Hoe programma opstarten?
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik heb net ff een ircd (irc server) geinstaleerd op mn linux doos, heb het volgende gedaan:
tar xvfz ircd.tar.gz
cd ircd-hybrid-5.3p7
./configure
make
make install
Hij zegt dat de software met succes is geinstalleerd maar ik zie nergens staan HOE ik het proggie om moet starten wel waar ik de configs moet wijzigen en dat heb ik gedaan..
Wie kan mij helpen?
een Linux n00b :7
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
./ircd
ik draai hem zelf ook :P
In welke directory moet ik dat typen?
Hij zegt namenlijk: No such file or directory
Grz
  • dmnq
  • Laatst online: 07-09 20:55
dmnq
zonder klinkers
denk aan de ./ voor je executable ! ook al sta je in dezelfde directory!
Hosting (100 MB Harddisk, 1 GB Traffic, 5 POP, MySQL, PHP voor € 3,60 per maand)
  • happy3736
geinstalled als root?
dan zitten de files in /usr/local/ircd/
die moetje ff chmodden 755 *
dan log je in als user
en dan start je hem
Nope, werkt niet
Ik zit toch te twijfelen of ik het wel goed heb geinstaleerd zie boven
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
find -iname '*ircd*'
andere manier om uit te vinden waar de executable staat.
updatedb
locate ircd
ga naar dir waar die staat en type ./ircd
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
man ircd, of ga naar de directory waar je de sourcecode hebt uitgepakt, en lees de INSTALL en README bestanden.
  • bastichelaar
  • Laatst online: 20:06
tik in "ir" en dan tab 2x, kijken wat hij doet...
Op zaterdag 15 september 2001 00:19 schreef The Spider het volgende:
Als hij niet in het $PATH geinstalleerd is, dan zal hij vrij weinig doen.
Nog een manier om te zoeken: "whereis ircd", "find / | grep ircd".
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Op zaterdag 15 september 2001 00:22 schreef nelske het volgende:
Nog een manier om te zoeken: "find / | grep ircd".
Uh.. waarom zou je find niet meteen zelf de juiste file laten zoeken? find / -name '*ircd' ?
Op zaterdag 15 september 2001 01:49 schreef jeroen het volgende:
Ik neem aan dat je '*ircd*' bedoelt eventueel met de -iname optie i.p.v. -name ?
Tja ten eerste gebruik ik gewoon grep te pas en te onpas ;)
Ten tweede vind je op bovenstaande manier ook meteen hidden files.
  • Mark
  • Laatst online: 17:46
Op zaterdag 15 september 2001 02:45 schreef nelske het volgende:
-iname is geen officiel standaard (volgens mij werkt dat alleen maar bij linux).
Beter is het om het zo te leren dat je het op elke unixplatform kan toepassen, dus:
find / -name *ircd*
  • jeroen|IA
Nee ik bedoelde '*ircd', anders had ik wel '*ircd*' getyped.. Bovenin de topic werd namelijk al gezegd dat de binary zo heet, dus ik wilde geen files als ircd.h of ircd-bladiebla.tar.gz vinden...
Op zaterdag 15 september 2001 03:04 schreef RedRoon het volgende:
find / -name *ircd*
De -i optie is een veelgebruikte switch voor zoewel Unices als Linux voor case insensitive matches bij reguliere expressies.
-iname werkt in ieder geval bij een aantal Unices.
Bij FreeBSD werkt het bijvoorbeeld in ieder geval.
Wel is het inderdaad zo, dat het verstandig is, om het jezelf aan te leren zodat het universeel toepasbaar is.
Maar als je weet wat -iname doet, dan weet je heus wel dat er een -name is ;)
Op zondag 16 september 2001 02:39 schreef jeroen het volgende:
Okee begrijpelijk, maar kan je dan ook even uitleggen waarom die eerste wildcard er staat, want dat begrijp ik dan even niet :? (als je alleen in ircd geinteresseerd bent)
  • jeroen|IA
Op zondag 16 september 2001 15:18 schreef nelske het volgende:
Bij grep en consorten wel ja, maar bij find niet. Filename expansion is niet hetzelfde als regex matching :)
Mja... das weer gewenning van mij :P Maareh... dit wordt een beetje een mierenn**k topic zo dus laten we maar ophouden met nitpicking :)
