Weerstandjes gezocht
  • 189 views sinds 30-01-2008
Ok ik meot dit maken:
        |---Weerstandje---Blauw ledje---|
12V ------|                  |------ 0V
Nou heb ik dus 2 weerstandjes nodig.
Nou ik heb er geen verstand van maar volgens mij heb ik 2 x 4w draadweerstandjes nodig van 600 Ohm.
Klopt dit?
Want de elektroboer heeft helemaal geen weerstandjes van 4W
En nu zit ik dus met 2 weerstandjes van 5W op 560 Ohm.
Wat heb ik nodig
En zouden die 2 5W 560 Ohm weerstandjes het doen?
Of heeft iemand de goede weerstandjes voor mij?? Heb er eventueel wat casebadges/muismatten/stickers van AMD/Duron voor over.
  • the12be
  • Laatst online: 13:10
5 Watt weerstanden voor alleen een blauw ledje,
das ook niet een klein beetje overkill.
je kan voor een blauw ledje gewoon een 1/4 watt weerstandje gebruiken,
hoeveel ohm ligt een beetje aan het ledje, maar richting de 500 ohm is wel goed.
je hebt trouwens maar 1 weerstand nodig voor een ledje
  • Twynn
  • Laatst online: 07:48
Hmm.. 2 vragen..
waarom 2 weerstanden?? Als je de ledjes parallel zet, heb je geen twee weerstanden nodig hoor..
En waarom 4W weerstanden? Een ledje heeft niet zo heel veel stroom nodig om te branden.. Dus als je effe het vermogen over de weerstand uitrekend (Stroom x spanning), dan zul je zien dat het vermogen onder de 1W blijft.. Je had dus ook gewone weerstandjes kunnen halen..
Maargoed, je hebt nou die lompe 5W dingen, dus die kun je ook gewoon gebruiken.. Weerstand blijft weerstand.. Of het nou 1/4W, 1/2W of 5W is.. dus jouw vraag of ze het doen :? Ja dus..
Op vrijdag 14 september 2001 10:08 schreef the12be het volgende:
Ja weet ik. Zie je ook in de tekening.
2 ledjes voor ieder 1 weerstandje.
Op vrijdag 14 september 2001 10:09 schreef Twynn het volgende:
Hmm.. 2 vragen..
Maar??
Branden ze minder vel ofzo??
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Om zo'n ledje optimaal te laten branden moet je net die spanning over het ledje veroorzaken opdat de maximaal toegestane stroom (binnen bepaalde grenzen) door je ledje gaat.
Dat kun je met een beetje vwo-kennis zelf wel uitrekenen :z
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Op vrijdag 14 september 2001 10:10 schreef jordyb het volgende:
Maar??
Nee, helemaal niet. 5 W weerstanden dienen voor grotere stromen. Door een ledje vloeit ongeveer een stroom van 20 à 30 mA, met een spanningsval van 2 à 2.5 Volt. Dat is dus een vermogen van ongeveer 0.09 watt....5 W werstanden is dus inderdaad een beetje overkill...gebruik gewoon die kleine 1/4 W weerstanden.
Ik zou wel twee weerstanden gebruiken indien je deze leds appart gaat schakelen, anders gaat 1 led feller branden als je de andere uitschakelt.
Weerstandjes van rond de 500 ohm 1/4 Watt doen het hier prima in je schema.
Ubron-Uled=Uweerstand
R=Uweerstand/Iled
en dan heb je de weerstand
Op vrijdag 14 september 2001 10:14 schreef Mr_Atheist het volgende:
Gelukkig heb ik MAVO gedaan.
En totaal niet opgelet bij Natuurkunde (waarom had ik eht hoogste cijfer van de klas??)
Ik heb hier dus echt geen verstand van
Op vrijdag 14 september 2001 10:25 schreef D-dayzz het volgende:
Ik schakel ze tegelijk
dus 1 schakelaar 2 ledjes
Heeft er niet iemand wat weerstandjes oveR?? voor wat casebadges enzo van AMD?
Ik heb namelijk geen zin om weer 10 strippen en een uur kwijt te zijn voor 2 weerstandjes.
Je hebt helemaal niet van die zware weerstanden nodig.
Wat wil zo'n LED eigenlijk, was het niet iets van 2 of 2.5 volt. En iets van 60 mA ??
En zou je niet eens denken aan een gewone spannings deler
waardoor je aan de ene weerstand zeg maar 2 volt hebt en de
andere 10 volt (10+2=12) !!
