2 M.2 SSD upgraden, systeem werkt niet.
  • WhiteSnake76
  • Laatst online: 23:58
Geachte lezers,
Mijn Moeders PC heeft 2 M.2 SSD's, eentje van 250GB en eentje van 500GB.
Op die van 250GB Staat Windows 10 (C:) en verder een EFI Partitie, een Recovery Partitie, en een Reserved Partitie.
Nu wil ik de 2de M.2 SSD van 500GB vervangen door eentje van 1TB.
Als ik dan de PC opstart, gaat hij naar de Bios, en staat er bij de Boot Opties helemaal niks,
Kijk ik onder i/o ports etc. dan zie ik daar de 250GB SSD en de 1TB SSD, maar kan de 250GB SSD niet starten.
Als ik de 500GB SSD terug plaats dan doet hij het wel.
Ik zie niets bijzonders op de 500GB SSD staan wat hij nodig zou kunnen hebben voor het systeem.
Folders op D:
Epic Games
Program Files\ModifiableWindowsApps (die folder is gewoon leeg)
Steam
Ubisoft
WindowsApps (is ook leeg volgens eigenschappen, kan hem ook niet openen, krijg de melding "u hebt momenteel geen toegang tot deze map")
WpSystem\S-1-5-21-2866052219-3034678776-3712352618-1001\AppData (Ook leeg)
XboxGames (ook leeg)
.GamingRoot (een bestandje)
Verder zitten er nog 2 1TB Hardeschijven in,
als ik de inhoud van D: naar E: copier (die is nog leeg)
en D: in G: verander, en E: in D: dan start het systeem gewoon op,
maar trek ik de 2de M.2 SSD er uit die dan G: heet dan krijg ik het zelfde,
Systeem boot naar Bios, onder i/o etc. zie ik wel de 250GB M.2 staan, maar kan het niet selecteren bij Boot Options (hij staat gewoon niet bij Bootable devices)
Enig idee hoe ik het kan oplossen zonder opnieuw Windows te installeren?
  • Hahn
  • Laatst online: 21:46
Welk moederbord en welke SSD's gaat het precies om? Want er is een aardige kans dat je een M.2 SSD gekocht hebt die niet werkt in het slot wat je gebruikt. M.2 kan namelijk NVMe of SATA zijn, en dat is lang niet altijd uitwisselbaar.
Ah, aangezien de 1TB SSD in de BIOS wel te zien is, zal dat het waarschijnlijk niet zijn. Maar het kan nooit kwaad om de precieze hardware te weten.
Ik zou overigens clonesoftware gebruiken om de oude SSD op de nieuwe te clonen, dat zal waarschijnlijk heel veel gedoe voorkomen.
[ Voor 39% gewijzigd door Hahn op 31-12-2024 16:46 ]
The devil is in the details.
  • quadrofource
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-11 19:57
Ik gok dat de boot partitie op de 500GB SSD terecht is gekomen.
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
  • WhiteSnake76
Hahn schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 16:43:
Gigabyte Aorus Elite X570 moederbord, Kingston A2000 250GB en 500GB, de 500 wil ik dus vervangen door Kingston NV3 1TB.
@quadrofource Die Boot partitie zou ik dan toch gewoon moeten zien? Zeker met Minitool Partition Wizzard? Hij zegt bij de 500GB M.2 dat er alleen de D: partitie is
Bij de 250GB M.2 waar Windows op staat zie je C: en dan nog een EFI Partitie, een Recovery Partitie, en een Reserved Partitie.
  • quadrofource
https://www.partitionwiza...ecord-on-wrong-drive.html
Hierbij een link van de partition wizard website met uitleg erbij.
Kijk vooral even naar solution 2 en 3.
[ Voor 12% gewijzigd door quadrofource op 31-12-2024 17:49 ]
  • WhiteSnake76
Ik heb GPT in plaats van MBR, en ik heb al een paar van die suggesties daar geprobeerd.
Zal misschien vandaag, maar waarschijnlijker morgen nog een paar dingen proberen.
  • quadrofource
Prima. Laat maar weten
  • WhiteSnake76
@quadrofource @Hahn
Ik ben er achter wat er aan de hand was...
Ik had de 250GB er uit gehaald in plaats van de 500GB, krijg je als je 2 keer de zelfde heatsinks (Be-Quiet MC1) gebruikt.
Plaats nu die met Windows terug met de orginele Aorus heatsink ook al is die een stuk glader/vlakker, zodat ik hem niet meer door elkaar kan halen.
  • WhiteSnake76
Prettige Jaar Wisseling, en kijk uit vanavond als je naar buiten gaat met die wind en vuurwerk :)
  • WhiteSnake76
Edit: ik heb de inhoud van D: naar E: Backup verplaatst, andere M.2 er in, met Minitool D: Partitie aangemaakt, en inhoud van E: weer terug gezet en het werkt perfect.
Opgelost dus er mag van mij wel een slotje op.
