iPad 5 muziek stopt af en toe
  • JoshuaO038
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13-10 13:22
Mijn vraag
Als ik muziek afspeel en ik iets doe (app sluiten, app openen, site bezoeken) valt de muziek weg tijdens het laden, en gaat verder waar het gebleven was een paar seconden na de handeling is voltooid. Dit gebeurt zeker niet altijd, maar vaak genoeg dat het vervelend is.
Het geluid van het toetsenbord ed gaat wel door, en de muziek staat niet op pauze in het bedieningspaneel. Als ik dan dat ‘blokje’ open (dat ik de tijdbalk kan zien) staat de tijdbalk stil.
iPad 2017 iPadOS 16.7
Spotify (zelfde probleem met Youtube), gedownloade nummers of niet ook geen verschil
Het aangesloten audioapparaat (en óf die er wel is) maakt ook geen verschil.
iPad opnieuw ingesteld met backup (leek eerst dat de muziek minder lang stilstond maar is weer op het oude niveau)
Ander audioapparaat en andere bron (geen verschil)
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:29
Je hebt het over online diensten. Zit je niet gewoon op een slechte internetverbinding? Je zit ook op een relatief oude iPadOS versie, 18.2 is de laatste. Kan je updaten? Dat zou de prestaties van de nieuwste versies van apps ook kunnen verbeteren.
  • JoshuaO038
Archer_VC10 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 14:50:
Ik zit op de laatste versie voor deze iPad. De internetverbinding is hier verder goed en de meeste nummers zijn ook gedownload.
Ik heb de afgelopen dagen ook twee keer gehad dat de iPad op zwart scherm ging met een laadwieltje in het midden. Daarna ging hij naar het vergrendelscherm en werkte alles weer. Heeft dat er misschien mee te maken?
  • Archer_VC10
Klinkt alsof het apparaat aan het einde van zijn latijn is. Mijn gok: oudere iPad met een slechte batterij en wellicht wat interne soft- of hardware problemen. Als je iPad op zwart gaat dan trekt hij het niet meer, dus je bent het apparaat aan het overbelasten, danwel qua rekenwerk of qua batterijverbruik.
Je kan nog wat dingen proberen: iPad even helemaal uit en dan weer aan zetten. Als dat niets uithaalt: iPad geheel resetten (eerst even backup maken natuurlijk). Backup dan niet meteen terugzetten maar kijken of je in de lege configuratie, met minimale apps om dit te testen, hetzelfde probleem ziet. Ik zou ook even naar de gezondheid van je batterij kijken. Test dit ook allemaal met netstroom er aan natuurlijk.
En de inkopper: overweeg een nieuwe iPad. Ja, je kan lang doen met die apparaten, maar vooral als de accu het gaat opgeven dan wordt de vraag of je wil en moet investeren in een nieuwe accu of gewoon moet upgraden.
  • JoshuaO038
Archer_VC10 schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 13:04:
Bedankt voor uw uitgebreide antwoord. Het probleem is niet verholpen door een reset met backup, dat heb ik vorige maand geprobeerd. Ik ga de iPad resetten en testen in een lege configuratie.
Kan ik ook ergens een soort logboek zien met waarom de iPad op zwart ging? Met lopende apps enzo? Ik sluit altijd zo veel mogelijk af als ik er niet mee bezig ben.
Een nieuw apparaat wil ik altijd zo lang mogelijk uitstellen, omdat ik zeer tevreden ben met dit apparaat (mooi beeld, mooi geluid, lange accuduur, fijn formaat).
  • CH033
CH033
@nrg
JoshuaO038 schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 16:20:
Instellingen > Privacy > Analyse en verbeteringen > Analysegegevens.
Echter is dit nog wel uitdagend om je probleem te onderzoeken, sowieso zijn JetsamEvent’s crash Reporters.
OK Computer, slow down brother
