(Odidio) Netwerk gesloten voor VPN verbinding?
  • LandnHoning
  • Laatst online: 10-08 09:40
M'n Odido modem, ZTE ZXHN H369A draait in DMZ modus met daaraan m'n Asus RT-AX86U Pro in Wireless router mode / AiMesh Router mode (Default). Ik wil via VPN toegang krijgen tot het intranetwerk en internet. Ik heb PPTP, WireGuard en OpenVPN geprobeerd maar niets krijgt verbinding. OpenVPN geeft een timeout en WireGuard doet net of er een verbinding is, maar dat is onjuist.
Een poort scan bij https://dnschecker.org/port-scanner.php op een aantal poorten: 21,22,80,443,51820,1194
geven allemaal een timeout. Ook als ik de Firewall ipv4, ipv6 en AiProtection uitzet!
Wél krijg ik verbinding als ik op het lokale netwerk zit, dán doet hij het wel, maar daarbuiten dus niets.
Ook heb ik een DDNS aangemaakt bij asuscomm.com maar ook dat levert niets op.
Is het de ZTE die alles blokkeert (zelfs in dmz modus)... of iets anders?
  • Cyphax
  • Laatst online: 14:27
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik weet niet of alle Odido-klanten op hetzelfde netwerk zitten maar ik heb zelf een VPN-oplossing met Wireguard die prima werkt met de Odido-aansluiting. Maar het is niet per se makkelijk om op te zetten allemaal, een en ander hangt af van je configuratie. Kun je de configuratie van bijv. Wireguard posten? Heb je bepaalde tutorials of guides ofzo gebruikt om het op te proberen te zetten, en zo ja: welke?
  • LandnHoning
Ik heb een paar Youtube tutorials bekeken en deze allemaal vrij 'straight-forward', alle standaard settings laten staan en dan client config laden in de app.
Server settings:
Allow DNS enabled
Pre-shared key enabled
config client:
[Interface]
PrivateKey = ***
Address = 10.6.0.2/32
DNS = 10.6.0.1
[Peer]
PublicKey = ***
PresharedKey = ***
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = xxx.asuscomm.com:51820
PersistentKeepalive = 25
Kan ik anders ergens de poorten testen of die uberhaupt bereikbaar zijn, ik heb het vermoeden dat deze allemaal pot dicht zitten...
  • remco_k
  • Laatst online: 14:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Is dat met een dsl, glas of 4/5G abbo?
Verbind je dan met je LAN ip of WAN ip adres?
Alles kan stuk.
  • LandnHoning
Dsl en LAN, lokaal dan. Ik heb DDNS ingeschakeld om van buiten te verbinden.
Lokaal krijg ik verbinding met OpenVPN (WireGuard zegt altijd een verbinding te hebben maar dat is niet waar, dus dat heb ik nog niet kunnen verifiieren), daarbuiten krijg ik totaal geen verbinding.
Heb je wel de nodige poorten geforward naar je VPN service?
Overigens kan je ook vanaf extern naar je VPN verbinden d.m.v. je eigen publieke IP adres.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2024 20:16 ]
DMZ kan Niet ruiken dat een netwerkdevice wilt fungeren als VPN. Je zal zelf in de router de poorten maar de juiste interne IP adres moeten forwarden.
Ik heb ook odido. Ik gebruik ook OpenVPN. Werkt allemaal prima. Ik genereer vanaf mijn OpenVPN server een .ovpn bestand en die gebruik ik in de client om te verbinden.
Ik probeer je netwerk even in mn hoofd te schetsen.
Ik heb de router van Odido er tussenuit. Heb zelf een rt-ac68u rechtstreeks met UTP op de glasvezelbox.
Ik denk als bij jou de ZTE er nog tussen zit dat je de ZTE een port forward of dmz naar de ASUS kan geven. En Dan op de ASUS een port forward naar je server
  • LandnHoning
Verwijderd schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 20:24:
Port forwarding had ik al geprobeerd maar omdat dat niets opleverde heb ik maar in DMZ modus gezet met het idee dat port forwarding dan komt te vervallen. Virtueel ligt de modem op straat en fungeert als geitenpadje naar het internet, dus geen firewall, helemaal niets. De deur wagenwijd open naar het internet. Althans, dat dacht ik. Maar volgens jou comment beter toch forwarden?
