Bios lampje knippert, pc start alleen op als ik de knop van
  • beebie121
  • Laatst online: 14:23
Ik heb in 2023 een pc gekocht en samengesteld. hieronder staan de componenten.
Nu heb ik een heel vreemd probleem, ik wilde gister mijn pc aan doen maar hij startte niet.
Ik de PC losgekoppeld en toen zag ik dat het lampje op het moederbord van biosupdate knippert.
ik heb die knop ingedrukt, en ingedrukt gehouden. toen ik de pc daarna opstartte ging die aan.
Ik dacht hmm ok, wss een biosupdate.
Ik naar de website van Asus en heb daar de nieuwste bios gedownload en ook geinstalleerd. Dit ging goed en ik zit nu op bios 3.6
Echter mijn pc start niet, TENZIJ ik de biosknop ingedrukt houd voor 5-10 seconden en dan de aan knop gebruik.
Hij loopt daarna ook gewoon goed.
Weten jullie wat het zou kunnen zijn?
Mijn onderdelen:
moederbord: Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
geheugen: Kingston DDR5 Fury Beast 2x16GB 6000
voeding: Corsair RM1000e V2 PSU
ssd: Kingston KC3000 2TB M.2 SSD
gpu is een 3080ti founder
cpu: AMD Ryzen 7 7700X
ik weet niet meer wat ik nog meer zou kunnen doen. Zou het moederbord stuk zijn?
Zoals gezegd als de pc eenmaal opstart gata het goed.
  • Snowhite0901
  • Laatst online: 12:05
heb je geen logs in de bios toevallig?
  • beebie121
hmm.. waar zou ik die moeten kunnen vinden? Ik ben een behoorlijke bios noob, updaten vind ik eng omdat het mis kan gaan. Nu heb ik dat dus gedaan en de melding kreeg dat het goed is gegaan en hij staat nu ook op de nieuwe bios.
  • TommieW
  • Laatst online: 07:23
TommieW
Numa numa.
Probeer 's op te starten met zo min mogelijk aangesloten apparaten. Mogelijk dat het moederbord in de war raakt door een USB stick?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • beebie121
ook dat heb ik gedaan Tommie, ik heb alleen de cpu en geheugen anagesloten. Let wel, toen ik hem loskoppelde zat er dus helemaal niks aangesloten. Alleen CPU en geheugen. geen gpu of randapparatuur, helemaal niks. Dat was ook mijn eerste gedachte.
En ik dacht eerst de voeding (die is al een keer omgeruild) maar lampjes etc branden gewoon.
  • freaky35
  • Laatst online: 21-10 22:38
bios update komt niet via het bord zelf,het kan misschien een recovery zijn geweest.
Dat weet ik niet zeker.
Welk bios heb je er nu precies opstaan, 3067 bedoel je vermoed ik?
Al een cmos reset gedaan en of batterij er ook uit?
  • beebie121
ja ik heb idd bios 3067.
hmm.. nee ik heb geen cmos reset gedaan. Is dat met een schroevedraaier ergens kortsluiting maken?
en ook no gniet batterij eruit. Zou dat kunnen helpen? wellicht wel idd.
  • freaky35
beebie121 schreef op maandag 30 december 2024 @ 11:35:
ja met de jumper,haal wel het stroom eraf,dus koppel de voedingskabel even af
  • beebie121
ok dan ga ik dat proberen. ik zal ff op youtube moeten kijken hoe dat gata. Het klinkt spannend, is er een kans dat ik mn pc kapot maak?
  • rigbuilder
  • Laatst online: 21-07 09:30
Onderin het moederbord zitten 2 pinnetjes met de naam clrtc. Deze moet je even tegelijkertijd contact met elkaar maken om het xmos een reset te geven.
Als dit gedaan is zou ik even memtest draaien om te kijken of het werkgeheugen geen fouten geeft.
Eigenaar van Rigbuilder.nl
  • beebie121
top! ga ik dat eens proberen. ik laat het weten of dit de oplossing is.
  • freaky35
rigbuilder schreef op maandag 30 december 2024 @ 11:38:
zorg dat je die pinnen kortsluit,als je de stroom eraf(belangrijk dat die er af is) hebt,kan er weinig gebeuren,behalve uitkijken met de schroevendraaier,dat je geen andere componenten raakt,
Nog veiliger is een jumper te gebruiken als je die hebt,dan kan er helemaal niks gebeuren
  • oxyde
  • Laatst online: 11-10 10:41
  • beebie121
nice! ik ga direct ff kijken. bedankt!
  • oxyde
Opgelost?
  • beebie121
nee helaas niet. heb de batterij eruit gehaald en de truc met de schroevedraaier met de pinnetjes gedaan. helemaal geen verschil.
Edit: het bios lampje knippert ook gewoon nog/weer.
Toch lijkt het me sterk dat moederbord stuk is omdat die het dus wel doet als ik dat knopje lang indruk en dan de pc aan doe.
