Monitor arm die omlaag kan
  • FF
  • Laatst online: 31-10 12:14
Dochterlief wil een eigen computer (of laptop) maar wel met monitor.
We moeten haar kamer nog aanpassen en denken er aan om een bureau onder haar vensterbank te plaatsen (verder niet veel plek :( ). Deze zal echter wel verrijdbaar moeten worden ivm achterliggende opbergruimte.
Bij het verrijden heb je natuurlijk het risico dat de monitor er af valt.
Ik vroeg me af of er eigenlijk ook een monitorhouder is waarmee je de monitor onder de voet kan laten hangen.
De steun komt op de vensterbank te staan en de onderkant van de monitor zou dan ca 20 cm onder de steun uitkomen.
Bestaat zo'n soort steun? Als ik zoek, dan zie ik wel steunen die omlaag kunnen, maar dan tot op de hoogte van de steun zelf.
Beste antwoord (via FF op 28-12-2024 01:13)
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 21-11 16:05
Monitor aan het bureau vastmaken met een monitor-arm zoals gesuggereerd, maar dan met grommet hole (YouTube: Mount Your Monitor Arm: Grommet Hole) ong. ~20 cm in het bureau zodat je deze nog steeds volledig onder de vensterbank kan rollen.
  • sapphire
  • Laatst online: 23:40
sapphire
Die-hard pruts0r
Waarom niet gewoon een monitorarm bevestigen aan het bureau?
Zit je je ook niet met een kabel die je vergeet los te koppelen als je het bureau verrijd en het kan er niet afvallen.
Gabriël AM5
  • FF
sapphire schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 22:28:
Omdat het bureau over een diepte van 20 cm onder de vensterbank zal vallen.
Om het bureau te verrijden zal deze sowieso afgekoppeld moeten worden, dus dat risico is al kleiner dan het risico op omvallen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 27-11 14:18
De arm kan niet omvallen, want deze zit aan het bureau geklemd. En de monitor zit bij goede armen ook vastgeschroefd, dus dan moet het hele bureau omvallen om de monitor te beschadigen
Dat van de vensterbank snap ik niet zo, als een arm niet past, past een monitor op standaard er ook niet.
Kun je toelichten hoe dit bijvoorbeeld niet past?
uitvoering: ACT Monitor bureausteun, 1 scherm tot 32", VESA
(Niet een heel erg goede versie, scherm kan scheef zitten)
  • FF
Het bureau schuift 20 cm onder de vensterbank.
De vensterbank ligt zelf 20 cm boven het bureau.
Er kan dus geen beugel op de achterzijde van het bureau komen omdat er geen ruimte boven zit.
Ik zoek dus een monitorarm met een goede klem die aan de vensterbank kan klemmen en dan voorover / omlaag kan.
Ik heb wel eens armen gezien die vrij kunnen bewegen links/rechts/boven/onder, maar ik kan ze niet vinden.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Een flexibele monitorarm aan de vensterbank schroeven :+
Gabriël AM5
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
https://www.vogels.com/nl...tor-arm-motion-plus-zwart
Nette oplossing denk ik zo voor het lastige vraagstuk.
Lastig maakt het soms wat prijzig.
ICE ICE Baby
  • Barrycade
  • Laatst online: 21:26
Barrycade
Through the...
Ja zo iets maar die zijn er ook wel iets goedkoper. Alleen ga ik niet voor TS zoeken ;)
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 22:37
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Gewoon monitorvoet vast aan bureau met wat schroeven of iets creatiefs zodat ie in ieder geval vast zit,.
  • FF
djmuggs schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 00:11:
Die had ik ook al gezien ja.
Maar volgens mij gaat die tot maximaal bladhoogte.
  • Beste antwoord ✓
  • !GN!T!ON
  • FF
!GN!T!ON schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 01:07:
Natuurlijk. Dat ik dat niet aan gedacht had.
