Solar Edge optimizer weer stuk.
  • 8.477 views
  • ADZES
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 30-07 19:09
In mijn zonnepanelen installatie zitten optimizers van Solar Edge de P300.
Nu zijn binnen 5 jaar al 3 van de 12 optimizers vervangen. Ze worden wel onder garantie geleverd, echter de arbeidskosten voor vervanging zijn niet mals.
Nu zijn mijn vragen, kan ik meerdere b.v. 3 defecte optimizers laten zitten en ze dan in 1x laten vervangen?
Kan ik mijn systeem laten werken zonder optimizers? Ik krijg dan wel minder opbrengst door b.v. bewolking maar heb dan niet elke keer dat gezeur van vervanging. Of moet ik dan ook aan een nieuwe omvormer?
Kan ik bij een defecte optimizer deze laten vervangen door een van betere kwaliteit, zo ja welke zou dan passen binnen mijn installatie?
Mijn omvormer is een SE SE3500H. Binnen 5 jaar al een uitval van 25%!
Graag jullie suggesties en TIPS.
M. vr. grt. Bert.
  • teacher
  • Laatst online: 00:18
teacher
Dysgaf!
Ja, maar je moet voldoende panelen in het licht overhouden.
Nee, of je moet afstappen van solaredge en naar een stringomvormer gaan.
Ja, s440, liefst allemaal tegelijk.
Welke panelen heb je? Wat is je opstelling?
Wise enough to play the fool
  • AUijtdehaag
Alle optimizers eronder uit en een stringomvormer ophangen (2e hands, chinees of duits)
Minder opbrengst door bewolking tov stringomvormer is een mooi verkoop praatje.
Je verlies is nu een stuk groter.
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-12-2024 16:26 ]
  • ADZES
teacher schreef op zondag 22 december 2024 @ 16:11:
Het zijn LG LG300N1K-G4 panelen volgens de Solar Edge app.
De opstelling, ik neem aan dat je bedoeld op het Zuid-Oosten, geen bomen, schoorstenen o.i.d.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dan zou ik de installateur een voorstel laten doen en nog een beetje onderhandelen.
Of alle optimizers vervangen
Of alle optimizers eraf, en omvormer vervangen voor een stringomvormer.
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
ADZES schreef op zondag 22 december 2024 @ 17:01:
oke ik heb zelf de LG300N1K-(en dan een net andere serie, maar dicht bij genoeg.).
die panelen hebben geen enkel probleem om op een P300 te werken.
(heb zelf geen solaredge dus geen P300, maar de specs zijn ruim binnen de P300, dus geen enkel probleem om deze setup te hebben is de conclusie van mij. wel vervelend dat er toch problemen zijn.)
als je een SE SE3500H hebt, dan moet je ook de solaredge P300 of variant er voor gebruiken op elk paneel.
het heeft niet tot zelfs geen zin om naar een P350 of etc etc andere solaredge optimizer te gaan.
blijft het zelfde merk, blijft de zelfde omvormer/optimizer, blijft de zelfde problemen.
niet echt een oplossing hier te vinden. helaas.
wil je echt af van solaredge?
(ik geef een oplossing, maar ik twijfel of dit wel is wat je moet doen, dus denk er over na.)
dan moet je eerst gaan denken wat je wil, want lomp vervangen voor een string omvormer kan wel, maar heeft gewoon kosten en levert te weinig op.
een voor zetje over hoe je dit kunt omdraaien, zonder dat je te veel nadelen hebt en te hoge kosten.
de SE SE3500H die hangt aan een 16A groep in je meter kast.
dus vervang de omvormer voor een 16A variant.
voorbeeldjes:
https://www.winkelman-zon...%5D=725456&min=0&max=3000
solis growatt sma, ach het kan +/-allemaal en maakt niet veel uit. (kunnen we hier wel een keer uitrekenen als je wil)
maar wat al die omvormer wel gemeen hebben met elkaar dat ze dus 2x een mpp hebben.