Ja beetjhe havo/vwo natuurkunde lijkt me zo !!
Of MTS electronica !!
EN anders ff je basics halen uit een bibliotheek.
En de bibliotheek mag ook het net zijn hoor.
  • SuperTrooper
  • Laatst online: 13-07 15:11
SuperTrooper
Weet hoe het is
1 ledje wil min. 1,2 volt. 2x 1,2= 2,4 volt
1 ledje wil max. 1,6 volt. 2x 1,6= 3,2
Spannigsbron is 12 volt
12 -3,2= 8,8 en 12 -2,4= 9,6
dus de weerstanden moeten tussen de 8,8 tot 9,6 volt verwerken.
Formule voor R ben ik ff kwijt. Ook weet ik Ampere niet van ledje...
En dat met HAVO... ;)
Waarom moeilijk doen als het met z'n tweeën kan... | LanParty's!
  • Twynn
Op vrijdag 14 september 2001 11:13 schreef SuperTrooper het volgende:
Tja, dan moet ik je helaas toch effe gaan corrigeren..
De spanning die het ledje wil is namelijk gewoon de spanningsval over de diode..
En omdat ze parallel staan, moet je die spanningen dus ook niet optellen.
Een ledje heeft gewoon een bepaalde stroom nodig om te branden.. Wat deze is weet ik in dit geval niet.. Wel is het zo dat over het algemeen blauwe leds iets meer stroom nodig hebben..
En die stroom heb je dus ook nodig om de weerstand te kunnen berekenen..
(overigens R=U/I)
En een weerstand moet niet een bepaalde spanning kunnen hebben, hij moet wel een bepaalde stroom kunnen hebben, zodat het ding niet doorbrand. (en daardoor dus ook weer een bepaald vermogen (P=U*I))
Dus de vraag in dit hele topic is eigenlijk: Wat is de stroom die nodig is om de gebruikte blauwe leds te laten branden!
Op vrijdag 14 september 2001 10:26 schreef tyl het volgende:
R=Uweerstand/Iled
I zou ook wel graag de oplossing weten ...
en ikvind bovenstaande berekeningen juist, dacht het ook zo te doen, maar ik kom niet aan de I (stroom) die mijn voeding heeft !
iemand een idee ?
en kan een led geen 2V hebben bij 20mA
Oke ff rekenen
U= 12V
Imax=20mA
R=U/I=12/0.02= 600ohm
P(vermogen)= I*I*R = 0.02*0.02*600= 0,24 W
Dus je kan gewoon die kleine weerstandjes gebruiken.
  • Twynn
Op vrijdag 14 september 2001 13:48 schreef Hemogoblin het volgende:
Oke ff rekenen
U= 12V
Imax=20mA
Bijna goed.. U is geen 12V want je moet de spanning over de led ervan af halen.. Blauwe led, dus we gaan uit van 2.5V..
12-2.5=9.5
I=20mA per led.. Dus als je 1 weerstand wilt moet je dit nog x2 doen..
Reken maar uit!
  • the12be
als je je adres ff mailt, (mail zie sig.) dan krijg je van mij twee weerstandjes :)
  • Anachronoa
  • Laatst online: 05-11-2004
Zoals de schakeling getekend is moet je volgens mij ook nog eens rekening houden met het feit dat de weerstanden op deze manier parallel geschakeld zijn.
In dit geval wordt de totale weerstand 300 Ohm als je uitgaat van 2 x 600 Ohm (1/600 + 1/600 = 2/600 = 1/300 -> vervangingsweerstand wordt dus 300 Ohm)
MSI K7T Turbo-R / XP1800+ / 512 Mb PC133 Dane-Elec Infineon / 2 * IMB DTLA 30 Gb / Geforce 2 Ti / SB-Live ! Player
  • Twynn
Op vrijdag 14 september 2001 14:37 schreef Anachronoa het volgende:
Die berekening klopt wel..
MAAR... 1 weerstand van 600 ohm, (wat dus eigenlijk iets van 470 moet zijn, maargoed), zorgt ervoor dat de stroom in die tak beperkt blijft tot de 20mA.. Want over 1 tak staat nog steeds 12V.. Dus per tak heb je inderdaad zo'n weerstand nodig van de berekende waarde.
Zou je maar 1 weerstand gebruiken voor 2 leds parallel dan kom je inderdaad op de vervangweerstand van 300 (wat dus eigenlijk nu 240 moet zijn!)
