Lenovo LOQ pc geschikt voor gaming?
  • 222 views
  • BerdtH
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 19-05 13:33
Goedenavond,
Domme vraag eerder gesteld of gaming mogelijk was met deze pc, dat is mogelijk. Wat ik me afvraag zit er een adder onder het gras die ik niet zie bij deze configuratie
Lenovo i5 14400f 16gb ddr5 RTX 4060
specs:
ype Pc-systeem
EAN 0198153266555
Fabrikantcode 90X00029MH
Serie LOQ
Behuizing Drive bays 3,5" intern 1
Form factor Midi Tower
Processor Naam Intel® Core™ i5-14400F (10 cores / 16 threads) / Boost Klok 4,7 GHz
Kernindeling 6 Performance- cores (12 threads) / Basissnelheid 2,5 GHz / Boost Klok 4,7 GHz
4 Efficiency- cores (4 threads) / Basissnelheid 1,8 GHz / Boost Klok 3,5 GHz
Chipset Intel B760
Geheugen Capaciteit Aanwezig 16 GB (waarvan 16 GB verwisselbaar )
Uitbreidbaar tot 32 GB DDR5 (waarvan 32 GB verwisselbaar)
Type DDR5 (4800 MHz)
Geheugenslots 2 geheugenslots, waarvan bezet: 1 geheugenslot
Dataopslag Aantal 1
Totale capaciteit 1 TB
Opslag 1 Capaciteit 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD]
Grafisch Type NVIDIA GeForce RTX 4060
Geheugen Totaal 8 GB (GDDR6)
waarvan geïntegreerd: 8 GB
Moederbord Aansluitingen Grafisch 1x VGA, 1x HDMI-out (HDMI versie: 2.1)
Randapparatuur 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s)
Netwerk 1x RJ-45
Opmerking: De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0.
Inbouwsloten 1x PCIe x1 (Version 3.0), 1x PCIe x16 (Version 4.0)
Audio Type 1x line-out, 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort
Aansluitingen High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec
Netwerk LAN LAN 10/100/1000 MBit/s
WLAN Wi-Fi 6E
Bluetooth Bluetooth 5.3
Voeding Vermogen 310 Watt
Besturingssysteem Windows 11 Home
Afmetingen Breedte: 17 cm x Hoogte: 37,6 cm x Diepte/lengte: 27,9 cm
Gewicht 8 kg
[ Voor 3% gewijzigd door BerdtH op 31-12-2024 20:18 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:04
Ja, tot het moment dat je een onderdeel wilt gaan upgraden. Dan kom je erachter dat het bij prebuilds als dit erg lastig is omdat er veel merkeigen formats gebruikt worden.
  • br00ky
  • Laatst online: 20:00
br00ky
Om onduidelijke redenen heb je
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Wees specifiek en noem merk en model
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
weggehaald. Deze vragen zijn echter essentieel voor het geven van goed advies.
We verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Succes!