en per mpp kunnen ze 12 LG300's aan.
dus ga je dit kant op, dan heb je 1 mpp gevuld van de omvormer, maar heb je nog een mpp over.
dus hang als je dat laat doen meteen een aantal panelen op noord-west.
kijk bv. naar mijn oost-west set voorbeeld dag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
oost en west halen op andere momenten hun top, dus meer Wp op de "kleinere" omvormer van 16A is goed mogenlijk.
ik bedoel niet te zeggen doe precies als ik zeg, maar denk na en bouw pas om als je alles in 1x echt goed doet, zodat je niet nog een keer dit probleem tegen komt.
dan maak je langere dagen en heb je meer kWh's.
  • ADZES
migjes schreef op zondag 22 december 2024 @ 17:32:
voorbeeldjes:
Hai Migjes,
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Ik ga er over nadenken en overleggen met mijn installateur.
Mocht je nog wat te binnen schieten dan hoor ik dat graag.
Grt. Bert.
  • VidaR-9
Zijn ze echt stuk?
Ik had laatst een paar weken geen opbrengst op een van mijn panelen. Maar n.a.v. dit topic keek ik weer eens in de app en blijkbaar doet hij het nu weer.
  • Ronald
  • Laatst online: 06:25
Laat de installateur eens overleggen met SE support. Dat is veel te veel uitval om toeval te zijn, al lijken de panelen (net) binnen de specs van de optimizer te vallen.
Als je handig bent kun je het systeem herontwerpen in SE designer. Ik verwacht wel goedkeuring, maar 300W op 300W optimizer en de rest van de paneel specs ook niet te ver van de limieten.
  • ADZES
voorbeeldjes:
Hallo Migjes,
Toch nog even een vraag. Je zegt, vervang de omvormer door een 16A versie. Maar volgens mij is die van mij al 16A echter niet 2 MPPT. Maar dan begrijp ik nog niet dat dat voorkomt dat er minder optimizer kapot gaan. Als je alles aan zou sluiten op 1 MPPT. Ik ben niet geheel deskundig op dit gebied maar probeer wel logisch mee te denken. Grt. Bert.
  • Ronald
Solaredge heeft een mppt per optimizer… niets in de omvormer.
Vervangen door string omvormer kan alleen als alle optimizers van het dak gaan…
  • FreakNL
  • Laatst online: 01:31
FreakNL
Well do ya punk?
We weten ook nog steeds de oriëntatie en helling niet van de installatie van de TS
  • migjes
ADZES schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:38:
Hallo Migjes,
lol, zal even duidelijker maken.
de omvormer die je nu hebt de SE3500H is dacht ik grofweg 3500VA wat ongeveer 15,5A is.
die hangt aan een 16A kabel met in de meter kast een 16A groep.
dus het is lekker simpel voor mij om te zeggen, vervang voor een 16A omvormer en die zijn grofweg rond de 3680VA of vrij precies 16A.
( Volt x Ampere = W (en dat is bijna het zelfde als VA) 230V x 16A = )
en ja solaredge omvormers die hebben geen mpp's, die zitten in de optimizers per paneel verstopt in de P300. ;) (dus elk paneel heeft zijn eigen mpp)
een solaredge omvormer, moet ook optimizers hebben (de P300's b.v.) anders werkt hij niet.
het idee van solaredge er uit gooien betekend:
nieuwe omvormer (is niet echt duur).
panelen van dak optimizers er onder uit schroeven, en dan weer terug op dak gooien (ik prefereer leggen).
