nieuws intro in php
Ik ben bezig met een soort newsposter B-), alleen wil ik op de voorpagina van de site in klein stukje intro news maken, en als je op lees verder klikt dat je dan het hele bericht ziet, dus als je bv "..." typt in je bericht dat die dan in de intro de rest van de tekst niet weer geeft, is dit mogelijk om hier iets met php te doen ?
als er zoiets al op het forum stond -> |:(
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
|:( dan maar ?
tip: substr
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 13:33
Knutselsmurf
LED's make things better
Maak gewoon 2 invoervelden en plak in het volledige verhaal de stukken aan elkaar.
- This line is intentionally left blank -
Dus er kan nix gedaan worden met een replace iets of dat hij ... herkend als een stop teken zodat hij dan stopt met weer geven ?
  • evaarties
  • Laatst online: 09-09 13:46
evaarties
Powerball @ 12.582
Of haal uit elk bericht de eerste 20 tekens of 5 woorden op.
PHP:
function showNewsHeader($title) {
    return substr($title,0,strpos($title,"..."))." ...";
Zoiets?
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
Op vrijdag 14 september 2001 13:00 schreef Apocalyps het volgende:
Dat kan wel, zoals Dusty al schreef, maar ik denk dat dat trager is dat twee strings achter elkaar plakken.
Op vrijdag 14 september 2001 13:03 schreef Exodus het volgende:
PHP:
Zoiets?
[newbiemode]
dus als de $titel = "Dit is een lange titel ... maar hier gaat hij verder"
dan geeft hij alleen dit is een lange titel ... weer ?
[/newbiemode]
Is zo ongeveer het idee :)
dus je vist je volledige titels uit de db, slingert ze door de functie et voila.
iets als :
PHP:
echo showNewsHeader("Dit is mijn lange titel... maar hij is wel heel lang, dus klik maar om de rest te lezen");
Dan laat hij alleen Dit is mijn lange titel ... zien.
Mooier is in principe nog om de hem vanaf de laatste spatie voor bijvoorbeeld teken nummertje 30 af te kappen en aan te vullen met ..., want nu heb je een probleem als je de volledige titel in beeld toont :)
In een gulle bui vandaag, dus daar geef ik je ook wat voor :)
PHP:
function stripTitle($title, $max_chars)
                         $t = $title;
                         $title = substr($title, 0, ($max_chars -3));
                         $result = (count_chars($title, 0));
                         if ((substr($title, 0, ($max_chars -3)) < $t) &amp;&amp; (ereg ("[:space:]", $title))) {
                         for ($i=0; $i < (sizeof($result)); $i++) {
                              if (($result[$i]) &amp;&amp; (Chr($i) == " "))  {
                                   $res = strpos($title, " ", $result[$i]);
                                   $res3 = substr($title, 0 ,strlen($title) - strpos(strrev($title), " ", 1));
                        return $res3."...";
                        else {
                              $result = substr($title, 0, ($max_chars -3));
                              $result = $result." ...";
                              return $result;
Succes d'r mee!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 14 september 2001 13:03 schreef Knutselsmurf het volgende:
Als het in een database zit, kan je het met substr (of hoe het ook heet) van die database doen.
Zoveel trager dan 2 losse strings is dat niet. (misschien net meetbaar?)
PHP:
/* Zo uit mijn hoofd...kan vast makkelijker    */
/* en netter maar dit werkt ook                */
# Ergens komt je $titel en de $text vandaan.
$text_array = explode(" ",$text);     // array maken van de text
for(isset($key)=='') $key = 0;         // eerste key voor de array
while ($key < 10) {                    // je wilt dus 11 woorden
    $text2write .= " ".$text_array[$key].""; // bouw je intro
    $key++;
echo "<b>".$titel."</b><br>";
echo "<i>Intro :</i>".$text2write."... meer &amp;raquo;";
Mag ik uw hartelijk danken!! :) (het is niet de titel die verkleint moet worden maar het bericht dus het maakt niet uit of het hele bericht er niet op komt, maar als er na de ... gewoon nix meer wordt weer gegeven dan kan de poster zelf bepalen wanneer hij het een mooi einde vind voor het intro bericht en als het volledige bericht moet worden weer gegeven dan weet ik wel hoe ik die ... moet weg halen zodat alles aan elkaar komt. damn post 18 alweer *D
gewoon 3 invoervelden maken, is dat nou zo moeilijk :?
