Probleem met haperend internet / LAN verbinding met UniFi
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 10:46
ChangeLife4Ever
owned by above
Dag!
Sinds een tijd heb ik best wat last van haperend internet / LAN verbinding naar mijn Synology.
Ik had:
Internet (1Gb) -> Fritzbox 7590 (1Gb) -> USW Flex XG (10Gb) -> iMac / Synology
Vervolgens zijn we verhuisd en de opstelling iets gewijzigd
Internet (1Gbe) -> UCG Max (2,5Gb) -> USW Flex XG (1Gb / 10Gb) ->U6 Pro / Synology -> iMac / iPhone (WiFi)
Dit leverde de hele tijd storingen op op de iMac / telefoons die op de U6 verbonden zaten. Wifi viel om de 5 minuten voor 30-60 seconden compleet weg. Het viel mij op dat de kabel die naar beneden liep op een poort zat die niet meer knipperde. Vervolgens de setup iets anders gedaan:
Internet (1Gb) -> UCG Max (1Gb) -> USW Flex Mini (1Gb) ->U6 Pro / Synology (1Gb / 1 Gb) -> iMac / iPhone (WiFi)
Dit levert voor nu redelijke resultaten op en het haperen lijkt weg. Ik heb nu wel het probleem dat ik niet meer met 10Gb naar mijn Synology kan, omdat de USW Flex Mini er tussen zit.
Rechtstreeks op de UCG Max heb ik een U7 Pro Max aangesloten, deze werkt al die tijd prima en hapert niet.
* Hoe kan ik uitsluiten of mijn USW Flex XG kapot is? Is daar een 'Memtest' voor?
* Kan dit haperen ook te maken hebben met de kwaliteit van de kabel die van de UCG Max naar de USW FLEX XG loopt? Deze kabel is na de bouw zelf getrokken door de bewoners en de connectoren lijken niet heel stevig te zitten. Kabel is deze: https://lan.forcetechnolo...ertificate%202024-815.pdf
* Is het logisch dat op 1Gb de apparaten geen last hebben van haperen en de switch op 10Gb dat juist wel heeft?
remember your end, someone owns us
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:22
Slechte kabels/losse connectors kunnen inderdaad dit soort problemen veroorzaken.
Wat bedoel je met “de kabel die naar beneden liep”?
Was dat toevallig de kabel tussen de USG Max en de Flex XG?
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
Dat was inderdaad die kabel. In de USW Flex lijkt het nu op 1Gb wel te werken, op 2,5Gb werkte het dus niet met de USW Flex XG.
Ik verwachte dat het óf zou werken óf niet zou werken. Het werkt nu zo haperend dat t lijkt alsof de kabel steeds een beetje los schiet. Echter, de kabel, daar zit niemand aan dus dat zou niet moeten kunnen.
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
Sinds ik de de kabels heb lopen via de 1Gb switch heb ik geen / nauwelijks merkbare vertragingen meer.
Kan de kabel simpelweg niet goed gemaakt zijn voor 10Gb en dat hij daarom stoort? Of kan de Unifi Switch toch kapot zijn?