(en ja dat laten doen kost wel een dagje werk voor 2 man, dus daar zitten de echte kosten.)
mijn idee is dan om de kosten nog een beetje te drukken, de kosten wat hoger te maken.
klinkt vreemd, maar dan levert het ook meer op en dat dekt de meer kosten wel weer.
dus ipv een omvormer te kopen met maar 1 mpp, dan koop je er 1 met 2 mpp's (kost nog geen 2 tientjes extra)
omdat de mannen toch al op dak bezig zijn, tja dan kunnen ze de zelfde dag ook gewoon een paar panelen bij leggen, tja de trap/stijger etc etc die is er toch al, dat lukt ze wel.
panelen zijn niet duur meer, reken op 60€ per paneel + 20€ bevestiging spul.
random voorbeeld paneel:
https://www.winkelman-zon...l-black-n-type-440wp.html
installateurs zitten te springen om werk, dus die vind je wel.
(alleen 1 die slim is dat is wat moeilijker, dingen die ik je vertel die kennen ze niet dus kijken ze vreemd van op.)
je hebt nu de winter, en opbrengst is bagger.
dus maak even geen haast je verliest nu toch niks, denk rustig na, kijk eens rond.
stel vragen, geef meer info (ik kan je huis niet ruiken over het forum, dus ik weet niks)
en als je wil kunnen we komenden maand wel een plan maken.
FreakNL schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:05:
ik weet zuid-oost, maar meer ook niet.
maar ach dit is een lastig probleem, en gewoon repareren met solaredge optimizers is ook geen slechte oplossing.
maar een string omvormer , ach misschien oplossing.
het word meer een verhaal van wat iemand persoonlijk wil, wil betalen.
als je het mij vraag, ik vind beide oplossingen de beste. ;)
(belangrijkste is eigenlijk proberen de kennis te vergroten van de eigenaar.
mijn mening blijft toch dat er een beetje basis kennis van PV nodig blijft bij het hebben van PV.)
[ Voor 13% gewijzigd door migjes op 22-12-2024 19:51 ]
  • ADZES
De helling is 45,0 en oriëntatie? volgens de app. 125,0 als ik het goed interpreteer.
  • ADZES
Ter info. Er is geen ruimte meer voor extra panelen.
  • No Hands
  • Laatst online: 23:24
Wat zou die wetenschap veranderen aan het wel of niet defect raken van optimizers?
  • ADZES
Nog wat info. 11 panelen ongeveer 200wh per stuk. 1 paneel 80 wh en in de app staat deze op "zwart". De andere 11 "blauw". Dit was de opbrengst van vandaag.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dat klopt wel ongeveer. De minst presterende: heeft die schaduw oid?
  • ADZES
teacher schreef op zondag 22 december 2024 @ 21:10:
Nee, ze liggen allemaal vrij.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
No Hands schreef op zondag 22 december 2024 @ 20:16:
Niks, maar als er geen schaduw of hellingsverschil tussen de panelen is kan de TS over naar een string (als hij die richting kiest).
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19-10 18:33
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ik heb er in twee jaar twee van de zeventien stuk. Het paneel levert niets meer op, maar verhit wel de optimizer flink (door sluiting aan de paneel zijde). Heb je een pannendak dan is dat niet zon probleem maar bitumen in de buurt is mogelijk niet zo fijn.
Je oplossing om ze per twee/drie te vervangen is dus een optie zolang er voldoende overblijven om de omvormer te laten werken.
Theo
  • Ronald
Laten we ook even duidelijk zijn: Installateur krijgt 125 euro betaald vanuit SE om optimizers te vervangen.
Als hij ook nog eens dik laat betalen om een garantiegeval af te handelen....
En er dan ook gewoon echt een probleem met de installatie lijkt te zijn, want optimizers hebben echt geen zodanig hoog uitvalpercentage dat 3/12 verwacht is binnen 5 jaar... dat is gewoon statistisch bijna onmogelijk zonder onderliggende reden.
Deze moet beoordeeld worden door SE Support
  • migjes
Ronald schreef op maandag 23 december 2024 @ 09:10:
jep, mee eens.
wat ik wel opvallend vind, ik heb zelf op west 10 van die LG panelen (oke niet de zwarte maar de gene met de witte achterkant, maar wel de zelfde serie.)
en dat zijn zeker geen panelen die problemen kunnen geven met een P300 zover ik weet.
de specs zitten ruim binnen de grenzen om probleemloos te moeten werken. :?
