plaktegels over moziaktegeltjes tegen lekkage?
  • fry_35
  • Laatst online: 18-10 04:38
Hi
In mijn doucheruimte zitten kleine mozaïektegeltjes van 1x1. Nu zit er 'ergens' bij die tegeltjes een lekkage want de verf bij de muur aan de andere kant begint af te bladderen.
Het schijnt een drama te zijn om zulke tegeltjes te verwijderen, dat versplintert en wordt uren/dagen bikken.
Nu wil ik over 1 a 2 jaar sowieso mijn hele badkamer verbouwen, maar niet tot die tijd met een lekkage zitten.
Kan ik over die tegeltjes heen als tijdelijke oplossing (plak)tegels van kunststof bevestigen? Het is dus tijdelijk.
Wel/niet doen of andere tips? Heeft het bijvoorbeeld zin om over de mozaiektegeltjes een waterdichte sealer te doen als alternatief?
bedankt alvast voor tips of meedenken!
  • 3dmazter
  • Laatst online: 11:33
je kan ze overschilderen met speciale verf als laatste redmiddel.
Tegels op plakken zou ik niet doen dat is nooit waterdicht.
Of Mischien kun je een transparante garagevloer coating eroverheen verven.
Is het in iedergeval waterdicht.
Of het mooi is is een andere vraag.
  • Razr
Het water gaat sowieso een andere weg vinden als je de lekkage niet oplost. Zelfs in het geval dat je een waterdichte laag creert op je tegeltjes gaat het water omlaag/omhoog en komt het op de eerst volgende zwakke plek weer naar buiten. Dat kan ook op een andere verdieping zijn.
Nu is het alsof je een wond in je bovenarm hebt, het bloed stroomt uit je mouw bij je pols en je gaat nu ducktape om je mouw bij je pols doen zodat het bloed er daar niet meer uitkomt.
Mijn advies is om de lekkage op te lossen. Desnoods repareer je het daarna 'provisorisch' totdat je je badkamer opnieuw gaat doen.
Ik ga er dan wel even vanuit dat er leidingwerk in de muurzit en daar mogelijk het lek zit. Als er geen leidingen zitten dan is een seal wel een optie.
[ Voor 11% gewijzigd door Razr op 23-12-2024 10:43 ]
  • Wolly
Razr schreef op maandag 23 december 2024 @ 10:16:
er uitkomt.
Waarom zou je het eerst oplossen om daarna provisorisch te repareren?
  • Vorkie
Wie weet is gewoon je waterleiding aansluiting aan het lekken?
Hoe weet je zeker dat het door je tegeltjes komt... ?
  • SMSfreakie
epoxy (vloer) coating er over smeren?
en als je mozaiek tegels gaat bikken... een brede bijtel nemen op je boorhamer
404 Signature not found
  • fry_35
snelle en bruikbare antwoorden allemaal. Dank!
  • Razr
Wolly schreef op maandag 23 december 2024 @ 10:20:
Misschien heb ik het niet duidelijk omschreven. Ik doelde op de muur, omdat ze later de badkamer willen verbouwen. Dus de lekkage weldegelijk goed oplossen, maar niet een hele muur opnieuw tegelen met de duurste tegels maar een oplossing maken die voldoet totdat de verbouwing plaatsvind.
  • hfolkers
  • Laatst online: 12:26
Razr schreef op maandag 23 december 2024 @ 10:41:
Omdat ze later de badkamer willen verbouwen.
Is die 'ze' toevallig een woningbouw of andere verhuurder? Dan moet je de lekkage gewoon bij hun aangeven... Zo niet, zoek goed uit waar de lekkage vandaan komt.
  • fry_35
nee, particulier. Waar de lekkage vandaan komt is lastig. Met die mozaiektegeltjes heb je dus heel veel voegen. Mijn veronderstelling is dat het daaraan ligt. Het is niet de muur waar de waterleiding loopt, maar de zijmuur daarvan. Het lijkt dus te komen door spattend douchewater.
Een heel andere theorie maar dat is aanname van mij: condensdoorslag ipv lekkage? De muur aan de andere kant is in de centrale hal (van appartementencomplex) en die is een stuk kouder. Maar goed, zelf heb ik geen idee hoe je oorzaak van deze lekkage moet achterhalen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:57
fry_35 schreef op maandag 23 december 2024 @ 10:06:
Waarom niet nu al beginnen?
Nu een paar pleisters plakken is al gauw penny wise, pound foolish.
  • SMSfreakie
FredvZ schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 14:35:
moet je wel nu al weten welke tegels je wilt, en hopen dat je niet te grondig wilt verbouwen, Leidingwerk etc omleggen of niet...
  • matthijst
  • Laatst online: 12:10
Als het niet de wand met de leiding is, dan kan je toch als simpele test ff een stuk plastic voor de muur waar het lekt ducttapen als je gaat douchen?
Als dat werkt dan weet je iig dat je niet voor Jan Lul de boel gaat zitten volsmeren.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 19-10 23:49
Hoe zijn de kitnaden in de hoeken en rondom de douchegoot/put? Vaker dan je denkt zit daar de oorzaak, en trekt het vocht omhoog de muur in.
[ Voor 11% gewijzigd door hesselbeertje op 26-12-2024 21:38 ]
  • MoosB
  • Laatst online: 07:28
1: koop een vochtmeter
2: koop een douchegordijn bij de action
3: meet het vocht voordat het douchegordijn hangt
4: meet nog een keer na 2 weken
