  • passieloos
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21-12-2024
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn Cooler Master CK350 toetsenbord dat ik niet opgelost krijg, en ik hoop dat iemand hier de gouden tip heeft. Het toetsenbord zit namelijk vast in demo-modus, en na heel veel pogingen weet ik niet meer wat ik nog kan doen.
Toelichting probleem
Het toetsenbord ziet er nog als nieuw uit: geen zichtbare schade, geen losse toetsen, en verder werkt het toetsenbord naar behoren. Het enige probleem is dat het in demo-modus blijft hangen. In deze modus:
  • De toetsen werken niet om te typen.
  • De verlichting van het toetsenbord reageert wel op het indrukken van toetsen (de lampjes knipperen of veranderen zichtbaar).
  • Als ik een ander toetsenbord aansluit en op bijvoorbeeld Caps Lock druk, geeft de CK350 dat correct aan via de indicator (wat aangeeft dat het toetsenbord wel enige connectie heeft met de pc).
Wat heb ik al geprobeerd?
Toetscombinaties geprobeerd zoals:
  • FN + Esc (en varianten zoals FN + E, FN + F1, FN + F2, FN + End, etc.).
  • Ook combinaties zoals FN + Windows Lock en FN + Windows + Esc leveren geen resultaat.
aansluiten op een andere pc zonder succes.
Hoe nu verder?
Het toetsenbord ziet er perfect uit en lijkt hardwarematig in orde, maar de demo-modus is niet uit te schakelen. Cooler Master support had enkel de standaardreset als oplossing, maar dat werkt helaas niet. Het is inmiddels frustrerend, aangezien het toetsenbord pas 2,5 jaar oud is.
Heeft iemand van jullie misschien een andere oplossing of een idee wat ik nog kan proberen? Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt voor jullie hulp! 8)7
Beste antwoord (via passieloos op 21-12-2024 12:23)
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik neem aan dat je deze al gevonden had, gezien de reactie op de video.
Wellicht heb je hier iets aan, of deze:
https://www.reddit.com/r/..._the_whole_settings_of_a/
Reset:
unlug the keyboard
press FN+Right Alt
replug the keyboard back in (while keeping FN+Right Alt pressed)
Clear onboard memory:
keep the keyboard plugged in to the PC
Press FN+E for about 3 to 5 seconds
Or try flashing a new firmware.
[ Voor 9% gewijzigd door Zap_pa op 17-12-2024 22:21 ]
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:38
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
Probeer eens de Cooler master Masterplus software?
  • passieloos
Militia Pilot schreef op maandag 16 december 2024 @ 16:02:
Heb ik geprobeerd, zonder succes. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C0xPn5YoVBLxMauhqsEDA9end_4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xFzUPavGXayW5vHfBOcGUsy6.png?f=user_large
  • Beste antwoord ✓
  • Zap_pa
Reset:
unlug the keyboard
press FN+Right Alt
  • passieloos
Zap_pa schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 22:18:
Reset:
unlug the keyboard
press FN+Right Alt
JA HOOR HIJ DOET HET WEER!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik had alleen de linker alt geprobeerd ipv rechter alt :/ DANKJEWEL!!!!
