• mcketa
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 27-12-2024
Eerste disclaimer, ik ben geen pro als het gaat om netwerken, routers, instellingen etc.
Goed, begin bij het begin.
Mijn Wifi is 2× sneller dan mijn LAN verbinding op de PC.
In de oude situatie, een Ziggo modem/router rechtstreeks op de PC, had ik normaliter een download snelheid van rond de 400 Mbps.
Nu ik onderstaande setup heb geinstalleerd is deze download snelheid gehalveerd naar rond de 190 Mbps.
En is nota bene de Wifi nu rond de 400 Mbps..
Ter info, upload snelheid is hetzelfde gebleven.
Je voelt de vraag aankomen, weet iemand hier een verklaring/oplossing voor?
Setup:
Modem van Ziggo in Bridge.
1 Asus Zenwifi AX XT8 in Router modus in de meterkast.
1 Netgear unmanaged Switch erbij (GS103) in de meterkast waar alle vaste kabels in zitten (hier zit ook mijn PC op).
2 Asus routers op deze Switch aangesloten; 1 AX AT8 en 1 RT-AX59U..
Modem instellingen van Asus en overige zaken:
QoS en ouderlijk toezicht is uitgeschakeld.
Verbindingstype is DHCP
DFS en bandbreedte 160MHz (voor de 5Ghz-2) staan aan.
Aiprotectie van Asus is uitgeschakeld.
Alle firmware is up-to-date (ook PC/Bios).
Alle kabels zijn CAT6 of CAT5e en werken naar behoren (getest).
Snelheid van verbinding PC is 1000 Mbps.
IPv4 staat aan,, IPv6 staat uit.
  • EricJH
  • Laatst online: 17:26
Sluit de PC eens rechtstreeks op de Asus router aan met een draad (dus zonder switch) en kijk welke snelheid je haalt.
  • mcketa
EricJH schreef op maandag 23 december 2024 @ 22:18:
Geen verandering helaas
  • laurens0619
Haal het ziggo modem eens uit bridge en sluit hem daar bedraad op aan
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Bridge mode wilt ook maar zeggen dat je op 1 poort een openbaar ip adres krijgt op u asus. Zit u switch dan achter u asus of acher u modem?
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • mcketa
Dyckie schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:21:
Asus router zicht achter de modem, de switcht zit dan vervolgens achter de router.
  • mcketa
laurens0619 schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:17:
Dat werkt wel (oude situatie), maar is de PC niet meer aangesloten op de rest van het netwerk.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dan is er iets kapot, heb je andere UTP kabels?
  • Dyckie
mcketa schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:36:
Dan zul je in u asus router moeten zoeken.
  • laurens0619
mcketa schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:37:
Dan zit het in de asus…
Geen rare smart queues oid?
Ik heb zoiets wel eerder gelezen met asus maar geen idee wat het was
Factory reset?
  • Dyckie
Mss hier iets ingesteld?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8j66cQF1YyZYxieUvQPiko_IRMg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kb0S9zEYG2ALsXHwZ48RY7Rc.jpg?f=fotoalbum_large
  • mcketa
franssie schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:38:
Heb ik, maar daar ligt het helaas niet aan, had ik al geprobeerd
  • mcketa
laurens0619 schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:41:
Factory reset?
Dat had wel mijn vermoeden idd, voor zover ik het weet zijn alle settings mbt QoS uitgeschakeld, omdat bij andere Tweakers en Reddit posts beweerd werden dat hier het probleem in zat.
Ik ben bang dat ik alles opnieuw moet installeren, dus een factory reset..
  • mcketa
Het vreemde juist is dat op Reddit, Tweakers en andere forums juist werd gezegd dat QoS van Asus het probleem veroorzaakt, dus deze heb ik uitgeschakeld
  • laurens0619
Je kunt ook ff je mac adres veranderen van je pc . Dan ziet die je als nieuw apparaat, misschien doet dat ook iets
Staat AiProtection ook uit? Smart connect uit?
