Is deze lamp dimbaar?
  • jacky123
  • Laatst online: 15-10 23:21
We hebben een mooie lamp gekocht voor boven de eettafel, helaas blijkt deze nogal fel te zijn. Mijn vraag is of iemand aan deze LED driver kan zien of deze dimbaar is, of dat we hier een nieuwe (dimbare) led driver voor kunnen kopen. Of misschien kan er zelfs een reguliere dimmer voor geplaatst worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPt_I_NmroiWaAmhCahVHOlAh5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YUxVqfl2Aoff3hgXURqVSaas.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18x7NY14dVaQ-tRUVRTNrtdRFLA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/13Vbb88TAiAkm16H7ebcesOD.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via jacky123 op 15-01-2025 16:30)
  • bananasplit
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 15-01-2025
Als de lamp nu op 48V werkt en je wilt graag een zigbee dimmer zou je deze kunnen proberen.
https://aliexpress.com/item/1005006164930015.html
Nog steeds geen garantie dat het gaat werken want we weten niet of de lamp wel dimbaar is.
Graag volgende keer zelf link opschonen
[ Voor 57% gewijzigd door Septillion op 19-12-2024 13:24 . Reden: Link cleanup ]
  • djpeterl1
  • Laatst online: 21:34
Ja is dimbaar: Van 85 tot 265V
Anders had je ook geen driver nodig gehad
[ Voor 47% gewijzigd door djpeterl1 op 15-12-2024 13:24 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:48
Dat is volgens mij niet wat de fabrikant bedoeld met dat opschrift.
Volgens mij wil die daar alleen maar mee zeggen dat dat lamp op 110V en 230V te gebruiken is.
  • jacky123
FredvZ schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:33:
Dit was inderdaad ook mijn eerste ingeving. Stel ik zet er een 'normale' dimmer voor met fase afsnijding, zou dit dan schadelijk kunnen zijn of is het een poging waard?
  • Septillion
  • Laatst online: 22:46
Septillion
Je zou het kunnen proberen, maar ik acht de kans dicht bij 0 dat het dan echt dimt. Fabrikanten weten ook dan dimmen een extra feature is en zetten dit er dus eigenlijk altijd wel op als het mogelijk is.
Wel zou je dus op zoek kunnen naar een nieuwe driver. Belangrijkste is dus 240mA (of minder). Huidige heeft een spanning tussen 36 en 64V maar je zou kunnen meten wat deze lamp doet. Als je dat weet kan je af met een kleiner bereik.
Enige wat me niet zo duidelijk is, komen er nu 3 draden uit?
  • jacky123
Er komen maar twee draden uit, plus en min. Dit lijkt een beetje verwarrend op de foto.
Het liefst zou ik een nieuwe driver kopen welke wel dimbaar is. Kan iemand mij hier misschien mee helpen? Ik kan niets vinden. de lamp trekt nu 48v op de uitgang
  • MarkyB
MarkyB
The original
jacky123 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 08:55:
Wat heb je zelf al gevonden? Ik heb kinderlijk eenvoudig een volwaardige collectie dimbare leddrivers gevonden.
  • bananasplit
Volgens mij gaat het niet eenvoudig werken.
Op die driver staat een output spanning van 36V tot 64V wat er vermoedelijk op duid dat het een stroombron is en geen spanningsbron.
Een stroombron zet net zoveel spanning op zijn output als nodig om een bepaalde vaste stroom te kunnen leveren, terwijl een spanningbron met een vaste spanning werkt.
Als je die lamp dimbaar wilt maken heb je een regelbare stroombron nodig en zelfs dan is er geen garantie dat het dimmen gaat werken want dat is ook afhankelijk van de lamp en niet enkel van de driver.
  • jacky123
Ik zou zelf uitkomen bij bijv. deze dimmer. Alleen het liefst zou ik nog een zigbee driver hebben ook, zodat ik hem makkelijk kan dimmen. Maar als ik dit zo lees lijkt mij dat al helemaal niet zo simpel...
https://www.ltech-led.eu/...rQj1RqDUBLzhoCV8kQAvD_BwE
  • jacky123
Zou dit niet het doel zijn van een 'niet dimbare' led? We hebben volgens mij nu een lamp gekocht met een bepaalde lichtsterkte, dit is voor de fabrikant de manier om die lichtsterkte een soort van te garanderen.
bananasplit schreef op donderdag 19 december 2024 @ 09:58:
  • Gizz
  • Laatst online: 20:34
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@jacky123 lijkt er wel op dat je met PWM die driver kunt aansturen. Ik ken alleen geen zigbee-modules die een los PWM-signaal uitsturen. Met iets als een ESP is dat wel eenvoudig, maar dat is wifi.
