  • duvekot
  • Laatst online: 03:15
Ik heb in mijn Pixel telefoon een eSIM zitten van de Australische MVNO Boost Mobile. Dit is een volle dochter onderneming van Telstra, de grootste carrier in Australië. Ik heb deze SIM omdat we 3 maanden daar geweest zijn en waarschijnlijk ook wel weer terug gaan. Ik heb er ook nog een auto staan. Via deze eSIM zou ik bereikbaar moeten zijn op mijn Australische telefoon nummer hier in Nederland. Om geen dure roaming kosten te hebben zegt de provider dat je prima VoWiFi (WiFi calling) kan gebruiken. Ik weet dat mijn telefoon dat aan kan omdat dit ook prima werkte toen ik in Australië zelf was. Ik had daar een Starlink verbinding in de middle of nowhere en kon toch gewoon bellen en gebeld worden, zelfs als er helemaal geen dekking was van welke mobiele netwerk dan ook.
Nu kan je meestal bij het aanzetten van VoWiFi (WiFi calling) kiezen welke verbinding type de voorkeur heeft. Dus altijd via VoWiFi als er een WiFi verbinding is en alleen via het mobiele netwerk als er geen WiFi is .. of net andersom. Dus alles via het mobiele netwerk en alleen via WiFi als er geen dekking is.
Helaas kan ik die instelling niet zetten als ik op de eSIM VoWiFi (WiFi calling) aanzet. Hij staat default op "Calling via Mobile network".
Omdat ik geen "Roaming Pack" geactiveerd heb, had ik verwacht dat ik geen verbinding kon maken met de mobiele netwerken hier in Nederland en dat de telefoon dus standaard op VoWiFi zou zitten. Helaas is dat niet zo. Ik heb wel verbinding met het mobiele netwerk en blijkbaar hebben ze roaming contracten met alle 3 de Nederlandse providers. Maar omdat ik geen "Roaming Pack" heb ..kan ik er geen gesprek of sms over versturen. Als ik bel krijg ik keurig te horen dat ik geen Roaming Pack heb ..dus niet kan bellen.
Had ik geen verbinding met een mobiel netwerk dan zou ik wel kunnen bellen via VoWiFi (en bereikbaar zijn via VoWiFi) en beschouwen ze de gesprekken als "vanuit Australië". Dus kan ik gebruik maken van mijn bel tegoed die er nog op zit. Je kan alleen geen internationale nummers bellen als extra beveiliging, maar dat is voor mijn "use case" voldoende.
Nu ben ik dus op zoek naar hoe ik die voorkeur bij VoWiFi zou kunnen omzetten van de default waar die nu op staat. Als ik een beetje lees dan zit dat in carrier preference onder Android.
Nu had ik wel een vage Chinese android app gevonden die blijkbaar die default kan aanpassen door middel van wat settings. Maar aan die app durf ik me niet te wagen.
Zijn er Android experts hier die misschien wel weten hoe je die settings kan beïnvloeden?
Ik heb dit zowel op mijn Pixel 8 met Android 15 als op mijn Pixel 5 met Android 14. Ik heb nog geen andere soort telefoon gebruikt, maar ik lees dat andere mensen met de zelfde provider geen probleem hebben met een Samsung. En iPhones hebben ook geen problemen begreep ik, maar die heb ik niet liggen om uit te proberen.
Natuurlijk heb ik ook een case lopen bij de provider, maar blijkbaar is het ingewikkeld want ik heb geen echte voortgang. Ze zijn het er iig wel mee eens dat het zou moeten werken zoals ik verwacht had. En je vind ook andere gebruikers van Pixel telefoons waar het zelfde probleem zich voordoet.
Ik heb me zelf al verdiept in de wondere wereld van IMS, UMA/GAN, IWLAN etc .. maar de link naar Android nog niet gevonden ...
  • XoReP
  • Laatst online: 27-09 18:37
Volgens mij heb je gewoon een Australisch IP nodig via bijvoorbeeld een VPN. VoWiFi heeft vrijwel altijd een geo IP filter erop zitten.
  • duvekot
XoReP schreef op donderdag 19 december 2024 @ 13:31:
Nope .. niet nodig .. er zit geen GeoIP blokkades op deze dienst. Maar omdat er dus altijd wel een mobiel netwerk beschikbaar is, schakelt de telefoon niet over naar VoWiFi.
