Windows 'digital license' offline installeren op nieuwe PC?
  • Wieltje
  • Laatst online: 21:43
TLDR: kan ik een retail, digital license van windows 10 op enige manier gebruiken om windows 11 te activeren op een nieuwe PC zonder microsoft account?
Ik heb een nieuwe PC die mijn oude gaat vervangen. De oude draait windows 10 home met een retail license (aldus slmgr /dli). Het activation-scherm zegt "activated with a digital license linked to your microsoft account".
Op de nieuwe PC heb ik windows 11 geinstalleerd, een offline installatie (OOBE\BYPASSNRO) die netjes installeerde met de key die ik uit het register van mijn oude windows 10 installatie heb gevist.
So far so good, maar offline activeren in het activation screen lukt niet (ik krijg geen optie tot telefoon-activatie) en online lukt dat ook niet zonder in te loggen en alsnog de boel te koppelen aan een microsoftaccount.
Als ik de key geforceerd verwijder van de oude installatie, zou het offline activeren op de nieuwe dan wél werken? Of resulteert dit slechts im twee niet-geactiveerde installaties?
Ik heb allerlei workarounds gevonden m.b.t licenses, maar veel lijkt tegenstrijdig en nog meer info lijkt inmiddels achterhaald.
Is er iemand die weet óf en hóe dit vandaag de dag nog kan?
[ Voor 8% gewijzigd door Wieltje op 28-12-2024 19:41 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Om de activatie over te zetten naar je nieuwe PC moet je wel (tijdelijk) inloggen op je Microsoft account.
Dat kan ook gewoon met een lokale account.
Je moet dat dan via de troubleshooter/probleemoplosser doen.
Microsoft: Windows opnieuw activeren na een hardwarewijziging
TemForums: How to Use Activation Troubleshooter in Windows 10
  • Wieltje
Dank, zojuist geprobeerd maar dan wordt het lokale windowsaccount alsnog omgezet naar een online account.
Tevens lukt het activeren dan niet
"We can’t activate your copy of Windows as the digital license for this device has already been used to reactivate Windows".
Dat laatste kan ik als ik het goed begrepen heb morgen oplossen door te bellen (immers, retail key dus dit zou moeten werken). Maar dan zit ik alsnog vast aan een online windowsaccount. Je geeft aan dat dit tijdelijk is; weet je ook hoe ik dit weer kan converteren naar een local account?
Ik kan nog prima een clean install doen als dat nodig is voor een workaround.
  • The_Doman
Als het goed is hoef je alleen in te loggen op je account.
Maar je kan altijd gewoon teruggaan naar aan lokale account.
Windows switch to local account
Eenmaal (her)geactiveerd blijft de activatie gewoon geldig, ook na een schone installatie.
Je kan in ke MS account ook even controleren waar je Digitale licentie momenteel aan is gekoppeld?
https://account.microsoft.com/devices
De oude PC is toch niet online tijdens het activeren?
Anders eens installeren zonder productcode in te voeren en daarna activeren?
TenForums: Win10 Pro - Digital Activiation - Not Linked to MS Account
  • Wieltje
Vandaag toch maar even contact gehad met support. Het lijkt erop dat mijn win10 toch geen retail license was en derhalve niet overgezet kan worden naar andere machine. De workaround "i've replacement hardware" kan maar één keer genruikt worden en dat is al eerder gedaan.
Zit dus niets anders op dan voor een nieuwe licentie te gaan.
Overigens bleek de key die ik uit de vorige installatie getrokken dacht te hebben slechts een generieke key te zijn (waarmee niet geactiveerd kan worden).
