  • Jozzkimo
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22-10 14:03
Mijn vraag,
Kan ik op de 1 of andere manier een 5v stekker (3 pins) aansluiten op een 12v aansluiting (4 pins) op mijn moederbord?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Kast: inclusief koelers ASUS TUF gaming GT302 (de 4 koelers komen samen op 1 5v stekker)
Moederbord: ASUS TUF X299
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb bij het assembleren van de kast een verloopstekker gebruikt met een remote ertussen waarna de PC gek genoeg niet opstartte.
Daarnaast heb ik op advies van de verkoper een een ASUS TUF Gaming ARGB PWM fan hub geprobeerd te installeren maar deze had het zelfde probleem als de koelers zelf deze heeft een 5v (3 pins) aansluiting nodig.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat doet je denken dat die 3 pins stekker 5V is?
Voor casefans is 12V eigenlijk de standaard, daar van afwijken zal een fabrikant niet zomaar doen, tenzij ze iets bij die fans meeleveren zodat je ze kan aansluiten.
Welke fans heb je er exact inzitten? En hoe ziet die stekker eruit die eraan zit?
Bij het in elkaar zetten van je systeem, wat voor verloopstekker heb je dan gebruikt?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:39
Denk dat ts het over het RGB gedeelte van de fans heeft, oude 4-pin RGB werkt op 12V, de nieuwe 3-pin A(ddressable)RGB werkt op 5V. Je zou een losse ARGB controller kunnen toevoegen, maar denk dat je alles het liefst in de Asus software hebt?
  • Jozzkimo
Na veel Google werk vond ik dat 3 pins 5v is en dat 4 pins 12v is.
Hierbij een foto van de stekker. Op mijn moederbord zitten alleen 4 pins aansluitingen.
De verloopstekker dik ik heb gebruikt was van iemand die hij bij zijn waterkoeler had gekregen. Deze ging van 3 pins naar 4 pins.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ATMpyeXNFE3eXfbRbii5ybth4oI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6EVW9wtBth7MH89AYKCIy49h.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nielson
Er zijn wel converters, bijvoorbeeld: https://www.deepcool.com/...essories/2021/11374.shtml , maar dan zit je mogelijk nog met de beperkingen van de oude RGB qua aansturing. Een eenvoudige ARGB controller heb je voor ongeveer hetzelfde geld, bv: https://www.coolermaster....rgb-led-small-controller/
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 17:01
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Jozzkimo schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 11:06:
@Jozzkimo
Moderne fans met RGB-verlichting hebben ARGB-stekkers voor de lichteffecten, en PWM-stekker voor de stroomvoorziening. Door de verwoording van jouw topicstart, worden die twee in de antwoorden door elkaar gehaald. De stroomvoorziening komt namelijk ook in 3- of 4-pins, en zijn wel uitwisselbaar.
Maar de 3-pins ARGB-stekker kun je niet direct aansluiten op een 4-pins RGB-header. Die moeten op een 3-pins header (meestal als JARGB of JRAINBOW gelabeled op je moederbord - zie handleiding!).
Heeft je moederbord alleen 12V 4-pins JRGB-headers (dus geen JARGB- of JRAINBOW-headers), of helemaal geen RGB-aansluitingen, dfan zul je een controller nodig hebben. Deze van Cooler Master bijvoorbeeld, of deze van Corsair.
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • Jozzkimo
@Nielson
Ik zie bij die 2 niet een aansluiting zitten voor de 3 pins. Of kijk ik eroverheen? Ik vind het formaat nmlk wel perfect.
  • Jozzkimo
@Heroic_Nonsense
Ik heb zo’n zelfde soort hub toen besteld van ASUS TUF. Maar daarbij moest ik alsnog een 4 pin en 3 pins op mijn moederbord aansluiten. Is dat bij die van coolermaster niet zo?
  • Nielson
Jozzkimo schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 13:01:
@NielsonIk zie bij die 2 niet een aansluiting zitten voor de 3 pins. Of kijk ik eroverheen? Ik vind het formaat nmlk wel perfect.
Bij de Deepcool RGB -> ARGB converter is de aansluiting linksboven de ARGB voor jouw fans:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GzKl-CNul9znkW5DLFVxCtQnJj4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5Zg1UGE4b18Sal2GHuGNZT8B.png?f=fotoalbum_large
De Coolermaster mini controller sluit je via de bijgeleverde verloopkabeltjes aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_t9cj4vHoYPsQ72V1O34kckKIo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/optb2hWP3ncm6c3XDODiD3hR.png?f=user_large
/edit: Als je de CM controller via hun software wil aansturen moet je zelf een micro-USB kabeltje (naar USB-A of interne 9-pin header) regelen. Bij de grotere en uitgebreidere versie die @Heroic_Nonsense linkt zit 'ie wel bij.
[ Voor 10% gewijzigd door Nielson op 27-12-2024 16:09 ]
  • Jozzkimo
Hartelijk dank voor de hulp! Ik ga maar eens bestellen.
