Hulp bij upgraden PC
  • DoomsDayPC
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 25-08-2025
Hoi allemaal! Ik heb jaren geleden mijn pc geupgrade met nieuwe opslag, voeding, moederbord en ram en ik denk dat het tijd is voor een nieuwe videokaart. Echter ik ben er zo niet meer mee bezig dat ik niet weet wat wel en niet geschikt is. Ik zou daarvoor graag hulp willen! Het liefste houdt ik de meeste onderdelen die erin zitten maar ik kan begrijpen dat een zwaardere videokaart bv een zwaardere.. andere dingen nodig heeft. Wellicht kan iemand mij hierin adviseren?
ik gebruik mn pc voornamelijk voor games. Speel momenteel niet de grootste high end games al laat Marvel Rivals soms wat crashes zien (zit in de optimazation denk ik). Wil wel de nieuwe Monster Hunter gaan spelen als die uitkomt
Ik wil het graag onder de €1000,- houden
voornamelijk een nieuwe videokaart
NVIDEA / AMD denk ik
wil voornamelijk een pc hebben die nog jaren mee kan terwijl ik het meeste kan spelen
Ga je overklokken?
staat niet op de planning, kan wel
Wat verwacht je van ons?[i]
ik wil graag mijn build aanpassen zodat ik weer wat langer door kan met mijn pc. Het is nog steeds een pc die goed presteert bij eigenlijk alles wat ik speel maar voornamelijk de videokaart word nu wel erg oud. Het is tijd voor een upgrade
Wat zit erin:
Processor: 12th Gen Intel Core i5-12400F
Moederbord: PRIME B660-PLUS D4 (LGA1700)
Videokaart: PL3271Q on NVIDIA GeForce GTX 1080
Voeding: Cooler Master GM G750M
Opslag: KINGSTON SA400S37 960G (SSD)
Opslag 2: ST1000DM010-2EP102
  • 99ruud99
  • Laatst online: 06:54
Je kan prima enkel de videokaart upgraden.
Let wel op je voeding... Die moet je wijzigen als je nieuwe kaart koopt.
Enneh, zie ik daar onderin nu een hdd? Die wil je niet in een game pc.
[ Voor 14% gewijzigd door 99ruud99 op 05-01-2025 11:04 ]
  • DoomsDayPC
Jaa top! Ik vraag me dan alleen welke goed is zodat ik weer even door kan zonder een al te hoge prijs. Weet je ook welke voeding ik hier dan bij moet halen?
Ik weet het.. de hdd zat er altijd al bij en aangezien die niet vol was heb ik die gehouden. Echter staat alles van games etc op de ssd en documenten, afbeeldingen etc op de hdd
  • martyw
  • Laatst online: 06:06
Je huidige videokaart presteert ruwweg op het niveau van een huidige entry level kaart als de RTX 4060. Je hebt dus minstens een RTX 4070 Super nodig voor een betekenisvolle upgrade. Een RTX 4080 of beter is boven je budget. En vervang de harddisk met een SSD ;)
[ Voor 9% gewijzigd door martyw op 05-01-2025 11:31 ]
  • DoomsDayPC
martyw schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:24:
Hmm dan klinkt het eigenlijk nog best prima wat erin zit of zie ik dat verkeerd? Kan ik dan beter de CPU upgraden misschien?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:47
CPU upgraden brengt weinig winst met een GTX 1080. GTX 1080 zit qua prestaties iets boven de RTX 2060. Zie https://www.techpowerup.c...-founders-edition/33.html Als we de 2060 als referentie nemen in https://www.techpowerup.c...rtx-4060-gaming-x/32.html dan is een 4060 30% sneller. Persoonlijk zou ik een 7900 XT overwegen. RX 7900 XT zit tussen de 4070 Ti Super en 4080 in en past prima in het budget.
120GB sata ssd moet je gewoon vervangen. Neem dan een 2TB M2 NVME dan pak je 2 vliegen in 1 klap en kan de HDD eruit.
Voeding vervangen want wat je nu hebt is oud en de kwaliteit is erg laag. Verbaast mij dat die het nog doet.
1VideokaartenSapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT€ 715,99€ 715,99
1VoedingenPhanteks AMP GH 750W, Zwart€ 99,90€ 99,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 133,90€ 133,90
Totaal€ 949,79
  • DoomsDayPC
Goede tips! Dan nog even sparen voor een nieuwe cpu.
Heb je ook tips voor een goede case want het lijkt erop dat de case misschien wat krap kan zijn met de nieuwe kaart.
Ik heb nu nog de Sharkoon VG5-W case en de kaart kan maximum 385mm zijn en de Sapphire is 313mm. Dus in principe kan het maar ik ben bang dat het krap wordt
  • Uszka
DoomsDayPC schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:57:
Ruim 7cm is niet krap.
  • Van der Berg
  • Laatst online: 11-11 21:38
Ik zou je als advies kunnen gegeven dat je de videokaart kunt upgraden 1080 is al zo achterhaald, daar haal je al behoorlijk meer prestaties uit. Ikweet niet welke budget je daarvoor over hebt en welke resolutie jij speelt?
