Fan troubles
Een goede vrijdagmiddag medetweakers,
Ik zit even met een klein probleempje. Heb dus een mooie 220V fan gekregen die ik wil gaan inbouwen, echter ik wil 'm dus eerst even testen...Er zit een snoertje aan met 3 aders, een gele een bruine en een groene ... welke is de aarde?
Als netspanning stekker heb ik een monitor kabel geofferd, met daarin een geel/groene kabel (zover als ik weet is dat de aarde nietwaar?) een blauwe en een bruine...
Heeft iemand een idee welke draden ik met welke moet verbinden? tot nu toe zitten alle stoppen op zijn plaats hier :) ik wilde dat graag zo houden, wel zo social tov van mijn medehuisbewoners..... :7
volgens mij was geel-groen de aarde.....
yep groen is de aarde, blauw is de nul en bruin is de fase.
ohja je zei geel, dan weet ik het ook ff niet O+ :o .
  • straat
  • Laatst online: 02-08 16:33
Ik denk dat groen de aarde is. Geel en bruin gebriken dus om aan te sluiten :)
van de stekker geel-groen, dat geloof ik ook.... maar van de fan... zou het de gele of de groene of misschien toch de bruine zijn? .... lijkt ietwat op Lethal Weapon :D
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
het groene snoer is volgens mij de aarde.
|Specs|
je kan het ook gewoon doormeten lijkt me :?
Ik heb alleen een spanningszoeker... als ik het wil doormeten moet ik er toch 220 opzetten? O+
Anyway ik heb nu het volgende:
/ groen - geel/groen \
Fan -{ bruin - bruin }- stekker
\ geel - blauw /
Lijkt dat wat? :?
ga naar je natuurkunde leraar....:P :?
Tuurlijk... vertellen jullie me dan maar 's waarom geelgroen van die monitor stekker stroom geeft?
dat heet lekstroom (maar is spanning), zeker een volt of 50??
dat kan dus helaas niet zien...ik heb alleen maar zo'n schroevedraaiertje met een lampje erin :) (ik weet een beetje primitief maar het is behelpen). Maar goed het kan best dat het lekstroom is...maar mijn fan draait nog steeds niet :(
wat je wel kan doen is de bruine draad van de stekker verbinden met 1 van de draden van de fan.(bruin)
als je nu met de spanningzoeker de twee andere draden aftast zal de gene die spanning geeft de nul zijn (aarde heeft uiteraard geen contact met de fase).
sluit deze draad aan op de blauwe draad van de stekker en je fan zal draaien.
100% veilig en 100% zeker...
F#ck...dat was de aardlek :) ... het probleem zit hem volgens mij in het feit dat ik hier geen aarde stopcontacten heb... op de gang dus wel en boem :)
Ik geloof dat ik maar 's iemand ga zoeken hier die er verstand van hebben ...
In ieder geval bedankt allemaal voor jullie ideeen/suggesties.
Op vrijdag 14 september 2001 17:53 schreef willblack het volgende:
Mijn methode moet werken, je hebt nl helemaal aarde nodig..
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
ikheb 5 van die 230 volt fans in m'n pc zitten
maakt wel een mooi geluid
alleen als ik soms een grote fan uit zet
kapt de muis er ff mee heel vaag
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
geel groen is aarde
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Op vrijdag 14 september 2001 18:01 schreef funkflex het volgende:
geel groen is aarde
Lees de vraag nou, hij heeft geel, bruin en groen.
Hij heeft geen geel/groen
Op vrijdag 14 september 2001 18:05 schreef 10us het volgende:
Klopt niet in de fan, ik ga die suggestie eerder nog 's een keer proberen.... wel met alle computers uit hehe
  • Abomination
  • Laatst online: 28-06 11:25
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
even duidelijkheid scheppen:
bruin = toevoer
groen = afvoer
geel = aarde
als je het zeker wilt weten meet bruin-groen, bruin-geel door, als je 'uitslag' krijgt, is de overgebleven kleur de aarde.
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
Heb de fan effe aan m'n pa meegegeven om te laten checken op de TD... blijkt er een condensator tussen te moeten :) ... tja je mot hut maar effe weten, nietwaar?