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:11
Om welke lamp hebben we het over? Waar heb je deze gekocht en welke is het?
Wellicht kan je daar wat vinden.
  • Daam
  • Laatst online: 25-10 01:07
djpeterl1 schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:24:
Dit klopt niet. Het opschrift betekent dat je de driver mag voeden met een voltage van 85 tot 265v. Hierbij garandeert de fabrikant dat de output binnen de 36-64v blijft. Normale muurdimmers werken ook met fase aan- of afsnijding, niet door het voltage te veranderen.
De kans dat een normale dimmer gaat werken acht ik heel klein. Ik heb hier een aantal dimmers van Ion (Hornbach) die verassend goed omgaan met ledlampen waar dit soort elektronica in zit, maar het is geen garantie.
Anders is het een kwestie van de spanning uit de leddriver meten en kijken of je op Aliexpres een dimbare driver kan vinden met dezelfde specs. Deze dimt dan meestal met PWM op een eigen afstandsbediening
  • bananasplit
Een normale dimmer werkt met fase aansnijding van de 230V en dat gaat bijna zeker niet werken voor led verlichting of het gaat staan knipperen.
Een en ander afhankelijk van de electronica in de lamp, maar deze lamp is geleverd met een eigen driver dus heeft zelf waarschijnlijk niets daarvoor aan boord.
En deze driver werkt met een brede range van ingang spanningen dus compenseert die gewoon de werking van een normale lichtnet dimmer.
  • jacky123
Heb je dan alleen de spanning welke de driver uitgeeft nodig? Hierboven gaf iemand aan dat ik een driver nodig heb welke niet meer dan 240ma uitgeeft. Iets zoals in onderstaande link zou het misschien waard zijn om te testen:
https://aliexpress.com/item/1005005066525126.html
[ Voor 39% gewijzigd door Septillion op 19-12-2024 13:26 ]
  • bananasplit
Het heeft de juiste specs, dus je zou het kunnen proberen.
Hij kan wel iets meer leveren dan jouw driver maar als het goed is wordt hij gelimiteerd op 85V en kan je lamp dus niet defect raken.
Geen garantie dat het gaat werken want het kan nog steeds dat de lamp zelf echt niet kan dimmen.
  • Gizz
Gizz
@Daam @bananasplit volgens mij waren we al een stap verder en was @jacky123 op zoek naar een dimbare constant current driver. Jullie opmerkingen dat de huidige driver niet direct via 230V gedimd kan worden klopt, maar dat waren we al eens. Wellicht wat verwarrend voor @jacky123 dat daar nu opnieuw over begonnen wordt :)
  • Beste antwoord ✓
  • bananasplit
  • jacky123
Ik hoop dat er meer mensen zijn die deze dimmer het proberen waard vinden, ik heb namelijk 2 van deze lampen en zou ze het liefst beide dimmen. Volgens mij kan dit toch met deze dimmer? Bedankt voor de reactie!
bananasplit schreef op donderdag 19 december 2024 @ 11:28:
[ Voor 33% gewijzigd door Septillion op 19-12-2024 13:24 . Reden: Link cleanup ]
  • Lothlórien
  • Laatst online: 26-10 18:17
Je moet dus de stroomsterkte variëren.
Zou dat niet kunnen door een variabele weerstand parallel aan de lamp te schakelen?
[ Voor 3% gewijzigd door Lothlórien op 19-12-2024 20:01 ]
  • bananasplit
Dan moet je een variabel weerstand hebben die 11,52 watt (48V x 240mA) kan verwerken en zeker als je heel ver gaat dimmen brand die weerstand of de voeding eruit, want je moet hem dan naar 0 ohm brengen en effectief dus de voeding kortsluiten.
  • jacky123
In de webshop heb ik de lamp nu ook gevonden met een afstandsbediening en instelbare dimfunctie + kleurwarmte. Mijn voorkeur gaat alleen nog wel uit naar een zigbee driver.
Aangezien iemand hiervoor aangaf dat dit soort drivers met afstandsbediening veelal werken met een pwm signaal, denkt iemand dan dat dit de kans verhoogd dat de zigbee driver zoals eerder vermeldt werkt?
  • jacky123
[mbr]Graag volgende keer zelf link opschonen[/]
Dit had uiteindelijk precies het gewenste resultaat. Bedankt!
