probleem koel vries combinatie Sharp
  • Rijsdam
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 29-12-2024
Beste mensen.
Een Koelkast combi ( onder 3 lade vriezer en boven deur koelkast.
Deze sharp is ongeveer 5 jaar oud.
Probleem is...vriezer werkt perfect.
Koelkast werkt niet.
Ventilator in koelkast draait en de koelplaat koelkast is enigzins koud...en condenseert.
De compressor pot is gloeiend heet...een zijde koud en andere zijde leiding heet vries gedeelte...nu lijkt er een bypass te zitten voor koelkast gedeelte...die in verbinding staat met koelrooster achterzijde koelkast maar lauw is...dit klopt al niet in mijn ogen.
De Thermostaat sensor zit naast de schermpje ivm temperatuur instelling 1 tm 5.
als ik de sensor temperatuur/thermostaat er uit pak...dus stekker los...valt apperaat stil....als ik waarde met sensor ( ik heb geen gegevens ) dan merk ik dat met de multimeter de waarde oploopt en afloopt...dus vermoed dat deze heel is.
Stop ik de temperatuur sensor weer in de stekker dan gaat koelkast weer aan...
Dus koelkast doet het niet...vriezer wel...en werkt perfect.
Wat zou nu het probleem kunnen zijn.
Wie heeft de gouden tip.
Je vind bijna geen info op internet.
Ieder alvast bedankt voor het meedenken.
  • DJMaze
Sharp bellen voor serviceafspraak?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Zet de machine eens 24 uren uit. Kan zijn dat er olie in het koelgedeelte zit wat dit verstopt. De machine uitzetten en volledig op temperatuur laten komen kan ervoor zorgen dat de olie weer terugloopt de compressor in.
Maak de achterkant dan ook eens schoon, vinden ze wel prettig.
Laat maar weten of dat geholpen heeft.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
