  • Willem119
  • Laatst online: 03-01-2025
In ons clubhuis staat een Experia Box v10 van KPN.
Wij hebben daar ook een kopieermachine/scanner van Konica Minolta.
Deze scanner stuurt scans via SMB/Samba naar een laptop.
Tot voor kort geen problemen.
Enkele weken geleden heeft de Experiabox ‘s nachts een software update gekregen.
Ongeveer sinds die tijd lukt het niet meer om verbinding van de scanner naar de laptop te maken.
Kan het zijn dat er iets gewijzigd is in de Firewall filters zodat nu SMB-verkeer (poort 445?) geblokkeerd wordt?
  • PolarBear
Hoe ziet je netwerk setup er uit? Want ik kan mij niet zo goed voorstellen dat de Experia Box iets met SMB verkeer doet als het allemaal op het interne netwerk is.
Er zijn wel wijzigingen in Windows geweest/aanstaande (https://pureinfotech.com/...new-smb-protocol-changes/) met betrekking tot SMB. Misschien dat daar de oorzaak zit?
  • Willem119
Het is vrij simpel. De experiabox met daaraan (bedraad) de Konica Minolta en verder via Wifi een aantal tablets/telefoon’s/laptops.
De Experia box rechtstreeks op de KPN lijn.
  • SMSfreakie
Wat wel kan is dat client isolation aangezet is?
404 Signature not found
  • Groentjuh
  • Laatst online: 17:43
Heeft de laptop geen ander IP gekregen?
  • Willem119
Groentjuh schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:14:
Dat zou best kunnen, maar mag toch eigenlijk niet uitmaken?
In het adresboek van de Konica/Minolta staat geen ip-adres van de PC, enkel een hostnaam, user-id en password.
Aan de andere kant (op de laptop) staat een map “scans” die qua bevoegdheden is opengezet voor wijzigen door iedereen.
Zo werkt het eigenlijk al een paar jaar, alleen….sinds een paar weken dus niet meer
  • Willem119
SMSfreakie schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:13:
Is dat een instelling op de Experia Box? Die was ik nog niet tegengekomen.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Met die laatste update zijn inderdaad wel wat problemen bij een aantal gebruikers
Zie ook het topic op KPN forum:
KPN Community: Experia Box V10: Update naar V10.C24.12.11
  • Groentjuh
Willem119 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:58:
Maar dat zijn wel richtingen die kunnen uitmaken. Als die scanner de hostname niet meer resolved krijgt of nog naar het "vorige IP" wil gaan, dan wil dat niet.
  • Willem119
Groentjuh schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:13:
Ik heb de Experia inmiddels al een paar maal gereset en ook de scanner van de stroom gehaald, zou dat niet voldoende moeten zijn om de hostname opnieuw te resolven?
  • bananasplit
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 15-01-2025
Hostnaam is nooit een goede/betrouwbare manier van connecten.
Gebruik gewoon ipadressen, dat is veel betrouwbaarder.
Zorg ervoor dat die laptop een vast ipadres krijgt via een mac/ipadres koppeling in de dhcp server van de experiabox.
Het is ook slimmer die Konica van een vast ipadres te voorzien.
  • Willem119
bananasplit schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:29:
De Konica vraagt in z’n adresboek om een hostname. Ik heb eerlijk gezegd nooit geprobeerd of ik daar ook een ipadres in kan zetten.
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:30
servies
Veni Vidi Servici
8)7 8)7 8)7
Jij probeert natuurlijk ook te verbinden met 2.19.195.176 of 2.19.195.177....
  • bananasplit
In een printer geeft je gewoon eenmaal ipadres in en daarna blijft die gewoon in het adresboek van de printer staan :z
Als je een hostnaam gebruikt moet er zoiets als mDNS of een andere manier zijn om die hostnaam te resolven om aan het ipadres te komen en dat werkt niet altijd even goed.
[ Voor 45% gewijzigd door bananasplit op 02-01-2025 22:22 ]
  • The_Doman
Om welke Konica Minolta scanner/copier gaat het eigenlijk?
Krijgt de Konica Minolta wel een IP adres van je modem?
Kijk in je modem of deze als verbonden apparaat wordt herkend.
Kan je de Konica Minolta op IP benaderen, als deze een IP heeft gekregen?
  • Willem119
The_Doman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 23:46:
Het gaat om de Konica Minolta Bizhub C308.
En ja, hij heeft een ip-adres.
Op de Experiabox zie ik dat hij verbonden is en ik kan hem ook bedienen vanaf mijn iPad.
  • Willem119
Iedereen bedankt voor de tips.
I.p.v. de hostname van de laptop heb ik nu het (gereserveerde) ip-adress ingevoerd op de scanner.
Nu werkt het inderdaad wel.