Die asus dingen hebben vaak heel veel van die optimizers (die je vaak beter uit kunt zetten). Je moet echt even alle menus nalopen
[ Voor 45% gewijzigd door laurens0619 op 24-12-2024 00:07 ]
  • Dyckie
Zet de asus eens naar ap mode ipv router mode.
https://www.reddit.com/r/HomeNetworking/s/tPEwmmojuf
[ Voor 38% gewijzigd door Dyckie op 24-12-2024 00:30 ]
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 07:11
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Router en/of switch poorten op 100Mbps?
  • mcketa
laurens0619 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 00:01:
Mac adres kun je toch niet aanpassen?
Alles bij na gelopen en alles uitgezet, alleen bij Wifi een groot verschil, bedraad helemaal niks.
  • mcketa
PeepPeepPeep schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 00:31:
Is 1000Mbps/1Gbps. Ontvangst op PC is ook 1000Mbps.
  • mcketa
Moet dat geen problemen veroorzaken als de modem in Bridge modus staat?
Hoe meet je je download snelheid eigenlijk? Wat geeft bijv: https://www.speedtest.net
En hoe is je snelheid tussen je PC en een ander bekabeld device?
Al eens een iperf test gedaan? https://www.dell.com/supp...ork-bandwidth-using-iperf
  • Orion84
  • Laatst online: 17:01
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
En als je alle andere apparatuur tijdens die test even afkoppelt? Dus alleen modem -> kabel die je vertrouwt -> asus XT8 -> kabel die je vertrouwt -> PC
Anders blijft er inderdaad weinig over dan de eerste Asus router als boosdoener bestempelen.
  • mcketa
Verwijderd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 14:23:
Ik heb zowel de speedtest van Ziggo als die van Google gebruikt, beiden geven vrijwel dezelfde resultaten. Iperf heb ik vaker van gehoord, maar ben ik net te onkundig voor om daar nuttige zaken uit te halen.
Bekapelde devices zijn vrijwel allemaal gecapped tot max ~190 Mbps download en ~30/40 Mbps upload.
Ik denk zelf dat er iets in de instellingen van de main router niet goed staat waarom LAN gecapped is en Wifi wel tot de IPS max bandbreedte gaat (tot op het heden geen reden voor kunnen vinden).
  • Dyckie
mcketa schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:45:
U main router is wel u asus nu hoor.
  • mcketa
Orion84 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 14:34:
Werkt ook niet helaas, alle opties geprobeerd inmiddels.
Modem > main router > PC (alle andere apparaten uitgezet/ontkoppeld)
Modem > main router > switch > PC
Modem > main router > satelliet > PC
Modem > main router > switch > satelliet > PC
Overal dezelfde resultaten..
Hoezo te onkundig? In de link die ik je geef, staat letterlijk uitgelegd wat je moet doen.
Zo moeilijk is het niet... (link bekeken/gelezen?) en anders zijn er nog tutorials online (youtube) te vinden met wat je moet doen. Of als je er écht niet uit komt, kun je gericht een vraag stellen in je topic.
Je bent namelijk nu via het internet snelheidstesten aan het doen. Leuk, maar je wil eerst weten of het binnen je eigen netwerk wel op orde is. Dus een iperf test komt dan om de hoek kijken.
Werkt het daar wel tussen 2 bekabelde devices op 1Gbit? Prima, dan kun je verder zoeken.
Met een iperf test, test je de snelheid tussen devices op je switch.
Maak ook eens een tekening van hoe je het e.a. hebt aangesloten, wat zit in welke poort van welk device?
Die netgear GS103, klopt dat wel? Niet te vinden op Google namelijk over dat type.
  • Dyckie
Het is gs105 of 108 die switch want die zijn wel te vinden.
  • mcketa
Dyckie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:59:
Gs108 idd, type fout
  • laurens0619
mcketa schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 14:20:
Kan wel via bv register of adapter. Ff googlen :)
  • franssie
franssie
Save the albatross
Die asus is dus wel de constante in dit verhaal. Ik zou zelf nu onderhand de fabrieksinstellingen proberen, of je PC direct aan het modem (geen idee hoe lang het duurt voor Ziggo een nieuwe lease geeft) - Firewall aan (Untrusted Network)!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
franssie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:19:
Then again: waarom haalt hij via wifi dan wel de volle snelheid?
