• Mistraller
  • Laatst online: 15:39
Situatie is als volgt:
Ik heb een mastervolt Soladin 600 met 5x125Wp paneeltjes; niet geaard, via het stopcontact op bestaande lichtgroep.
Daarnaast onlangs gratis verkregen: 8x260Wp met 1fase SMA TL2100 sunnyboy omvormer; moet nog geplaatst.
Onlangs is de meterkast omgebouwd (zaten nog smeltzekeringen in), er is nu oa een 3 fase PV groep in gezet met een 300mA aardlek.
Zolder heeft nog geen eigen groep.
Wat ik wil doen: ymvk 5x 2,5 4mm naar zolder aanleggen (ca 10 meter afstand); Op 1 van de fases via een 3fase werkschakelaar komt de SMA omvormer. Vanaf die werkschakelaar lus ik door met een andere fase met 3x2,5 naar een 2e (1 fase) werkschakelaar Meter of 8. Stekker van de mastervolt knip ik eraf en komt direct in de werkschakelaar afgemonteerd.
Dan zijn er dus op 2 fases verdeeld een omvormer, die in de meterkast worden beveiligd met een eigen groep, waarvan dus 1 fase onbelast blijft. (Hetzelfde idee eigenlijk als mijn kookplaat, had ik beredeneerd) Beide omvormers zijn dan onafhankelijk van elkaar met een eigen werkschakelaar (cq lastscheider) af te koppelen. Voor de toekomst ligt er dan alvast een 3 fase installatie naar zolder.
Wat ik mij afvraag: mag ik de omvormers wel verdelen over 2 fases van 1 3f-groep? Mag ik naar de 2e omvormer 3x2.5 leggen, of moet dat ook 5x2.5 zijn? (3 fase naar zolder met ymvk, ook al is de huidige omvormer nog 1 fase was in elk geval wel het advies van de electriciën die de MK vervangen heeft; al wilde hij door de regenpijp en dat vond ik een slecht idee; het komt nu gewoon binnendoor. Ook een enkelfase omvormer op een 3fase groep twijfel ik over; maar ik kan me voorstellen dat er op zolder nog een extra verdeelkast zou moeten komen met 2 1 fase automaatjes 10A, maar lijkt overkill)
Dan de aarding: De verkregen panelen, alsmede de huidige mastervolt set, waren vorheen niet geaard, dat hoefde destijds niet in de NEN1010. Dat wil ik uiteraard nu goed gaan doen. Er komen voor de 8 panelen 6 montagerails op het dak; die ik met 6mm aarddraad ga verbinden en naar binnen leiden. (4mm zou ook toegestaan zijn want DC is ook 4mm) maar wat verkocht wordt is meestal alleen 6mm en met het oog op de toekomst prima lijkt me)
Als ik het goed begrepen heb, hoeven de afzonderlijke panelen niet geaard/vereffend te worden. (Er zit wel een gaatje met aard-logo overigens op elk paneel. ) Binnen aangekomen monteer ik de 6mm draad op het aardpunt van de SMA omvormer. Omdat er een aansluitstekker op de SMA omvormer zit die los kan, leg ik náást de 3 aderige AC aansluitkabel nog een extra aarddraad naar het aardpunt aan, naar het aardpunt in de werkschakelaar. Naar mijn idee voldoe ik dan aan de NEN1010, alleen vraag ik mij af; 6mm komt aan op het aardpunt, naar de werkschakelaar, en uiteindelijk de MK is het "maar" 4mm. Is dat dan okee? Qua veiligheid zie ik geen risico maar ik wil het graag volgens norm doen.
Voor de set met de Mastervolt: die omvormer is volledig dubbel geisoleerd, ook omvormer zelf is van kunststof dus er valt geen aarde op aan te sluiten. (Alleen de ophangbeugel is metaal maar intern nergens mee verbonden) De 2 montagerails aard ik ook met 6mm (want dat heb ik dan toch liggen), maar aangezien ik die niet eens op de omvormer kan afmonteren klinkt 6mm weinig zinvol, want dan zou het binnen direct op de werkschakelaar komen en dus op 2,5mm. Als ik de omvormer "oversla" voldoe ik dan aan de NEN1010?
Lang verhaal maar hoop dat de vragen duidelijk zijn. "laat dit doen door de vakman" adviezen liever niet, ik heb ervaring met huisinstallaties maar nog niet zoveel op dit specifieke gebied en dan leer ik nog niets ;) En áls ik het uiteindelijk alsnog wil uitbesteden, wil ik wel toezien op het juist toepassen.
Omdat het gebruikte installaties zijn die in de huidige markt weinig geld waard zijn, wil ik er wel voor zorgen dat ze tegen zo laag mogelijke kosten gaan produceren. Afdanken zou immers klimaattechnisch doodzonde zijn.
edit: kabel naar boven wordt 4mm, klaar voor de toekomst.
