Wasmachine "geen water" en neemt geen spoelmiddel
  • Timmy269
  • Laatst online: 23-10 07:47
Mijn vraag
Ons Siemens wasmachine wm16y541fg/39 geeft aan "geen water" en toch draait hij verder en heeft hij er al beetje water laten inlopen. Dit signaal geeft hij 10 minuten en laat dan terug water inlopen en dan geeft hij dat signaal niet meer aan.
Voor probleem dat er geen water is heb ik het Filter gereinigd aan de kraanzijde. Maar dat is het probleem niet. Hij neemt na een tijdje wel degelijk water op. Dus het iets aan de machine zelf.
Voor het probleem met wasverzachter. Ik heb het machine eens op programma "spoelen" gezet en hij laat alleen water stromen in de uiterste zijde van het bakje en niet in het middelste waar het spoelmiddel is. Ik heb bakje grondig gereinigd, ook de bovenzijde van het wasmiddelbakje heb ik gereinigd.
  • remco_k
  • Laatst online: 09:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Timmy269 schreef op zondag 15 december 2024 @ 11:08:
Niet té snel die conclusie trekken. Heb je de waterflow gecontroleerd terwijl dat filter erop zit? Door water in een emmer te laten lopen. Hoe snel gaat dat? Heb je er ook een waterstop opzitten (hopelijk wel)? Is die nog goed en test die ook meteen even mee.
Alles kan stuk.
  • Timmy269
Bedankt remco_k. Waterflow is er zeker genoeg. Denk fat het eerder aan de solenoid ligt van het inlaatventiel.
Daarom kan het ook zijn dat de wasverzachter in het zeepbakje achterblijft. Normaal moet hij dan langs 2 buisjes gelijk water geven maar doet dit maar langs 1 buisje. Daarom gaat hij misschien ook zeggen geen water omdat? Is maar een idee van mij, maar als die goed is?
  • TereZz
  • Laatst online: 12:01
Klinkt inderdaad als een flow issue.
  • Leipi35
  • Laatst online: 22-10 11:41
Flowsensor in aquastop slang is defect.
Computer verwacht pulsen van sensor tijdens water vullen , komen deze pulsen niet dan gaat machine tijdsgestuurd water nemen .
In de basis werkt machine dan normaal maar zal over het algemeen iets meer water nemen.
Moet je complete aquastop slang bestellen.
Sensor is niet los leverbaar
[ Voor 52% gewijzigd door Leipi35 op 15-12-2024 16:34 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Leipi35 schreef op zondag 15 december 2024 @ 16:30:
Deze is niet los leverbaar.
Of tijdelijk even een ouderwets 'waterstop / waterslot' met een standaard slang er voor terug plaatsen?
:9
  • Leipi35
Will_M schreef op zondag 15 december 2024 @ 16:33:
Of er tijdelijk even een ouderwetse 'waterstop / waterslot' met een standaard slang voor terug plaatsen?
:9
Dat maakt voor de meldingen niet uit.
En machine neemt gewoon water
