Subwoofer voor Wiim Amp Pro
  • DorkoTheBeast
  • Laatst online: 16-10 19:39
Ik zoek een?
Subwoofer voor op mijn bureau.
Die zou gekoppeld worden aan een Wiim Amp Pro met Bowers & Wilkins AM-1 luidsprekers (die had ik een paar jaar geleden aangeschaft door aanraden van een hifi zaak voor geluid in de eetkamer en niet meer ingebruik... de grote chef vond deze niet passen in in interieur)
Wat is je budget?
Dacht iets rond de 1000 euro max (mag iets meer zijn als het de moeite is)
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Bijna uitsluitend muziek te beluisteren via mijn MacBook Pro ( ofwel optische uitgang van Caldigit TS3 Dock of USB-C naar RCA)
Ik heb wel eens momenten dat ik serieus wil doorspelen met veel bass.
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik had al hiervoor een actieve speakerset geprobeerd met een Kef Kube 8 maar vond die subwoofer maar een heel kleine toevoeging aan het geluid. Wou veel meer bass dan wat deze kon produceren, ook vond ik het omslachtig om geen volume knop te hebben voor het regelen van het geluid, vandaar de keuze voor een Wiim Amp Pro
Mijn voorkeur tot nu toe:
Ik heb al heel veel reviews bekeken en ook het grote subwoofer topic op het forum maar hoe meer ik lees hoe duurder mijn voorkeur wordt :-)...Heb ook redelijk weinig kennis betreffende hifi
Wat ik tot nu op mijn lijstje heb:
SVS SB-1000 Pro
De volgende ook maar die zijn al een stuk duurder:
SVS 3000 Micro
Kef KC62
Welke vragen heb je hier nog over?
k zou met de subwoofer de Wiim Amp willen ontlasten (deze is redelijk beperkt in power) zodat de versterker meer over heeft voor de luidsprekers
Ik wil ook wel geen overkill en teveel betalen indien onnodig
Iemand goed advies voor mij?
  • DorkoTheBeast
Bedankt voor de suggesties :-)
[ Voor 59% gewijzigd door DorkoTheBeast op 26-12-2024 20:25 ]
  • rvdb1965
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 25-01 20:30
En wat is het geworden?
Ik heb dezelfde subs op het oog.
Al is de svs 1000 pro eigenlijk al weer te groot in de ogen van mijn vrouw >:)
  • DorkoTheBeast
Het is de Kef KC62 geworden.
Heel tevreden! Klinkt ongelooflijk goed in combinatie met de Wiim Amp Pro.
Ik heb er Kef Q1 luidsprekers aangesloten.
Het enige dat soms iets minder is, de sub gaat soms uit als het volume redelijk laag is (gaat dan in sleep mode). Even volume verhogen en dan is die er weer...
  • Hulleman
  • Laatst online: 14:59
DorkoTheBeast schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 08:12:
Dan heb je hem waarschijnlijk in de auto stand staan. Dan gaat de sub aan als hij een signaal ontvangt. De sub gaat dan sowieso altijd te laat aan. Lekker in de permanente ON modus laten.
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15:09
Check eerst even hoe hoog het subwoofer volume op de Wiim staat. Mocht die lager dan 0 staan, zet hem dan daarop. Daarna zet je het volume naar beneden op de subwoofer zelf. Dit zorgt er ook voor dat het een goed "warm" signaal naar de sub gaat.
  • DorkoTheBeast
Hulleman schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 10:25:
Hoe doe ik dit? kan dit niet terugvinden
[ Voor 242% gewijzigd door DorkoTheBeast op 05-08-2025 08:58 ]
  • DorkoTheBeast
greentea schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 16:32:
staat op +8 om te testen nu
Volume sub laag om nadien te syncen via wiim?
[ Voor 255% gewijzigd door DorkoTheBeast op 05-08-2025 08:59 ]
  • Hulleman
DorkoTheBeast schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 08:43:
Ik lees op internet dat de KC62 geen always on mode heeft.....
Blijkbaar is er een app voor de subwoofer. Maar ik lees ook dat die app wellicht alleen werkt icm KEF LS50 speakers. Wellicht kun je proberen de subwoofer via de app te benaderen. Je kunt de subwoofer gevoeliger maken voor inkomend signaal door te spelen met de crossovers.
Ik lees hier het volgende:
The KC62 subwoofer switches on depending on the input level.
It does not have a manual option to switch it on permanently in order to meet the EU directives on energy saving.
The switch-on behavior can also be improved at lower levels with the following “workaround”:
• Set the mode switch of the KC62 to “Manual”
• In the Connect App, please select the KC62 as the connected subwoofer
• Configure the high pass filter in the app to 70 Hz
• Set the low pass filter for the sub in the app to 250Hz
• Set the crossover control on the subwoofer itself to 45 Hz
• Turn the volume control on the subwoofer to the 3 o’clock position
[ Voor 7% gewijzigd door Hulleman op 05-08-2025 11:18 ]