  • Stef87
  • Laatst online: 16-10 00:41
Waarschijnlijk de verkeerde optimizers en/of panelen combinatie..:
(Oude solar frontier panelen bijvoorbeeld, of paneel
Met een te hoge Isc)
Optimizers vervangen krijgt de installateur een redelijke vergoeding voor van SolarEdge. Ze gaan echt niet zo vaak stuk, als het degelijk aan elkaar geknoopt is. (Ik heb zicht op een 3-4k systemen)
  • Ronald
@Stef87 als de TS het juiste paneel type benoemt heeft zou het op datasheet okay moeten zijn.
Echter… Isc zit binnen 10% van de max… en de panelen liggen blijkbaar op 45 graden… dus ik vermoed toch overstroom bij opklaringen in het voorjaar die de optimizers langzaam maar zeker roosteren
  • Technician-
  • Laatst online: 23:09
Ronald schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:32:
Binnen de specs dus? Dicht er binnen maar neem aan dat daar ook een marge in zit?
Adviseur FixClima
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 22-10 16:57
@ADZES Wat heeft je ooit doen besluiten voor een (duur) SE systeem te kiezen terwijl je geen schaduw hebt?
  • Dre
Dre
Je hoeft niet voor de arbeidskosten te betalen. De installateur heeft dit toch geïnstalleerd neem ik aan? Gezien de vele defecten heeft de installateur een ondeugdelijk systeem geleverd. Geef de installateur een redelijke termijn om dit te herstellen, stuur desnoods een aantekende brief als de installateur hier geen zin in heeft.
Hier hetzelfde gehad met slechte kwaliteit zonnepanelen van CSUN en een installateur die hier niet zijn verantwoordelijkheid voor wou nemen. Uiteindelijk via twee aangetekende brieven en hulp van jurist heeft de installateur de defecte panelen vervangen.
[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 23-12-2024 20:58 ]
  • ADZES
hesselbeertje schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:45:
Wij hebben het advies van onze installateur opgevolgd. Op dat moment hadden wij ook niet veel kennis van installaties. Nu iets meer. ;)
  • hesselbeertje
ADZES schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:56:
Laad die installateur het dan ook oplossen, hij heeft genoeg aan je verdiend.
p.s. Ik ben zelf een techneut in hart en nieren, maar ben er wel achter dat de meest betrouwbare techniek, de weggelaten techniek is. In dit geval dus de zinloze optimizers. Je hebt ze alleen om te zien welke optimizer er stuk is.
  • ADZES
Maar hoe zou je dit dan kunnen oplossen voor nog meer uitval in de toekomst?
  • hesselbeertje
ADZES schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:59:
Heel simpel. Optimizers weghalen en een stringomvormer er aan. Met SE blijf je gezeik houden.
Maar laat het vooral aan de installateur. Zoals @Dre aangeeft, hij heeft duidelijk een ondeugdelijke installatie opgeleverd.
[ Voor 18% gewijzigd door hesselbeertje op 23-12-2024 21:01 ]
  • Dre
Dre
Begrijp ik hieruit dat de SE optimizers geen stroombegrenzing hebben? :X
Elke stringomvormer die ik ken is hier gewoon tegen beveiligd door het MPP te leggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 23-12-2024 21:03 ]
  • hesselbeertje
Dre schreef op maandag 23 december 2024 @ 21:02:
Elke stringomvormer die ik ken is hier gewoon tegen beveiligd door de MPP te leggen.
SE is ook begrensd hoor, die gaan gewoon stuk. Geen probleem, dat doen ze graag.
