Flatcable vervangen: Welke?
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 15:07
Ik ben een bluetooth boxje van mijn kinderen uit elkaar aan het doen omdat de aan/uit knop niets meer schijnt te doen en ik wil proberen om deze te herstellen.(ik ken zeer weinig van elektronica wil ik even op voorhand bij zeggen)
Ik heb eerst gewoon gemeten of de batterij in de muziek box nog genoeg volt geeft, dat blijkt zo te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AyUV21N.jpeg
Veder keek ik dan of ik ergens duidelijke schade zag en toen viel me deze flatcable op:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v2EWRcX.jpeg
Deze heeft duidelijk een beschadiging en ik zou deze eventueel vervangen om te testen of dat het probleem oplost:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yb0RVSz.jpeg
Maar wat moet ik precies kopen?
Als ik zoek op AWM 20624 80C 60V vw-1 vind ik allerlei resultaten en lengtes, bijvoorbeeld: https://www.123-3d.nl/123...-t16066.html?gad_source=1
dat dat de juiste?
Kan ik verder nog iets controleren? Ik heb maar een simpele multimeter.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YqboHXH.jpeg
Beste antwoord (via X-DraGoN op 21-12-2024 12:05)
  • Damic
  • Laatst online: 21-10 18:47
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@X-DraGoN
De knoppen lijken me een weerstand brug te zijn die dan een bepaalde weerstand/spanning geven als je op een knop drukt.
Je hebt 2 a 3 defecte aders.
- de 2 meeste links op de foto zijn gnd
- dan heb je er 4 dat ik niet zien vertrekken maar daar vertrekt er zeker 1 van voor de knoppen.
- de rest is voor het display
Meet eens continuïteit tussen b- (main pcb) en dat vlak aan de connector op het knoppen pcb. Als je daar geen piep hebt heb je geen massa verbinding en zal de radio ook niet op kunnen starten
!!! Je hebt ondertussen wel een losse draad op die kabel rechts van de speaker connector !!!
Heb je soms merk/model van die speakerbox.
Alsook een foto van de andere kant van het main pcb waar die andere connector zit zodoende dat wij even kunnen zien welke pin het is ;)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Hoewel die FFC ("Flexible Flat Cable") er gehavend uit ziet kon 'ie nog wel eens goed zijn. Het is wel een eerste verdachte natuurlijk. Je test 'm eenvoudig door je multimeter in "continuity-mode" te zetten ("piepjesmode") en de FFC aan beide kanten 1 voor 1 de contacten af te gaan.
Verder even goed googlen, er zit nogal verschil in de prijs :o
Verder, maar @SA007 is me voor, inderdaad even goed letten op 't aantal pinnen en de pitch en de rest die SA007 dus al noemt.
En tot slot: vraag je even af hoe die FFC zo gehavend komt. Is 'ie altijd al zo geweest en "af fabriek" ergens bekneld gezeten ofzo? Of hebben je kids mogelijkerwijs iets geks gedaan met de radio waardoor 'ie er nu zo uit ziet?
[ Voor 57% gewijzigd door RobIII op 19-12-2024 22:04 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Als je dat doet, vergeet dan niet om ook te meten of de draden die direct naast elkaar zitten geen contact met elkaar maken.
Flatcables kopen moet je letten op 4 dingen:
- Het aantal pinnetjes.
- De lengte.
- De pitch, dit is de afstand tussen de pinnetjes.
- Of de connectors aan dezelfde kanten zitten (sommigen zit een draaiing in, iets om rekening mee te houden).
De verdere specs maken meestal niet echt uit, en met teveel pinnetjes kan je ook meestal op de juiste breedte snijden met een mes.
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:48
Als de draadjes niet zijn gebroken is het misschien nog te redden door de aderen te isoleren.
Vaak zitten er ook extra ground lines.
Heb ook zoiets bij een laptop gehad waarbij het er nog veel erger uitzag, desondanks werkte het toch nog gewoon.