Kijk bijvoorbeeld naar een
• 4070 Super
Mocht je budget het aankunnen:
• 5070
• 5080
Je zou ook voor tweedehands kunnen kijken, of als beschikbaar een
• 3070 Super
• 3080 Super
Of naar AMD top kaarten
Voeding ook dan meteen vervangen met PCIE 5.0 en ATX 3.1 met een 12VHPWR voor de videokaarten. Welke ram geheugen heb je nu? Ik zou daar minimaal 32GB insteken (2×16) met een lage CL
[ Voor 24% gewijzigd door Van der Berg op 05-01-2025 17:48 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • DoomsDayPC
Ik zit er nu over na te denken het volgende te halen:
Thermalright Peerless Assassin 120 SE - Koeler voor processor
Antec C3 Black ARGB - Miditowermodel
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT - Videokaart
Gigabyte GP-UD750GM - Voeding
Met dit zit ik rond de 1000 wat mijn budget is en ik denk dat het er wel goed uitziet? Dan kan ik daarna sparen voor een i7 cpu. De ram mag inderdaad naar 32GB maar ik denk dat nu de voeding en videokaart wel het belangrijkste zijn
  • Therazor
  • Laatst online: 04-11 10:38
Ik zou de keutel even inhouden en doorsparen voor een heel nieuw systeem en alles gelijktijdig aanschaffen. Je kunt qua cpu wel wat beter krijgen maar niet heel veel op dit platform. Als het nou alleen de videokaart was dan begrijp ik de tussenstap wel maar vrijwel alle onderdelen komen uiteindelijk in je plannen aan bod.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • Uszka
Gigabyte zou ik passeren als het om de voeding gaat. Die club heeft op dat gebied een slechte reputatie.
  • Van der Berg
Ik zou eerder Seasonic kijken een van de beste en betrouwbare voedingen. Ik heb een Seasonic dat in augustus 2025 alweer 10 jaar in gebruik is. Gaat om een Seasonic Platinum Series 860W V2 voeding. Toen der tijd als beste voeding getest bij Hardware.info :)
• Skylake i7 6700K computer (2015-2020)
• Ryzen 7 5800X computer (2020- totheden)
November 2020 bij overstap naar Ryzen 7 5800X computer is de voeding stofvrij gemaakt en de hardware dat ik meenam.
Ik heb er flink voor betaald €234 augustus 2015, maar is zijn geld echt waardig na 10 jaar gebruik. Dus koop en kies een goede voeding en je kan er lang mee doen.
Vergeet niet een voeding met PCIE 5.0 en ATX 3.1 voor de toekomst.
Seasonic geeft ook minstens 10 jaar+ garantie
[ Voor 28% gewijzigd door Van der Berg op 05-01-2025 21:26 ]
  • Uszka
@Van der Berg 10 jaar geleden was Seasonic de top ja. Tegenwoordig zou ik Seasonic niet snel adviseren. Relatief duur en de afgelopen 7 a 8 jaar een paar behoorlijke missers gemaakt met oa de Focus Plus Gold en Prime. Ook de nieuwste lichting heeft een probleem https://hwbusters.com/psu...v4-atx-v3-1-psu-review/8/
  • Van der Berg
Uszka schreef op zondag 5 januari 2025 @ 21:28:
Oh, goed dat je dit aangeeft. Ik heb namelijk interesse in Seasonic Prime TX-1000 Titanium voeding. Informatique klantenservice zegt steeds dit is een oude voeding met ATX 3.0 en geen PCIE 5.0 en er zit geen 12VHPWR aansluiting op voor €364
Ze hebben mij bij informatique een Seasonic Vertex PX-1000 aangeraden met PCIE 5.0 en ATX 3.0 voor €249. Alleen wil ik nu een Titanium. Ze hebben mij een Be Quiet Dark Power 13 1000W Titanium aangeraden, maar deze is volgens Tweakers heel erg stil maar haalt 91% efficiëntie en dat is geen Titanium, terwijl de voeding met Titanium uitvoering is. Hij is eigenlijk een Platinum. Seasonic Prime TX-1000 met Titanium zit op 93%
  • Uszka
Van der Berg schreef op zondag 5 januari 2025 @ 21:37:
uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 1000W nemen. Betere Titanium ga je niet krijgen. Zie https://hwbusters.com/bes...picks-hardware-busters/5/ Seasonic komen we pas tegen in de onderste helft van de lijst.
Idem dito voor de Dark Power 13 maar is wel Titanium efficiënt op 2 net echter de FSP Hydro Ti Pro. Dark Power 13 is overigens ook geen jofele voeding. Heeft een 12v multirail design maar OCP gedraagt zich als single rail. Een rode vlag voor deze be quiet!. 12v multi rail en ATX3.x lijkt moeilijk samen te gaan.
[ Voor 20% gewijzigd door Uszka op 05-01-2025 21:54 ]
  • Van der Berg
Dit is indrukwekkend en ga jullie advies volgen. Na het lezen wat een indrukwekkende voeding de FSP Hydro Ti PRO 1000W. Mocht dit TS budget zijn adviseer ik hem deze voeding ook. De allerbeste 1000W voeding
[ Voor 28% gewijzigd door Van der Berg op 05-01-2025 23:32 ]
  • DoomsDayPC
Uszka schreef op zondag 5 januari 2025 @ 21:02:
Ik zou ook voorlopig alleen de voeding kunnen vervangen met diegene die jij ook eerder voorstelde. Dat geeft me weer tijd om te sparen voor de rest lijkt me. En een nieuwe case want dat mag ook wel
[ Voor 5% gewijzigd door DoomsDayPC op 05-01-2025 23:38 ]
  • Van der Berg
Uszka schreef op zondag 5 januari 2025 @ 21:39:
Ik heb de voeding FSP Hydro Ti Pro 1000W inmiddels besteld. Bedankt voor jou advies. Ik ben benieuwd naar TS zijn upgraden. De Be Quiet Dark Power 13 1000W bleek niet de gehele efficiëntie te halen op Titanium, volgens de test 91% en de FSP Hydro Ti Pro 1000W 94% en is de beste 1000W voeding volgens reviews
[ Voor 10% gewijzigd door Van der Berg op 06-01-2025 12:30 ]