Gelukkig is er een APP om te zien welke er stuk is. Daarna is het een kwestie van een AAP zoeken die het dak op wil. En hopen dat de COWboy die ze gelegd heeft een tekening heeft gemaakt.
  • hesselbeertje
Stef87 schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:26:
Ten eerste is het natuurlijk triest dat die dingen gewoon afpissen bij een iets te hoge Isc. Daar had ook gewoon een melding van kunnen komen in de app, met uitschakeling van de optimizer.
Daarnaast is die redelijke vergoeding helemaal niet zo redelijk, op een schuin dak is het vervangen van een optimizer (incl de vereiste valbeveiliging in de vorm van steiger met valrek of hoogwerker) gewoon een dure grap. Voordat ik de steiger weer in de loods heb hangen zijn we een halve dag met 2 man verder.
Mijn ervaring is dat ze te vaak stuk gaan. En bovendien bijna altijd zinloos zijn. Alleen voor daken met lastige schaduw is SE een oplossing. Ik durf te beweren dat 80% van de SE installaties even goed of beter had gewerkt met een gewone stringomvormer (denk even aan de 3 fasen SE debacles)
  • ADZES
hesselbeertje schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:59:
Ik had verwacht als je 25 jaar garantie op de optimizers krijgt er niet binnen 5 jaar al 25% defect is geweest.
  • hesselbeertje
ADZES schreef op maandag 23 december 2024 @ 21:41:
Ik vermoed zomaar dat de installateur dat ook niet verwacht had. Maar dat doet nu niet ter zake.
Garantie wil niet zeggen dat ze niet stuk gaan. Garantie is, dat de verkoper er voor in staat. Dus laat het hem fixen (en dat staat ie de komende jaren nog regelmatig op de stoep voor de volgende) of overleg voor een goed alternatief, uiteraard betaald door de installateur.
[ Voor 8% gewijzigd door hesselbeertje op 23-12-2024 21:44 ]
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
De optimizers beperken zelf ook. Dat doen ze voor string spanning (afhankelijk van type bijvoorbeeld 60V) of vermogen. Dus al kan het paneel 20A leveren, dan zal er niet meer gevraagd worden dan Pmax=VxI. Een hogere kortsluitstroom zorgt wel voor een hogere risico indien er sluiting optreed. Want aan paneel zijde kan er niet gezekerd worden. Ik denk dat dat de reden is om een Isc vast te stellen. Ze zullen er niet door stuk gaan.
Theo
  • ADZES
Hallo allemaal,
Allereerst hartelijk dank voor al jullie reacties. TOP!
Vandaag gelijk maar een aantal installateurs benadert en wil jullie de reacties voorleggen.
Het systeem ombouwen naar een 1 of 2 string installatie kan. Echter als er iets met de panelen of de kabels defect zou zijn is het moeilijk te achterhalen waar de fout zit. Klopt dit? Gaat er vaak iets kapot met kabels/panelen? Zelf lijkt mij minder kwetsbare techniek maarrr...
Mijn systeem maakt nu gebruik van P300 optimizers van SE. P400 optimizers van SE zou van betere kwaliteit moeten zijn en deze dan allemaal vervangen. Dus 12 stuks?
Ik hoor graag jullie reacties.
Fijne feestdagen alvast.
Grt. Bert.
  • hesselbeertje
@ADZES Hoe bedoel je ’een aantal installateurs’? Je moet gewoon de partij die het heeft geplaatst erbij halen. Zodra er een ander aan gaat sleutelen zal #1 zijn handen er af trekken, en begrijpelijk.
  • ADZES
hesselbeertje schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 17:51:
De partij die geplaatst heeft doet niet meer in zonnepanelen en hij heeft het bij installatie ook uitbesteed aan een derde partij. Daarom ben ik nu op zoek naar een betrouwbaarderer partij.
  • hesselbeertje
Leuk verhaal, 'wij doen niet meer in zonnepanelen'
Dat hoeft ook niet maar ze moeten het wel oplossen. Desnoods door het uit te besteden.