Wil ik best doen, maar dan moet ik de Odido modem resetten, porten forwarden (dat ik op mac adres deed, want beter dan ip, volgens anderen) en dan terug zetten in DMZ?
Het feit dan jij dezelde Asus modem hebt en geen enkel probleem ondervindt wijst meer op een Odido ZTE modem. Ik las ergens dat die wel vaker een probleem vormen met het openzetten van een poort.
Wat krijg jij terug op een port scan? https://dnschecker.org/port-scanner.php
Ik krijg alleen maar timeouts, op alle poorten. Wellicht dat ik het daarmee definitief kan uitsluiten dan het de Odido modem is...
Cheerz!
  • Frogmen
Ik zou de poort forwarding wel op ip doen, van poort forwarding op mac adres heb ik nog nooit gehoord. Kan ook niet als er nog een router achter zit. Welke interne IP ranges gebruik je, die van de Asus en de ZTE zijn toch wel verschillend intern anders kan er niet gerouteerd worden.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • LandnHoning
Frogmen schreef op zondag 29 december 2024 @ 14:44:
Op ip heb ik ook geprobeerd (zonder resultaat). O.b.v. mac adres heb ik uit een ander forum van iemand met een Odido modem, en bij hem werkte het. Verschillende ranges zou niet uit mogen maken, althans, daar heb ik YouTube video's van gezien waar men zonder problemen een VPP 10.0.8.x range opende op een 192.168.1.x
Schiet mij maar lek.
  • Frogmen
Het gaat erom dat het als volgt is
Internet-ZTE modem-IP range A- Asus router- IP range B
A en B moeten verschillende Private ranges zijn anders kan je niet routeren.
  • dragon2
LandnHoning schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 17:06:
Waarom heb je je odido router (is geen modem, is router) er überhaupt nog tussen :?
Je prikt tegenwoordig toch je eigen router direct in de ONT, vlan aanzetten en gaan? 🤷
  • lier
lier
MikroTik nerd
dragon2 schreef op maandag 30 december 2024 @ 12:27:
TS heeft DSL:
LandnHoning in "(Odidio) Netwerk gesloten voor VPN verbinding?"
@LandnHoning, kan je je settings hier delen?
  • LandnHoning
Frogmen schreef op maandag 30 december 2024 @ 11:32:
ZTE range 192.168.1.x
Asus router range 192.168.2.x
WireGuard maakt er default 10.0.8.x range van.
  • LandnHoning
Correct! Maar overweeg een Fritzbox (2de-handsje) te kopen...
lier schreef op maandag 30 december 2024 @ 13:01:
Welke wil je hebben?
  • WouterG
  • Laatst online: 09:32
WouterG
Dit is geen ondertitel
Heeft Odido geen cgnat actief waarmee je je publieke ip adres deelt met andere klanten?
  • franssie
  • Laatst online: 14:51
franssie
Save the albatross
1194 lijkt wel open te staan las ik bij het K&K topic.
Gek genoeg niet als je mobiel werkt met een telefoon ...
  • franssie
franssie
Save the albatross
WouterG schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:30:
nee.
