Bios beep maar werkt prima?
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Hoi,
Iets wat ik ff niet snap....
Heb tijdelijk even een 980ti in mn kast omdat ik hopelijk een 5080 kan scoren (oid).
Ik had een 7900xt in deze pc maar die is reeds verkocht.
Asus 980ti strix erin en 1x lange 2x korte beep en geen leven. 3x herplaatsen zelfde verhaal. Bios reset (volledig) ook niks
Andere 980ti strix uit een 4790k pc en nog steeds dezelfde beeps maar wel beeld! Andere strix in de 4790k ook probleemloos....
Nu elke keer opstarten dezelfde beeps maar games/benchmarks/testen alles werkt feilloos!
Waardoor dan deze beeps vraag ik me af. Ook geheugen al herplaatst.
Gigabyte b650 Eagle ax
7800x3d
2x16gb g.skill 6000 cl30
Rm750 voeding Corsair
2tb nvme black WD
Ben nieuwsgierig wat het kan zijn.
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 13:14
welke beeps krijg je nu exact?
hier de uitleg over de piepjes
One Short Beep: A successful POST (Power-On Self-Test). This indicates that the system has passed the initial hardware checks and is starting up normally.
Continuous Short Beeps: This typically indicates a power supply issue or insufficient power being supplied to the motherboard. It could be caused by a faulty power supply unit (PSU) or issues with the power connections. Checking the power supply connections and ensuring adequate power is being supplied can help resolve the problem.
One Long Beep Followed by Two Short Beeps: This beep code suggests an issue with the RAM (Random Access Memory). It may indicate that the RAM modules are not properly installed or recognized by the motherboard. Reseating or replacing the RAM modules can help troubleshoot this problem.
One Long Beep Followed by Three Short Beeps: This beep code usually indicates a problem with the graphics card or the video card’s connection. It suggests that the graphics card is not seated correctly or may be malfunctioning. Checking the video card connections or trying a different card can help diagnose the issue.
One Long Beep Followed by Continuous Short Beeps: This beep code can indicate a CPU (Central Processing Unit) or motherboard issue. It suggests a problem with the CPU or the motherboard’s memory controller. We recommended to consult the motherboard’s manual or the manufacturer’s website for specific troubleshooting steps in this case.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heb je mss pci_E 4.0 enabled staan in het BIOS, terwijl de kaart maar 3.0 ondersteund?
Wild hunch..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • freaky35
  • Laatst online: 21-10 22:38
ik gok dat je de de kaart even moet updaten,die serie kaarten ondersteunen uefi niet helemaal
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
ook natuurlijk even een cmos reset proberen
of de kaart is gewoon niet goed meer,natuurlijk ook nog mogelijk
[ Voor 15% gewijzigd door freaky35 op 31-12-2024 19:07 ]
  • meljor
Thnx.
Kaart komt probleemloos uit het andere systeem. De kaart update zou idd kunnen, niet aan de uefi ondersteuning gedacht. En wellicht dat de andere strix een andere bios heeft waardoor die helemaal geen beeld geeft?
Maar gek genoeg werkt het nu dus wel volledig, alleen die beeps horen er natuurlijk niet.
Edith: zie nu dat de update tool van Nvidia ook te maken heeft met displayport 1.3/1.4.
Dit systeem is idd met dpp aangesloten, het 4790k systeem waar de kaart uitkomt gebruikt hdmi.
Weer wat geleerd! Dank.
[ Voor 25% gewijzigd door meljor op 31-12-2024 19:40 ]
