Hardware issue / geen display output
  • pgaarts
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01-11 17:33
Ik heb sinds vanochtend geen video output meer, helemaal niets ook geen BIOS start scherm.
MoBo Asus P8Z77-V LX met GEForce GT640.
Fault finding gedaan:
- HDMI kabel vervangen, ook door DVI-D kabel
- opgestart zonder video kaart, rechtstreeks in MoBo, zowel HDMI als DVI-D
Systeem is intussen bijna 12 jaar oud, dus wellicht kaput. Zou jammer zijn want werkt verder nog prima.
Iemand nog sugesties?
Dank!
  • corporalnl
  • Laatst online: 19:15
Wat is je volledige setup?
Hoor je piepjes of iets?
  • pgaarts
Geen piepjes. Fans gaan aan, groen lampje op MoBo brandt. Bij opstarten kort rood lampje flash.
Verdere setup: Intel Core i7 3770, 2 x 8GB Kingston DDR3, 3 x Corsair Neutron SSD, 2 x WD Caviar, LianLi card reader, LG DVDRW, Seasonic X-650 vboeding in een Corsair Obsidian 550D kast.
  • corporalnl
Probeer het is met 1 ddr bankje? En met een ander slot?
  • pgaarts
Dank, helaas ook geen succes. Alle mogelijke combis geprobeerd maar niets.
  • SpamLame
  • Laatst online: 01-11 10:41
SpamLame
niks
Misschien zijn er wel piepjes als je een speaker aansluit.
Als je boot wat laten de leds op het bord dan zie, sectie2.2.8 uit het manual
Laatste wijziging aan de config is van wanneer en wat.
Boot failure omdat de knoop el misschien leeg is.
[ Voor 62% gewijzigd door SpamLame op 03-01-2025 15:33 ]
  • pgaarts
Dank - ook met speaker geen piepjes.
Power LED is groen, DRAM LED flast een keer rood en dan uit.
Geen wijzigingen gedaan, gewoon plots geen beeld meer.
Knoopcel al vervangen.
  • franssie
  • Laatst online: 00:29
franssie
Save the albatross
Je zal het vast getest hebben, maar staat niet in de post. Monitor al op iets anders aangesloten (DVD speler oid)?
  • pgaarts
Ja op m'n laptop, werkt gewoon.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Welke andere onderdelen gebruik je? Met name processor, heeft die een iGPU?
  • pgaarts
Complete setup: Intel Core i7 3770, 2 x 8GB Kingston DDR3, 3 x Corsair Neutron SSD, 2 x WD Caviar, LianLi card reader, LG DVDRW, Seasonic X-650 voeding in een Corsair Obsidian 550D kast.
Geen idee of de i7 3770 een iGPU heeft. Maar zou de BIOS bij opstart geen output moeten geven? Dacht zelf dat het MoBo wellicht op is
