Best Buy thuisserver maar met RAID-5
  • eriksmith200
  • Laatst online: 23-08 19:56
De best buy guide thuisserver: Best Buy Guide: De beste thuisserver
vind ik er goed uit zien (laag stroomverbruik, compact, stil), maar ik zou er graag een RAID-5 opstelling van maken met 3 of 4 schijven, maar daar heeft het moederbord een beetje weinig aansluitingen voor.
Wat wil ik doen met het systeem:
  • backup gegevens (die ook gesynced worden met een cloud)
  • licht office werk, daarom Windows 11
  • het hoeft niet 24/7 up te zijn maar een paar dagen moet wel kunnen
Mijn vragen:
Zo te zien kan ik het M2 slot of het PCI-e slot gebruiken voor een SATA controller, maar daar raak ik door de bomen een beetje het bos kwijt, vooral in of de juiste RAID versies ondersteund worden. Als ik zoek in de pricewatch dan vind ik geen interne SATA controller die minimaal 4 poorten heeft en RAID-5 ondersteunt, betekent dit dat ik beter naar een heel ander systeem kan gaan kijken? RAID-10 lijkt wel mogelijk maar maakt de prijs per TB een stuk hoger.
Heeft iemand tips om dit systeem compleet te maken? De onderstaande pricewatch tabel zou het systeem zijn zonder een SATA controler en nog zonder een SSD voor het OS.
De behuizing is voor een eventuele 4e 3,5" schijf een beetje krap (lang leve tie wraps), heeft iemand een suggestie voor een behuizing die net iets meer plek heeft?
1MoederbordenASRock N100DC-ITX€ 139,90€ 139,90
3Interne harde schijvenWD Red Plus (256MB cache, 5.640rpm), 8TB€ 191,31€ 573,93
1BehuizingenChieftec Mesh Pro Cube CI-02B-OP€ 56,91€ 56,91
1Computer accessoiresConceptronic CNB90 Universal Notebook Adapter 90W, 10 charging tips€ 18,40€ 18,40
2VentilatorsArctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm€ 7,25€ 14,50
1Geheugen internKingston ValueRAM KVR32N22D8/32€ 48,40€ 48,40
Totaal€ 852,04
Beste antwoord (via eriksmith200 op 19-12-2024 13:27)
  • martyw
  • Laatst online: 18:08
Voor antwoorden op dit soort vragen heeft Pricewatch filters ;)
[ Voor 37% gewijzigd door martyw op 19-12-2024 12:53 ]
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
  • eriksmith200
@martyw thanks! die HighPoint RocketRaid kwam gek genoeg eerder niet in mijn filters naar voren
  • Woezik
  • Laatst online: 18:04
Voor raid-5 zou ik ook een meer traditioneler oplossing overwegen, zoals:
1ProcessorsIntel Core i3-12100 Boxed€ 111,99€ 111,99
1MoederbordenGigabyte B760M DS3H€ 99,-€ 99,-
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 69,09€ 69,09
1VentilatorsArctic P12 PWM PST CO, 120mm€ 7,99€ 7,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF556C36BBE-16€ 50,69€ 50,69
1VoedingenCooler Master G Gold 550 V2€ 65,95€ 65,95
1SSD'sWD Blue SN580 500GB€ 38,89€ 38,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.017,53
Moederbord met raid-5, 2x M2 slot en 2,5Gb Lan
Enkele (zuiniger) DDR5 16Gb memory module. Voor gpu gebruik geeft een dual kit betere performance.
Zeer zuinige PCIe3.0 SSD voor installatie software.
12100 is een zuinige quadcore cpu met hyperthreading en interne gpu met Intel quick sync support.
Behuizing geschikt voor 5x 3,5"HDD's: https://www.inter-tech.de...s-157/IM-1_POCKET_EN.html
Efficiente ATX3.1 Gold voeding met 5jaar garantie en 6x sata aansluitingen.
  • Raynman
  • Laatst online: 12:52
Heb je bij de ASRock N100DC-ITX naast de datakabels ook aan de stroomvoorziening voor extra schijven gedacht?
De Odroid H4+ (of Ultra) kan een interessant alternatief zijn met 4xSATA (speciale behuizing of mini-ITX-kit verkrijgbaar). Zou zuiniger moeten zijn dan de Asrock (ook al zonder extra controller), maar als je RAID gaat draaien is dat niet je hoogste prioriteit.
  • eriksmith200
@Woezik dat is zeker het overwegen waard, wel een hoger energieverbruik maar veel minder beperkt in aansluitingen voor HDD's
  • eriksmith200
@Raynman volgens de BBG verbruikt het systeem onder max load 31W, met 2 WD Red schijven zou hier nog max 10,4W bij komen, dat kan de voeding aan. De Odroid H4+ ziet er interessant uit, daar ga ik uitgebreider naar kijken
  • Raynman
eriksmith200 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 14:33:
De hoogste stroompiek kan je hebben als vier schijven tegelijk starten. Er zit 1 SATA_PWR-aansluiting op het bord; de meegeleverde kabel zal dat wel splitsen naar twee stekkers voor de twee SATA-aansluitingen, maar je moet dan dus nog een splitterkabel erbij hebben en die ene moederbordaansluiting moet dan ook die stroom aankunnen. De uitgebreidste gebruikersreview op Tweakers heeft het zelfs maar over max. 2x2.5" met max. 3A, maar ik kan dat bij Asrock niet terugvinden.
Edit: discussie hierover: https://forums.servetheho...ta-power-connector.40741/
[ Voor 7% gewijzigd door Raynman op 19-12-2024 15:55 ]
  • eriksmith200
@Raynman als ik het zo lees dan gaat 4 WD's (+nog een OS-schijf) poweren met die connector echt niet vliegen, het ASRock bordje gaat 'm dus echt niet worden