  • ADZES
hesselbeertje schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 18:22:
Dit geeft nog geen antwoord op mijn vragen.
  • hesselbeertje
Volgens mij zijn die antwoorden al meermaals gegeven. Aan jou de keus of je het zelf gaat regelen, of laat aan degene die het moet regelen namelijk de oorspronkelijke installateur.
  • Ronald
Mijn hemel… een blijkbaar installateur met solaredge haat… en een heleboel mosterd na de maaltijd geleuter wat nu echt onredelijk veel kosten met zich mee brengt….
Haat is geen geen goede adviseur…
Kunnen we dat in het vervolg eens niet doen?
@ADZES als de partij die het geplaatst heeft nog bestaat, dan zijn zij gewoon de partij die je moet hebben.
Als ze onwillig zijn dan is nu het moment om rechtsbijstand als je die hebt eens te bellen voor een plan van aanpak…
Net als @Dre al noemde… dit lijkt een ondeugdelijk systeem en je zal dus stappen moeten maken… SE support benaderen door de installateur kost niets.
  • ADZES
ADZES schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 15:54:
Hallo allemaal,
Grt. Bert.
Helaas meer reacties over de installateur dan antwoorden op mijn vragen. Jammer.
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19:56
Dit klopt natuurlijk want je kunt niet individueel per paneel zien welke er stuk is. Maar de grap is nou eenmaal dat panelen bijna niet stuk gaan (en als er een stuk is dan merk je het niet want je kan het niet zien :) ). Althans veel minder snel dan die micro's. Ze geven niet voor niks 40 jaar garantie op panelen tegenwoordig. Dat doen ze hoogstwaarschijnlijk omdat het kan.
Deze optie is dus wel een goede in jouw situatie, maar ik zou, zoals hierboven aangegeven wel dit laten oplossen door degene die jouw de spullen in eerste instantie geleverd heeft. Anders kost het je nogmaals geld toch?
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • AUijtdehaag
Mijn buurman kocht gisteren via MP een SMA 3.6 1av41 voor 400 euo.
Even een dagje een steigertje voor je dak en sleutelen maar samen met een vriend.
Mc4 stekertje mee voor de stekkers
Is wellicht eenmalig goedkoper dan een installateur laten komen voor alweer een paar defekte optimizers voor nu en in de toekomst.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2024 09:28 ]
  • ADZES
timpel_800 schreef op woensdag 25 december 2024 @ 08:18:
Ik ga zeker contact opnemen met de oorspronkelijke leverancier. Ben nu nog informatie aan het verzamelen.
  • ADZES
Het besluit is gevallen. Alle optimizer worden verwijderd. De panelen worden nu voorzien van 2 strings en tevens komt er een nieuwe omvormer waarop in de toekomst ook een thuisaccu kan worden aangesloten.
Brengt natuurlijk wat kosten met zich mee. Maar hopelijk zijn we dan voorlopig van storingen af. Wat ook kosten en gezeur met zich meebrengt. En dat is mij ook wat waard. De ombouw gaat plaatsvinden op 4 februari a.s. Dus op 5 februari te koop. Een solar edge optimizer 3500.
  • ADZES
ADZES schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:16:
En 11 werkende optimizers P300 te koop.
  • ADZES
De optimizers zijn nu ongeveer 3 maanden van de panelen af. En eerlijk gezegd merken we er helemaal niets van. We krijgen zelfs de indruk dat zonder, meer opbrengt dan met optimizers. Ook start het systeem eerder op en gaat langer door. Maarrr.... ik zeg er bij het kan ook puur toeval zijn. Het is ook erg zonnig geweest de laatste weken.
Wilde dit met jullie delen.
  • bramalmelo
  • Laatst online: 20-07 17:29
maak even een nieuw topic :Y
[ Voor 94% gewijzigd door teacher op 15-03-2026 19:54 ]