Zie ook deze pagina van Telstra waar expliciet gemeld wordt dat het juist ook vanuit het buitenland werkt.
https://www.telstra.com.a...ices/telstra-wifi-calling
  • XoReP
duvekot schreef op donderdag 19 december 2024 @ 15:42:
Ah oke. In dat geval zou je eigenlijk naar een buurland moeten reizen en daar het netwerk handmatig vastzetten op een buitenlands netwerk. Als je dan in Nederland bent dan is hij altijd buiten bereik.
  • thepretorian
  • Laatst online: 26-09 05:04
Zal moeilijk zijn als je nog altijd een netwerkverbinding hebt op je esim. Enige manier is je toestel op airplane mode zetten, maar dan werkt je andere sim ook niet meer.
  • duvekot
thepretorian schreef op maandag 23 december 2024 @ 12:52:
Ik heb de eSIM nu in een Pixel 5 zitten met niets anders ..
En in Airplane mode werkt de eSIM ook niet via WiFi .. omdat die prioriteit dus verkeerd staat. Als ik dat uitprobeer met mijn Vodafone eSIM dan blijft VoWiFi werken als die op WiFi eerst staat ... Maar niet als die op netwerk eerst staat. Dan krijg je de mededeling dat je airplane mode uit moet zetten.
Telstra heeft vrijdag ochtend geprobeerd contact te zoeken .. maar dat is niet gelukt blijkbaar. Nu afwachten wanneer ze weer contact opnemen.
  • thepretorian
https://forums.whirlpool.net.au/archive/3l10k6v1
It does look like a Telstra thing. In that, they say it will default to WiFi Calling when the normal reception isn't good enough. Not a user preferred setting.
Dus zolang er een netwerkverbinding is zal vowifi/wifi calling niet goed werken.
Ik heb zonet zelf een test gedaan met een 2degrees esim (NZ) en vowifi werkt enkel via airplane mode.
  • duvekot
thepretorian schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 04:53:
In die thread lees je verder dat op een Samsung telefoon er WEL voorkeuren aangegeven kunnen worden. Als ik de Pixel 5 in Airplane mode zet ... Dan is het SIM menu in de settings "grijs" .. en kan je dus niets. Ook bij SIM status in het "About" menu staat disconnected.. dus dat werkt helaas niet.
(Had ik op de Pixel 8 al wel gecontroleerd .. maar daar had ik het zelfde).
  • thepretorian
Previous Pixel 4a's never had a problem staying connected to Wi-Fi router and maintained strong Wi-Fi calling. New Pixel 8's on the other hand, super inconsistent regardless of airplane mode with Wi-Fi on or mixed with Wi-Fi on and cell/data on (non-airplane mode).
So, the solution that has worked rock solid so far without a glitch was to create an 5g ssid on the Wi-Fi router (not a mixed 5g/2.4g "smart" ssid which we were using previously) and only connect the phone to the single 5g ssid.
I had noticed that the phone's Wi-Fi was constantly switching between 5g and 2.4g as both bandwidths were sharing the same ssid on the router and that is probably when the wifi calling connection was getting dumped (just a theory).
Dit al eens geprobeerd?
  • duvekot
Ik zal het eens proberen .. maar ik denk niet dat het probleem aan de WiFi kant zit ...
  • duvekot
Ondertussen ook maar eens nagevraagd of andere dezelfde problemen ondervinden.
Zie deze thread op een Australische site:
https://www.ozbargain.com.au/node/886753
Maar blijkbaar een probleem met meerdere Google Pixel telefoons. Op een Samsung en op een Poco werkt het dus wel goed.
  • duvekot
Update vanuit mijn kant:
Als je de telefoon op Airplane Mode zet, WiFi aanzet, WiFi Bellen aanzet en daarna de telefoon herstart dan maakt de telefoon wel een VoWiFi verbinding.
Daarmee kan ik iig gebeld worden en ook bellen naar gratis nummers (omdat mijn bel tegoed op is niet naar betaalde nummers).
Dus vrij omslachtig om werkend te krijgen.
Ik heb een "complaint" lopen bij Telstra maar volgens mij snappen ze de probleemstelling nog niet helemaal. Dat heb ik ze nog maar een keer uitgelegd.
Ik ben wel benieuwd of iemand weet hoe je de settings zoals doorgevoerd door de providers kan inzien?
Dus kan je bijvoorbeeld alle provider settings uitlezen zodat we kunnen zien wat er daadwerkelijk is doorgevoerd?
(Dus de settings die onder dit stuk vallen :
https://source.android.com/docs/core/connect/carrier )
