HiSense HiTherma 8kW en zoneregeling van Robot
  • beek013
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 17-11-2025
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs een hybride warmtevoorzieningssysteem laten installeren, bestaande uit een HiSense HiTherma hybride warmtepomp. In eerste instantie (bij temperaturen boven ±10gr.) leek het systeem goed te functioneren, maar na verloop van tijd (bij temperaturen onder ± 10 gr.) ontstond er een probleem: de buitenunit van de HiTherma bevroor volledig, met een ijslaag van wel 5 cm.
De installateur gaf aan dat de HiTherma niet optimaal samenwerkt met de zoneregeling van Robot. Volgens hen veroorzaakt de frequente warmteaanvraag door de verschillende zones dat de HiTherma zijn cyclus niet goed kan afronden, wat uiteindelijk leidt tot bevriezing.
Om dit op te lossen, heeft de installateur het systeem anders ingesteld. Het idee is nu dat de HiTherma het buffervat op temperatuur houdt en de vloerverwarming alleen aanslaat wanneer er een warmteaanvraag is vanuit de Robot verdelers. Echter, in de praktijk lijkt het systeem continu warmte te leveren, waardoor de vloerverwarming permanent blijft draaien. Het wordt alsmaar warmer in huis, ondanks dat de temperatuur al hoger is dan de ingestelde waarde van de thermostaat.
De installateur geeft momenteel helaas niet thuis, vandaar mijn vraag via deze weg.
Heeft iemand ervaring met de combinatie van een HiTherma warmtepomp en Robot zoneregeling? Ik ben op zoek naar advies over hoe deze installatie correct in te stellen, zodat het systeem efficiënt werkt zonder oververhitting of bevriezing.
Hieronder een korte beschrijving van de installatie;
  • HiSense HiTherma 8kW hybride warmtepomp
  • Nefit Avanta cv-ketel
  • 50-liter buffervat
  • Wilo Para Elga circulatiepomp
  • Vloerverwarming verdeeld over drie verdiepingen, aangestuurd door:
  • Robot Wilo Para verdelers (één per verdieping)
  • Robot RCE RF thermostaten (één per ruimte)
  • Verdeling van de vloerverwarming:
  • Begane grond: Woonkamer en kantoor
  • Eerste verdieping: Twee slaapkamers en twee badkamers
  • Tweede verdieping: Eén grote ruimte
Ik ben benieuwd of iemand me hierin van advies kan voorzien.
Bedankt voor het meedenken,
Groetjes,
Bart
  • kopisa
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 29-04 11:16
Dag Bart,
Zelf heb ik sinds september deze wp laten installeren als all electric in mijn woning. We hebben op de bg vloerverwarming met 9 groepen. Boven een paar radiatoren. De warmtevraag is ingesteld op een zelf ingestelde stooklijn. Ik heb nog geen problemen ondervonden met bevriezing of te veel warmte.
Ik ben geen expert, maar wat ik wel snap is dat de stooklijn eerst goed moet zijn ingeregeld voordat je de zones gaat instellen. Dat betekent dat je alles open zal moeten zetten en moet gaan experimenteren met de voor jou optimale stooklijn waarbij je huis comfortabel is. Daarbij is een lage delta t (verschil tussen aanvoer en retour temperatuur uit je vloerverwarming) van 5 a 7 graden belangrijk om je efficientie van de warmtepomp zo hoog mogelijk te krijgen. Pas dan met de zoneregeling aan de gang die je alleen gebruikt om terug te regelen wanneer het te warm is. Dat is het in een notendop. Als je zelf de weg weet in de menu's kun je makkelijk zelf de waardes in de wp aanpassen. Mocht je daar huiverig voor zijn, dring er dan bij de leverancier/installateur op aan dat zij dat oplossen. Het is niet acceptabel dat ze je achterlaten met een slecht werkend systeem.
Ik hoop dat je hier een klein beetje verder mee komt.
Gr.Koen
