaan het op meerdere losse plekken gebeurt is wat apart.
Als het inderdaad vervuiling in de beton is zijn bovenstaande oplossingen prima. Zeker als je de vervuiling echt er uit krijgt. Als je met spack spray aan de gang gaat maakt het vulmiddel ook niet denderend veel uit.
  • Erwin
JDillinger schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 07:29:
Klopt, even dit erop kwasten en dan vullen. Desnoods nog een laagje isoleer erover en dan de spackspray. De spackspray vult namelijk niet het gat op. Alles uit eigen ervaring ;) .
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 17:16
Behave oer lijk ik ook uitstekende spijkers te zien, gebruikt om de wapening op z’n plaats te houden. Dat is gewoon slordige uitvoering en is de aannemer voor aansprakelijk. Voordat je gaat smeren dus even checken of het alleen oer is ..
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • trickyrick
Erwin schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:53:
Ja. Dit is precies hoe ik het wilde doen (met een extra stap). Ik ga namelijk eerst die pop-out/oerpit uitboren (1-2 cm, denk ik) en daar een laagje isoleermiddel op doen (Brander isofix) zodat dit plekje van binnen niet verder gaat roesten. Vervolgens ga ik dat gat met een vochtbestendig vulmiddel van Alabastine vullen. (2-3 lagen) Daaroverheen zal ik nog een laagje isoleermiddel doen (nogmaals dank voor jullie tip!) en dan pas de spackspray gebruiken. De laatste stap is het hele plafond verven met Histor Monodek Bathroom Mat (https://www.histor.nl/nl-...mat/10150RN9546?sku=00434). :) Spannend.
