Carport van doek, iemand ervaring?
  • martinenjohn
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10:04
Ik heb een nieuwe auto en aan de noordkant (voorkant) van mijn huis is het altijd donker, koud, nat. Op mijn oude auto groeide altijd een groen laagje op de randen bij de achterklep en op de rubbers van de ramen. Een echte carport mag niet van de gemeente, dus (buren zijn akkoord) dacht ik aan een soort beschermend waterdicht doek. Heeft iemand hier ervaring mee en weet iemand een betaalbare firma die dit netjes installeert, regio Utrecht? Ik hoop op iets rond de €2000? Het doek kan aan een soort overhangend stukje van het huis en eventueel twee palen, die dan moeten worden geïnstalleerd.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
Je bedoelt een verkapte partytent?
  • Milo85
  • Laatst online: 22:56
Als je googled zie je toch meer dan genoeg resultaten?
  • eLScha
Voor €2000 kun je je auto heel wat keren wassen.
  • FireAge
  • Laatst online: 10:33
Waterdichte schaduwdoek/zonnedoek? Bestaan er in talloze formaten en montages. Palen daarvoor zijn ook beschikbaar. En past ruim binnen je budget. Groter kopen dan het oppervlak dat je nodig hebt zodat je een kant flink hoger kunt monteren voor de afwatering. En in het midden aan de lage kant een touw of rvs ketting zodat het water niet naar beneden klettert maar stroomt. Palen stevig uitvoeren zodat het geheel niet kapot gaat bij een flinke herfststorm.
  • Yucon
  • Laatst online: 09:12
Yucon
*broem*
Ik zou in zo'n geval een deel van je budget reserveren om na 5 jaar weer een nieuw doek op te hangen. Zo'n optie met doek is niet perse lelijk maar als het doek er verlept uitziet wordt het dat wel.
Je wil hem dus het hele jaar laten hangen. Hou er dan rekening mee dat, in tegenstelling tot zomer-zonnedoeken, het ook sterk genoeg moet zijn om een flink pak sneeuw te kunnen houden.
[ Voor 32% gewijzigd door Yucon op 26-12-2024 08:39 ]
  • Saint2Saint
  • Laatst online: 10:01
Waarom kies je niet voor een autohoes/cover? Een tentje van doek om je auto te beschermen gaat goed tot we een goede storm hebben en dan heb je waarschijnlijk geen groene aanslag maar krassen op je auto.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
  • Eddie001
  • Laatst online: 28-09-2025
Ik verwacht niet dat zo'n doek je probleem wegneemt. Het blijft daaronder natuurlijk ook gewoon koud, donker en vochtig, als dat nu ook zo is. Je voorkomt alleen dat ie niet direct in de regen staat. Ik zou dat geld ook gewoon investeren in een keer wat vaker door de wasstraat.
Maar droog in en uit stappen is misschien ook wat waard.
  • trabant
  • Laatst online: 23:31
Yucon schreef op donderdag 26 december 2024 @ 08:38:
Als het schuin genoeg hangt, schuift alle neerslag er wel vanaf. Alternatief kun je eens omzien naar wat een "niet-permanente" oplossing heet: een kas, een tent, zolang het maar niet vergunningsplichtig is. Let er bij het ontwerpen wel op dat palen en portieren elkaar niet in de weg zitten.
Saint2Saint schreef op donderdag 26 december 2024 @ 10:38:
Waarom kies je niet voor een autohoes/cover? ...
Met waterdichte tentstof van een winkel in Dresden heb ik met moulagetechniek een hoes op maat gemaakt en die is nog steeds waterdicht maar de toch wat ruwe buitenkant krijgt onherroepelijk groene aanslag. Waar ik echter veel meer tegenaan loop, is dat het zeer stevige doek op koude regenachtige dagen nat en weerbarstig is en eenmaal eraf moet ik die bundel ook nog ergens kwijt. De auto moet ook droog zijn als ik de hoes erover heen doe.
Voor dagelijks gebruik is een hoes (en zelfs een hoes op maat) geen oplossing.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • Trichoglossus
  • Laatst online: 18-10 21:50
Hoe vaak rij je met die auto? Auto's die gewoon op een parkeerterrein staan waar weinig mee wordt gereden worden ook steeds groener.
En deze tijd van het jaar zorgt ook gewoon voor meer groene aanslag op de rubbers etc. In het voorjaar verdwijnt het wel weer.
Af en doe een doekje erover en weg is je groene aanslag.
  • Draakje5
  • Laatst online: 09:35
Hg groene aanslagverwijderaar.
  • millerman_sf
  • Laatst online: 17-10 05:50
Vriend van me heeft zich gespecialiseerd in schaduwzeilen en plaatst veel carports, inderdaad omdat geen vergunning nodig is. Als je dat goed wil doen voor alle weersomstandigheden, heb je echt goed spul nodig. Dat haal je niet voor €2000, bij lange na niet.
  • twain4me
  • Laatst online: 09:31
twain4me
martinenjohn schreef op donderdag 26 december 2024 @ 00:43:
Er zijn zeer duurzame "stoffen" waarmee tent achtige constructies worden gemaakt, helaas lost dat je probleem niet op. een dergelijk constructie valt gewoon onder de definitie van een bouwwerk en moet aan dezelfde regels voldoen als een "echte carport" waar je geen toestemming voor krijgt.
Onder een 'bouwwerk' verstaat de Omgevingswet: 'constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.
  • Frogmen
Vaak mag het dan weer niet aan het huis vastgemaakt zijn, ik weet van iemand die voor zijn motor aan de voorkant van zijn huis een overkapping had vast aan het huis. Moest een meter tussenuit toen mocht het wel.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • B64
  • Laatst online: 18-10 22:23
B64
Kom je met zo'n doek niet van de regen in de drup? Het is nog maar de vraag of je de mosgroei op je auto helemaal tegengaat (hoge luchtvochtigheid blijft) en dat doek wordt na verloop van tijd natuurlijk ook hardstikke goor. Hoe ga je dat schoonhouden, en is het dan niet simpeler om eens per jaar met je auto naar een waxbox te rijden?
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-10 19:15
Ik haal hier mijn doeken vandaan: https://www.nettenverkoop.nl/
  • SMSfreakie
een overkapping bouwen welke op een stel wielen staat?
verplaatsbaar object....
404 Signature not found
  • natural colour
Of een pergola op maat met doeken tussen de palen, als dát niet mag...