Als je heel erg handig bent kan je het nog proberen te repareren met solderen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
The_Doman schreef op donderdag 19 december 2024 @ 22:03:
Voor minder dan een euro (en een postzegel) heb je een nieuwe. Dat is het gedoe, IMHO, niet waard. Ikzelf trek ze altijd uit apparaten die weggegooid worden en heb een stapeltje van die dingen liggen :P
Hell, TS, als je me kunt vertellen hoeveel pinnen en de minimum lengte en de rest die SA007 aangeeft en ik hebt 't liggen stuur ik je er een op.
[ Voor 44% gewijzigd door RobIII op 19-12-2024 22:12 ]
Over mij
  • The_Doman
RobIII schreef op donderdag 19 december 2024 @ 22:04:
Uiteraard, als je de juiste makkelijk kan vinden.
Maar soms worden er heel non standaard flatcables gebruikt, dan wordt het lastiger.
  • X-DraGoN
Als ik de continuïteit meet van de flatcable lijkt inderdaad alles in orde te zijn :/
Nog iets wat ik kan checken of is dit niet echt iets voor mensen zonder achtergrond in electronica?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als de aan/uit knop het niet meer doet zou je die eens kunnen checken ;) Ook die is eenvoudig door te meten in de eerder genoemde "continuity mode". Mocht 'm dat niet zijn dan kun je, letterlijk en figuurlijk, het spoor van die knop volgen en kijken wat je langs dat pad tegen komt. Kijk ook of het voltage van de batterij(en) op de juiste plekken aan komt. De printplaten goed bekijken kan ook helpen; misschien zie je ergens een zwarte vlek (dan heeft een component 't vaak begeven) of een slecht contact / soldeerpunt dat niet in orde is. Maar daar moet je wel een beetje oog voor hebben. En met een multimeter kun je een heel eind komen, maar je moet wel een béétje een idee hebben wat je doet dan :P Maar ik zou eens beginnen met de knop; ik vermoed niet dat het heel veel spannender zal zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door RobIII op 19-12-2024 22:30 ]
Over mij
  • X-DraGoN
Het knopje op zich lijkt goed te werken op het daughter board, dan loopt de connectie door de fameuze flatcable en dan in het mainboard. Van die flatcable komen zoveel traces af dat het voor mij wel heel moeilijk gaat worden denk ik om een probleem te spotten. Er lijkt niets abnormaals te zien te zijn op het mainboard, dus ik vermoed dat mijn quest ten einde is.
Bedankt om mee te denken en voor de tips alleszins.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/r4rnLxp.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/A73uTET.jpeg
  • Beste antwoord ✓
  • Damic
Damic
@X-DraGoN
  • X-DraGoN
Hey @Damic
Ik kan momenteel niets meten, want op het werk :/
Die losse draad had ik gisteren ook gezien, maar dat is maar voor een RGB lichtje aan te sturen in de bovenkant, dat soldeer ik wel terug vast als de rest werkt. Ik heb ook even geprobeerd of hij toch niet aan gaat als ik dat kabeltje er gewoon tegen hou, maar dat is niet het geval.
Model - Chinees?:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KhbN0x5.jpeg
PCB, andere kant:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/R1Bnlpc.jpeg
Veel van de traces gaan naar een 'processor' aan de andere kant van het board, verder kan ik weinig afleiden :/
  • Damic
Damic
Een Envivo PO-1599 / ENV-1599 http://www.teknihall.be/en/products/envivo/1599 of https://www.teknihall.be/en/products/envivo/1599 Je zou via hun (even door klikken naar de service pagina's) een schema kunnen opvragen.
Dank voor de foto's.
Ow al de pinnen worden gebruikt. Hahaa
pin 1 & 2 & 6 & 14 zijn gnd (B-)
Pin 3 = batterij (via diode)
Pin 4 = ?knoppen? gaat rechtstreeks naar cpu pin 42
Pin 5 = ? gaat naar weerstand rechts van cpu (zie pin 26) loopt door de weerstand dan verder naar onder de 470µF condensator en dan nog verder onder de mic
Pin 7 tot 13: display
