Gat in akoestisch paneel
  • Bryan0h
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18-05 12:50
Beste klussers,
Heeft iemand misschien de tip om precies het juiste afmeting gat te maken ten behoeve van een lichtschakelaar ( zie foto)
De plaat komt op de muur, maar er moet uiteraard een gat in voor de schakelaar
Als ik het ga uitmeten, gaat het altijd (net) niet goed uit. Is hier een andere handige manier voor die iemand heeft?
Wordt gewaardeerd!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmuz-qbPEULKt8AsMZKW-JLMGTE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MVTTipfvyRtZXd3s3L115c4n.jpg?f=fotoalbum_large
  • TjibbeBuijsman
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19-10 22:18
Ik heb het opgemeten en daarna nog een keer nagemeten. Alternatief is werken met een mal, bijvoorbeeld van karton.
  • H-W
  • Laatst online: 08:51
H-W
Meten is weten. En misschien wat kleiner beginnen, je kan immers de sparing altijd groter maken? Zo heb ik ook enkele panelen bevestigd rondom een stopcontact, eerst meten, passen, ruimer maken, weer passen etc. Nu zit het er prima op.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 12:32
dragonhaertt
@_'.'
Als je het geheel naar voren haalt kan je eventuele onnauwkeurigheid opvangen met het afdekraampje.
  • BadpunK
  • Laatst online: 08:20
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Als je geen gedoe wilt gewoon zo'n unit gebruiken. Altijd de goede afstand en er zit ook een waterpasje op.
https://www.klusspullen.n...og/inbouwdozen-aftekenen/
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • SMSfreakie
BadpunK schreef op zondag 22 december 2024 @ 16:52:
:Y en verder is de vraag... ga je het paneel er eerst opzetten en dan de gaten boren?
of eerst gaten maken en dan er op?
404 Signature not found
  • MarcelGo
  • Laatst online: 10:59
@Bryan0h plaat erop, klein (15mm) gaatje boren en daarna met kopieerfrees exact de rand volgen...
  • FreakNL
  • Laatst online: 11:03
FreakNL
Well do ya punk?
En sowieso de boel naar voren halen want zo’n verzonken afdekraam is geen porem.
Zo dus:
PeacekeeperNL in "Akoestische hout panelen vraag"
[ Voor 35% gewijzigd door FreakNL op 22-12-2024 17:26 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 19-10 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Bryan0h schreef op zondag 22 december 2024 @ 10:45:
Gewoon goed meten. 3x als je een twijfelaar bent.
Daarna met ronde gatenzaag de gaten zagen. Het is mij ook gelukt een paar weken geleden. :P
Of: op de randen van de dozen een paar dotjes kit doen. (Of iets anders zelfklevend erop houden). Plaat er even goed tegenaan drukken en er weer afhalen. De kit tekent nu je dozen af op de plaat. Midden van de gaten bepalen en ook met ronde gaten zaag zagen.
Vergeet niet dat je van die verdiep ringen (voor de inbouwdozen) ertussen moet zetten om een en ander goed en veilig af te sluiten.
Alles kan stuk.
  • saveljos
  • Laatst online: 17-10 15:08
in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties" ben ik ooit de https://www.plaatprikker.com/ tegengekomen. Is dat niet wat je nodig hebt?
  • Beekforel
  • Laatst online: 12:05
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Lijn een laserwaterpas precies uit op de dozen, zet dan de plaat ervoor en je weet precies waar de dozen zitten.
