Vloerverwarming aangelegd. Graag advies.
  • Revdz
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-10 09:25
Mijn vraag
Wij hebben vloerverwarming aangelegd op de begane grond en eerste verdieping. Echter verwarmt hij de begane grond wel maar de eerste niet. Wat kunnen we nu doen?
verdeler inclusief pomp op elke verdieping.
Cv van 2016 op zolder
Honeywell thermostaat op begane grond
systeem paar keer ontlucht. Er blijft maar water uit komen.
Hoor graag of iemand een idee heeft! Dank!
Graag wat meer details. Zowel van de componenten als wat je exact gedaan hebt.
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 31-12-2024 16:22 ]
  • Frontysco
  • Laatst online: 15:33
Ga met een warmtebeeld camera kijken. Wellicht ergens een lus gemaakt ;-). Je zal niet de eerste zijn.
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23-10 01:45
beneden even helemaal uitzetten en kijken voelen wat er boven gebeurd op de verdeler.
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Revdz schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:43:
Ontluchtingskraantje dichtdraaien en bijvullen. ;)
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Kun je een foto posten van de cv ketel en leidingen? Mogelijk zit er een bypass verkeerd.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:16
Staan alle groepen wel open?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Er is best weinig info, dus gokken maar:
Zijn beide verdelers vergelijkbaar, staat die in de woonkamer niet actief waardoor hij alle flow voor zich opeist?
Welke temperaturen voel je bij de verdelers? Aanvoerkant wordt wel warm?
  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 17:07
Ik zou graag een foto willen zien van de ketel en de verdeler boven. Voor het beste resultaat zouden hier minimaal automatische ontluchters in moeten zitten.
Zit er beneden ook een bypass in
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
  • Ollie_NL
  • Laatst online: 09:24
Moet er bij vloerverwarming niet meerdere thermostaten gebruiken?
Misschien is de isolatie beneden beter waardoor beneden wel op temp komt voordat het boven warm is?
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 16:50
Beneden dus wat knijpen zodat je boven flow krijgt. Als je het goed wil doen een warmtecamera huren.
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:25
Misschien lopen boven de verwarmingsleidingen minder dicht op elkaar omdat het boven minder warm dan beneden hoeft te zijn. De vloer wordt boven dan ook minder warm dan beneden.
  • Oilman
  • Laatst online: 16:52
Begin eerst eens aan de leidingen te voelen, waar worden ze wel warm en waar niet. Daar heb je absoluut geen warmtebeeld camera voor nodig, CV ketel zal immers al snel water van een graad of 40-50 maken, dus dat voel je wel of er wel of geen warm water komt. Stapje voor stapje, je gaat niet in 1 keer bij het antwoord uitkomen.
  • RuudBrouwer1963
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-01-2025
Hoeveel groepen boven. Wellicht ergens lucht. Mijn ervaring alle groepen dicht draaien. Dan een voor een warm laten worden.
Andere radiatoren en de verdeler beneden ook dicht draaien.
Retour ventiel van verdeler open. Zorg dat er zoveel mogelijk pompdruk op de verdeler boven komt.
  • Revdz
We zijn eruit! Dank allen. De vloerverdeler op de eerste verdieping zit helaas de pomp verkeerd om. Morgen even bellen voor garantie👌
