Hoe twee kabels verbinden in armatuur
  • Draakje5
  • Laatst online: 12:03
De lui die de schutting geplaatst hebben, hebben ook kabels aangebeacht voor verlichting.
Ik kom er echter niet uit hoe ik dit moet verbinden.
Er steken namelijk 2 kabels uit de schutting. Eeen armatuur heeft maar 1 gat voor 1 kabel..
Een kabelmof krijg ik niet door het gat in de schutting ( denk ik ).
Wie heeft de gouden tip?
Ik heb gewend met moffen te werken maar dan zou ik zelf 1 mof achter de schuttingpanelen wegwerken zodat er maar 1 kabel uitsteekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQYhnWUDXPcwccwGf2RRDgALc3k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5HQUygi0SVpZufUwBW5ZzHxx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WnYBJ50RRstcHQiVnT5ror-YD-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hyNM9KuaODshEsOPE5YHfgW7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Draakje5 op 19-12-2024 15:39 ]
  • deWit
  • Laatst online: 10:59
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Armatuur zoeken met doorlusfunctie of een lasdoos erboven.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 07:17
Wat de bovenbuurman al zegt.
Lasdoos met WAGO klemmen is denk ik het gemakkelijkst.
Ziet er wat minder uit maar je kan er altijd bij mocht het nog eens nodig zijn.
Mijn profiel op Discogs
  • Draakje5
De WAGO klemmen in het armatuur verbinden ipv in een lasdoos, mag/kan dat?
Als ik de grijze mantel van de kabel strip dan passen ze beide ook nog wel in het armatuur verwacht ik.
Ik ga (natuurlijk) geen lasdoos op mijn schutting bevestigen die net een week staat (ziet er niet uit). :P
[ Voor 23% gewijzigd door Draakje5 op 19-12-2024 15:53 ]
  • deWit
deWit
Hangt van je armatuur af, maar je lasklemmen moeten wel ergens droog zitten en doorgaans haal je om die reden de kabel in zn geheel door de wartel naar binnen, en niet gestript
  • HikariMisako
Waarom hangen er überhaupt 2 kabels uit als je er maar één nodig hebt?
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Draakje5 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 15:53:
Los van wat jij esthetisch vindt, is kabels aanpellen voor de invoer op zijn zachtst gezegd nogal dom.
Of je zorgt voor een grotere invoer, of je zorgt voor een extra invoer, of je zet een lasdoos.
Dan had je dit maar beter voor moeten bereiden.
  • BCC
  • Laatst online: 11:05
BCC
Kan er nog een doos aan de achterkant?
  • BovenHond
  • Laatst online: 07:15
Netjes een lasdoos aan de achterkant van de schutting plaatsen. En vandaar met één kabel door de schutting heen naar je armatuur.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 12:32
dragonhaertt
@_'.'
De eerste vraag is natuurlijk, waar zijn deze twee kabels voor? Waar zitten ze aan vast?
Beide aan een eigen schakelaar voor twee lampen?
Één aanvoer en eentje die doorgekoppeld moet worden?
Beide op dezelfde fase?
Wat weerhoudt je er van om gewoon één kabel terug te trekken?
  • BCC
BCC
Dan denk ik dat de volgende lamp geen prik meer heeft :) Maar een lekker brede led downlighter gaat toch prima werken? Daar moet ruimte genoeg in zitten - bijv. zoiets https://www.lampentotaal....lamp-gemini-design-100451
  • Draakje5
HikariMisako schreef op donderdag 19 december 2024 @ 16:00:
Kabel lust door naar armatuur 2 en armatuur 3 op de schutting.
  • Draakje5
Groningerkoek schreef op donderdag 19 december 2024 @ 16:23:
Wat bedoel je met aanpellen? Dat je op het koper kijkt of de kleur?
Je mag geen kleur draad zien buiten het armatuur zeg maar?
  • Groningerkoek
Draakje5 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 18:24:
Alleen al de buitenste laag verwijderen buiten is een slecht idee, dat is de bescherming tegen zon, weer en wind. Al dat plastic/rubber zit er niet voor niets. Er zal niet onmiddellijk wat fout gaan, maar je wilt dit toch installeren met het idee dat je er vele jaren geen enkel omkijken meer naar hebt.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:38
Met dat armatuur strak tegen de schutting kan er geen zon bijkomen.
Regen en wind kan je afschermen met een passende rubber ring ( bij voorkeur siliconen of epdm ) tussen schutting en armatuur.
Eventueel eerst nog een krimpkousje over de losse aders om ze bij elkaar te houden.
Hangt er natuurlijk wel van af welke armaturen het zijn. Maar meestal zitten ze plat tegen de muur.
[ Voor 15% gewijzigd door JukeboxBill op 19-12-2024 19:49 ]
  • Hippocampus
  • Laatst online: 12-10 14:40
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Verwering is één ding, maar het strippen (verwijderen) van de buitenmantel zodat je de losse draden door de wartel gestoken krijgt zorgt ervoor dat de afsluiting niet meer waterdicht is. Je kan dat risico nemen en ervoor zorgen dat er geen water kan blijven staan in het armatuur om sluiting te veroorzaken. Maar beter is een passende oplossing met twee wartels. Als je handig bent en het armatuur laat het toe zou je zelf een tweede gat kunnen maken en van wartel voorzien. Dan blijft het lekker droog in het armatuur ;)
  • SMSfreakie
welk armatuur had je in gedachten? soms kan je er wel een 2de invoer realiseren, al moet je dan zelf voor correcte afdichting zorgen...
404 Signature not found
  • Draakje5
Bedankt voor de reacties. Ik heb nog geen definitief armatuur in gedachte. Dus nog diverse opties open..
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Als het past, dan kan het. Hangt dus van je armatuur af. Of het mag weet ik niet maar soms kan het niet zoals het moet en moet het maar zoals het kan. Als je de boel een beetje degelijk afwerkt lijkt me prima.
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
Plaats een zwarte kabeldoos zoals bijvoorbeeld
deze https://www.elektramat.nl...s-m20-ip65-zwart-ak1-m20/
en monteer het armatuur dan op het deksel van de doos.
www.elecdev.nl
  • basjuuhhh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09:32
Ik zou zeker geen lasdoos plaatsen op zo'n plek, dat ziet er niet uit.
Ga voor een armatuur met veel ruimte in het aansluit''kastje'' of met een doorlus functie. Zorg dat je 2 kabelinvoeren hebt, en er is geen enkel probleem om kabels in het armatuur aan te strippen en daar een wago te plaatsen...
  • Krijnemans
  • Laatst online: 16-10 14:33
Ik heb deze thuis: https://www.sg-as.com/nl/producten/artes-mini/641744
Bij montage-instructie zie je dat deze ook twee invoeren heeft aan de achterzijde.
Zoiets is dus het handigste om te nemen in deze situatie ;)
  • Navi
Er is waarschijnlijk 1 kabel rond heel de tuin getrokken en op deze manier kun je dan je lampen toch parallel aansluiten.
Je knipt hem door waar een lamp komt en verbind de kabels weer door met 2 stuks 3-voudige Wago's en sluit de lamp ook aan op de Wago's.
