Custom kabels voor mijn voeding - Mogelijk? / Welke?
  • RoJe
  • Laatst online: 09-11 07:00
Beste Tweakers,
Een jaar geleden heb ik mijn eigen PC in elkaar gezet. Ik ben zeer tevreden met de PC, maar ik zou graag andere (dunnere) kabels voor mijn voeding willen gebruiken. Deze voeding heeft namelijk zeer stugge, dikke kabels met sleeves. Dit maakt het voor mij onmogelijk om het kabelmanagement helemaal naar mijn wens in te richten. Als ik op dit onderwerp Google kom ik veel waarschuwingen tegen om geen andere kabels te gebruiken. Vandaar mijn vraag hier of er andere kabels zijn die ik kan gebruiken en zo ja, welke?
Ik zou graag advies krijgen over welke specifieke dunne kabels (dus zonder sleeve) ik veilig voor deze voeding kan gebruiken zodat ik mijn PC wat netter in kan richten.
Ik zoek een?
Custom kabels voor mijn PSU. Welke zijn compatible en welke winkel is aan te bevelen om deze aan te schaffen?
Wat is je budget?
Ik ben niet bekend met de prijzen van deze kabels, maar het moet niet te gek worden.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Systeem:
Mobo: MSI MPG Z690 CARBON WIFI
CPU: Intel Core i5-13600KF Boxed
CPU cooler: NZXT Kraken X53
RAM: Corsair Vengeance 2x16GB 5600
GPU: PNY Geforce RTX 4080 16GB VERTO
Case: Corsair 4000D Airflow
PSU: NZXT C1000 Gold v2 [https://tweakers.net/pricewatch/1818946/nzxt-c1000-gold-v2.html]
Bij voorbaat hartelijk dank!
Groetjes,
Ronald
Beste antwoord (via RoJe op 27-12-2024 09:56)
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Belangrijk om hierbij te vermelden dat je voor de C1000 V2 dan de "C1000 gold PA" moet selecteren, niet de NP. Zie ook: https://support.nzxt.com/...T-PSU-Cable-Compatibility
Voorheen was NZXT compatible met kits voor Seasonic-voedingen, maar dat is sinds 2021 veranderd.
Gelukkig heeft NZXT zelf het diagram van de C1000 v2 gepubliceerd via de handleiding: https://www.datocms-asset...ital-manual_231005_v1.pdf
Het zijn doorsnee stekkers, dus iedere cablemodder, inclusief ikzelf, kan kabels voor je maken die perfect compatible zijn. Mag ik mezelf aanraden? Daarnaast is CableMod uiteraard de bekende keus.
Ook heb ik een aantal gidsen geschreven hoe je het zelf kabels op maat kan maken: https://customkabels.wordpress.com/guides/
Als je er de tijd voor hebt, dan is zelf een set maken, inclusief het gereedschap aanschaffen, waarschijnlijk al goedkoper dan een set bij Cablemod kopen en setjes die je later maakt worden dan nog goedkoper. Zelf maken is ook nog leuker dan kant-en-klare kabels kopen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Uszka
  • Beste antwoord ✓
  • ikverhaar
  • RoJe
Beide heel erg bedankt voor de snelle reacties. @ikverhaar bedankt voor het aanbod, dat hou ik in mijn achterhoofd!