[ Voor 41% gewijzigd door beebie121 op 31-12-2024 15:22 ]
  • Snowhite0901
als je in de manual zoekt dan zal je bij 1-22 zien dat je moederboard qcode display en leds heeft. Wat geven deze aan als hij in de errorstate staat?
  • beebie121
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YxClVCi-kBleZ47Cclh_OM6TomA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i3RcWY7kaX0i5AGB6VrdtNK9.jpg?f=fotoalbum_large
  • beebie121
Dat is het enige lampje wat knippert. verder zie ik niks branden
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
beebie121 schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 15:41:
Lees de voorgaande post nog eens. En vertel ons of de afbeelding die je daarna post de qleds zijn.
  • Snowhite0901
als je in de manual kijkt in dat hoofdstuk dan zie je dat je dat niet aan de achterkant gaat zien. Het zit naast je pci slots naast de processor.
  • beebie121
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cgvQopy9dAEhJTCtp8ySFxxppW4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J6mBNnYZzWNvZjrucJBUyito.jpg?f=fotoalbum_large
  • beebie121
Er brand geen lampje ALS hij het doet. Dus nadat ik die clear cmos heb ingedrukt dan start ie op. En geen qleds branden nu
  • SpamLame
SpamLame
niks
Gaat natuurlijk om de lampjes als ie het niet doet.
  • beebie121
SpamLame schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 16:52:
ja dan brand er natuurlijk ook niks. Hij start niet op. Power is er wel want het logo op mn moederbord brand.
En als ik dan de knop achterop indruk gaat de pc ook aan.
Wat gebeurd er:
- als PC uit staat knippert het lampje van bios.
- als ik pc dan aan wil doen gaat ie niet aan.
- als ik die knipperende knop indruk dan gaat de pc wel aan en doet ie het (ik type er nu op)
Wat heb ik al gedan:
- BIOS update naar de nieuwste bios (gelukt)
- schroevedraaier truc.
- batterij eruit gehaald, minuut wachten en weer erin
- check op Qleds als pc uit is en aan. (beide keren zijn ze uit, de lefdjes gaan wel aan met het opstarten en gaan dan weer uit)
Kan het zijn dat de CMOS batterij leeg is? Ik weet niet of dat gevolgen heeft.
Kan het zijn dat de aan/uitknop stuk is van mn kast? (Ik vind het wel vreemd dat het bios llampje knippert)
Zou het een defect zijn van de moederbord? Ook dat lijkt me vreemd omdat die het wel goed doet nadat ik de bios knop indruk en dan de pc kan starten.
Ik weet het niet meer.
  • Snowhite0901
Als ik het goed begrijp gaat hij dus nooit aan met je aan uit knop. Gaat hij daarmee wel uit als hij eenmaal is opgestart?
  • beebie121
Snowhite0901 schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 17:02:
bedoel je dat ik die even moet hard forcen? Dat heb ik niet geprobeerd <bloos> ga ik nu doen
Edit: net gedaan, dat werkt gewoon
Edit 2: ik merk dus dat ik die bios knop iets naar beneden ingedrukt moet houden, laat ik die los gaat d epc aan. en doet hij het perfect. Wel bijzonder, moet aldoor mn muis ff aan/uit doen zodat ie werkt.
[ Voor 26% gewijzigd door beebie121 op 31-12-2024 17:09 ]
  • Snowhite0901
beebie121 schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 17:05:
Wat bedoel je met je muis? Je had hem al eens geprobeerd zonder dingen eraan behalve je monitor toch?
  • beebie121
ja ik heb geprobeerd zonder iets of wat dan ook.
Maar nu is het zo dat als ik hem start (via de knop achterop) dan werkt mn muis ook niet direct (wel mn pc)
maar dat is opgelost doro muis aan en uit te zetten.
Het vervelende is dat ik mn pc achterop aan moet doen. Ik snap het echt niet.
Maar dat lichtje (wat ik boven postte op die foto) is toch niet normaal dat dat knippert?
  • freaky35
nee ik heb hetzelfde moederbord,die van de bios flash hoort niet te branden,behalve met een bios flash.Ik gok eerlijk egzegd dat je een defect bord hebt.
Zeker als bv het opnieuw flashen en cmos reset en batterij eruit voor een nacht niet helpt.
Dat zou je nog kunnen doen eventueel,de bios batterij er een nacht uit laten liggen en kijken of die dan wel weer normaal werkt.
Helpt dat allemaal niet,dan gok ik een defect bord,of neem eens contact op met asus support,misschien dat zei een idee hebben of en hoe je dit kan verhelpen
  • beebie121
ok dan goeie! en bedankt voor de bevestiging dat dit niet zo hoort te zijn.
ik ga contact opnemen met asus/megekko.
Ik weet het ook niet meer.
Zal vannacht de batterij eruit laten.