@mcketa als je via wifi wel de max snelheid van je internetverbinding haalt, met welk apparaat is dat en via welke asus?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Orion84 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:25:
Dat is inderdaad de vraag van dit topic :P
Ergens lijkt die Asus router bedraad af te knijpen dus een herstel naar fabrieksinstellingen zou die instelling kunnen herstellen. Tenminste dat is mijn gedachte.
edit: ik vermoed dus dat ie ergens corrupte instelling heeft.
edit: Of toch een defecte kabel. daarom heb ik altijd wat van deze op voorraad
https://www.action.com/nl...p-netwerkkabel-cat-6-lan/
Ideaal om dingen even uit te sluiten en door de lengte hoef je vaak niet allerlei dingen te verplaatsen.
[ Voor 29% gewijzigd door franssie op 24-12-2024 16:42 ]
  • mcketa
franssie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:34:
Laten we dat maar doen inderdaad.
Mijn vermoeden is dat het aan de router moet liggen of de software van Asus weer kuren heeft (veel mensen klagen over QoS wat bijv. averechts werkt)
  • mcketa
Ja dat is dus precies de vraag idd haha.
Wifi op PC, werklaptop, telefoon, Apple Tv. Ook op verschillende nodes.
Moraal van het verhaal is dat de issue wss ligt aan de main Asus router of dat de instellingen niet goed staan.
Dus alles opnieuw installeren lijkt denk ik de meest logische stap wat anderen ook schetsen
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Maar zodra het via de andere nodes gaat als wifi accespoint, dan is het voor die centrale asus router toch niet anders meer dan een bedraad device?
Of hangen die asus nodes in een of andere (draadloze) mesh geschakeld waardoor de centrale asus onderscheid kan maken tussen een LAN en WLAN client op een van de andere nodes?
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Orion84 product: ASUS ZenWiFi AX (XT8)
Dat is wel wat ik vermoed, de satelliet lijkt draadloos mesh te zijn.
Bij ASUS maken ze prima laptops, maar vwb netwerkapparatuur, laat ik het er op houden dat het niet hun 'kern competentie' is :p
  • mcketa
franssie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 17:14:
Dat is dus ook mijn aanname sinds ik hier meer in aan het verdiepen ben haha.
2 nodes zijn inderdaad onderdeel van Mesh wifi, maar over LAN, dus de uplink is Ethernet.
  • PeepPeepPeep
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Volgende logische stap is dus pc rechtstreeks op modem. We horen het wel.
  • Dyckie
mcketa schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 17:34:
Als ik lees heb je u mesh wifi ook nog eens bedraad aangesloten. Heb je nu zo geen loop gecreëerd? Kopen die andere routers eens af bedraad en test dan nog eens.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Mesh WiFi nodes via LAN aan elkaar knopen is heel normaal (veel beter ook dan via wifi), dus tenzij verkeerd ingesteld op een of andere manier of een bug in die asus routers lijkt me dat niet per se een probleem. En het probleem is er blijkbaar ook met alleen één lan client op de eerste asus router en de rest losgekoppeld.
  • mcketa
@Dyckie @franssie @laurens0619 @Orion84 @Verwijderd
Het was even kutten om het e.e.a. uit te zoeken, maar het probleem is gevonden én opgelost!
Via deze weg bedankt voor het meedenken allen!!
Probleem lag aan de Asus routerinstellingen (super verrassend).
Zelfs al heb je alle instellingen op basic staan (default), zit er achter de schermen alsnog routerinstellingen de boel te verkloten.
Als DoS protection uit staat (wat bij default aan staat), in combi met Traffic anylyzer en QoS, zit ik nu op de max output van mijn download snelheid van de ISP.
Vervolgens in Steam Downloadcache verwijderen; schiet ik van een stabiele 190 Mbps naar 408 Mbps :)))
