Bios flashen.....wat doe ik verkeerd?
  • 369 views sinds 30-01-2008
Ik wil een nieuwe Bios versie op me comp zetten. Ik heb een Aopen AK 72 Mobo. Dus ik van Aopen site niuwe bios gedowned.Dit staat op hun site : link http://www.aopen.com/tech/download/mbbios/ak72.htm
Procedure:
1 Download this zipped file.
2 Run shareware PKUNZIP (http://www.pkware.com/) which supports miscellaneous operation systems to extract the binary BIOS file and the flash utility. Or Winzip (http://www.winzip.com/) in Windows environment.
3 Save "AK72100.EXE" and "AK72100.BIN" to a DOS floppy disk.
Reboot your system with this disk without loading any memory handler(such as EMM386) or device driver to get as much free space as possible.
If you have an EPROM writer, simply take the .BIN file to program your BIOS.
Execute A:>AK72100 and the program will do the rest of it.
DO NOT turn off power during flashing process, until you are asked to!!
Reboot system and press "DEL" to enter BIOS setup, load "BIOS SETUP DEFAULT",
then SAVE and EXIT. Done!
Bij punt 3 staat toch : files op je floppy zetten, floppy in A:\ en reboote? Als ik em reboot zegt ie gewoon :Geen systeem disk.Vervang disk en hit any key.
Moet ik soms me comp gewoon opstarten, naar dos gaan en daar de file executen?
Help me
inderdaad wat je zelf al aan geeft gewoon in dos opstarten en programma executen
su6
Op vrijdag 14 september 2001 13:21 schreef w00dstock het volgende:
su6
K, thanx.. Doe et gelijk
  • Barney
  • Laatst online: 05-09 12:34
Barney
nee, ik kan niet darten
Je moet niet windows opstarten en daarin naar dos gaan, want dat kan problemen geven. Gewoon de files op een dos-bootdiskette zetten en daarvan opstarten. Je hebt zelfs speciale bootdiskettes voor het flashen van je bios (http://bootdisk.com). Veel suc6!!!
PW5 DH Deluxe | Conroe 6600 @ 3,4 GHz (380x9) | Zalman 8000 | 2GB DDR2 GEIL pc6400 | Sapphire 1900XTX | 2x Maxtor 250GB RAID0 | Acer 1951c |
Ik heb gedaan : Windows aflsuiten> In DOS modus opstarten.
a:\AK72111.exe proggie installed... reboot > in bios even :Setup default en klaar is het volgens mij.....
Er stond bij het opstarten iig de nieuwe versie
Jelle
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Of met F8/alt-F5 opstarten in DOS vanaf HD goed is of niet hangt ook weer van je bord af....
Ik flash altijd op die manier gewoon vanaf HD. Bij ECS K7S5A schijnt vanaf flop zelfs gevaarlijk te zijn omdat die de data kan corrumperen bij schrijven naar flop...
Zin.
Op vrijdag 14 september 2001 13:32 schreef ColaDiesel het volgende:
Jelle
als ik dit zo lees moet het gelukt zijn :)
JA, lijkt me ook...
Thanx..
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
(jarig!)
Doe jezelf een lol, en maar een bootfloppie aan.
Kan gewoon onder Windoze, maar dan heet het een rescue-disk...
Kun je die er in het verolg gewoon intrappen als er weer een bios-update beschikbaar komt...
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • voz
  • Laatst online: 04-08 22:08
voz
De echte kenner
Maak eerst de disk bootable: [format a: /s] vanuit DOS of [sys a:] vanuit DOS. Dan zet je de BIOS files erop en start de PC opnieuw. Dan verder volgens instructies
Systeemspecs
PV Installatie