  • lier
lier
MikroTik nerd
[b]LandnHoning in "(Odidio) Netwerk gesloten voor VPN verbinding?"LandnHoning schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:25[/
Alles d:)b
  • LandnHoning
ZTE H369A modem settings:
Software Version V1.0.2_TL1T9
DSL info: VDSL2
Noise Margin(Up/Down) 5/5.7 dB
Line Attenuation(Up/Down) 2.6/10.6 dB
Output Power(Up/Down) 7.3/12.2 dBm
Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down) 4/8
Interleave Delay(Up/Down) 0/0 ms
INP(Up/Down) 81/79 symbols
Profile 17a
Showtime Start 0 h 11 min 33 s
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
DMZ enabled
Lan Host: mac.adres.A (adres van Asus Router)
Lokal network ip: 192.168.1.1
Assign Public IP: enabled
Device MAC-adres: mac.adres.A
Port Forwarding ::
Name OpenVPN
Protocol TCP en UDP
LAN Host mac.adres.A (lokaal ip accepteert hij niet)
WAN Port 1194 - 1195
LAN Host Port 1194 - 1195
Name WireGuard
Protocol UDP
WAN Port 51820 - 51822
LAN Host Port 51820 - 51822
Asus RT-AX86U Pro
LAN IP 192.168.2.1
Firewall settings:
192.168.2.1 1194 TCP
192.168.2.1 1194 UDP
192.168.1.1 1194 UDP
192.168.1.1 51820 UDP
wan.ip.xxx 51820 TCP
wan.ip.xxx 51820 UDP
wan.ip.xxx 1194 TCP
wan.ip.xxx 1194 UDP
OpenVPN
Server port: 1194
RSA Encryption: 1024 bit
Access: Internet and local network
Type: TUN
Protocol: UDP
Encryption: AES-128-CBC
HMAC Auth.: SHA 256
Compression: disabled
Authenication mode: TLS
Extra HMAC auth.: disables
VPN Subnet / netmask: 10.8.0.0 / 255.255.255.0
WireGuard
IPv4: 10.6.0.1/32
Port: 51820
  • FreakNL
  • Laatst online: 14:56
FreakNL
Well do ya punk?
Zou zomaar eens mis kunnen gaan door die 2 router.
Hang je WireGuard es direct achter je 1e router.
  • LandnHoning
FreakNL schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 22:01:
Ik zou niet weten hoe. De eerste is de modem van Odido, die maakt verbinding middels VDSL2.
Alles staat open want die bevindt zich in DMZ modes.
En m'n Asus modem is dan de eerst volgende in de rij...
  • king006
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21-11 10:43
LandnHoning schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:25:
Je kan ook direct kijken naar: https://www.coolblue.nl/s...tm_campaign=product-share
Die levert je DSL signaal. Je eigen ASUS regelt dan de rest :) WAN IP zit dan direct op je ASUS en niet via die van Odido of Fritz!Box.
  • Paddywacker
  • Laatst online: 21-10-2025
king006 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:43:
Bij BOLzelfs goedkoper https://www.bol.com/nl/nl...8e6301c1bab5310528a9f42a7
  • Frogmen
Ik denk dat je zaken door elkaar haalt althans als je VPN server op de Asus draait. Maak een s een tekening met steeds je externe en interne IP adres. Ik denk dat het er zo uitziet.
Wan IP- Odido ZTE- 192.168.1.1---192.168.1.2- Asus Router- 192.168.2.1
Als de Asus in de DMZ staat hoef je verder op de ZTE niets in te stellen.
Op de Asus is ook geen poortforwarding of iets nodig alleen de VPN servers instellen.
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 07:10
In het Odido Klik en Klaar topic ("[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie") kan je lezen (wel even zoeken) dat er nogal wat poorten dicht zitten bij Odido, maar 1194 zou het wel moeten doen lees ik daar, misschien de moeite om daar even te zoeken in de enorme hoeveelheid pagina's, zoeken op "UDP" lijkt een aardige zoeksleutel.
  • LandnHoning
@Frogmen Je tekening klopt. ZTE staat in de DMZ.
@Houtenklaas Ik denk dat ik dat Klik&Klaar maar eens ga proberen. Met een beetje mazzel werkt een VPN wel zonder gedoe, sneller internet en goedkoper dan m'n VDSL2.
  • LandnHoning
@Houtenklaas een quick check lijkt erop dat een VPN geen probleem moet geven. Ik heb hem besteld, val welliswaar in de Plus snelheid gebied, maar dat dat er nog steeds qua snelheid op vooruit ga.
Ik stuur over een week of wat wel een follow up mbt de bevindingen.
  • LandnHoning
Update: VDSL2 abo opgezegd en ga verder met de Odido Klik&Klaar. Het netwerk is sneller, tot op heden geen download gehad, en is een stuk goedkoper. Ik verwacht in de toekomst dat hij nog sneller wordt. Een speedtest, opmerkelijk genoeg afhankelijk verschillende van welke client ik hem uitvoer, levert down 100Mbit, en up 40-50Mbit.
VPN daarentegen heeft nog steeds geen verbinding. Is het wellicht een idee om de Asus in Bridge modus te zetten ipv. modem?
