  • THE_BASE
We zitten sinds een paar weken in onze nieuwe woning (bouwjaar 2018). We komen er nu achter dat er geen spanning meer zit op een van de draden uit de lasdoos in het plafond bij de eettafel.
We hebben de buurman over de vloer gehad en vandaag een elektricien. Die geven aan dat het echt in de blauwe of zwarte kabel zit en niet in de wcd of elders.
In den beginne is er een kwabbenoot over de vloer geweest voor het vrezen van sleuven voor de tv. Die vent was echt een amateur en nu zijn we bang dat hij misschien een kabel heeft geraakt. Alle aansluitpunten werken nog prima, behalve die boven de eettafel.
Electricien geeft aan dat er een nieuwe kabel moet tussen lasdoos plafond en bijvoorbeeld een wcd in de buurt van de eettafel. Daar kan dan een aan/uit-knop worden gemaakt.
Voor nu moeten we het gaan doen met een gloeilamp op batterijen, met kaarsen en gezellig licht, maar heeft er iemand ervaring hiermee? Zijn er nog andere oplossingen te bedenken, is er echt nergens vandaan een nieuwe kabel te trekken, desnoods vanuit de meterkast of met nieuwe groep?
Alle advies is meer dan welkom.
Technische installatie=> schopje naar DEI
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 15-12-2024 10:51 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
Als er een breuk is moet je die vinden en repareren. Kan ook zijn dat een draad uit de lasklem is gegaan.
Je draden zitten toch in buizen, dan is er toch makkelijk een nieuw setje draden getrokken?
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:47
THE_BASE schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 18:51:
<knip>
Bedoeld de electricien dan niet dat de huidige kabel loopt van 'bijvoorbeeld een wcd in de buurt' naar de lasdoos in het plafond - en dat die gebroken kabel vervangen moet worden door een nieuwe?
Het klinkt voor mij in elk geval als: zoek uit waar de kabels in de plafonddoos vandaan komen (meterkast? wcd in de buurt?) en vervang ze. Uurtje werk.
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:27
heeft je buurman geen knop ergens op zijn wanden zitten waarmee hij die centraaldoos in het plafond kan schakelen? Wat heb jij daar zitten?
  • Rukapul
Heel verhaal maar de relevante info is een overzicht van alle draden die uitkomen in de centraaldoos en waar die naartoe gaan. Vervolgens aangeven wat/welke niet werkt.
  • Wilke
In nieuwe huizen moet dit zeer overzichtelijk zijn, elke ruimte heeft een centraaldoos, daar gaan alle draden heen, en vandaar richting meterkast. Er zal ergens een lasklem losgeschoten kunnen zijn, of er is iets geraakt, wat vervelender is.
Er is niet horizontaal gefreesd hopelijk? (Heeft niks met de kabels te maken, maar dan ondermijn je je eigen muur).
  • Joost1981_2
  • Laatst online: 17:37
Dit klinkt als de zwarte draad die opnieuw getrokken moet worden.
Alternatief is een klik aan/klik oud uit ontvangetje zodat je je lichtpunt kan schakelen.
  • THE_BASE
Er lijkt geen lasdoos te zitten, dus het is even lastig. Nu een vriend hier die zijn best gaat doen. Als er geen lasdoos zit lijkt het lastig om een nieuwe kabel te trekken.
  • jeroen3
Is er gewoon losse kabel in het vals plafond gemikt?
Zolang de oude kabel er zit, kun je die altijd als trekdraad gebruiken. Maar je moet wel wel weten waar de andere kant is. Maar dat moet je sowieso voor een nieuwe kabel ook weten.
  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19:42
Precies wat @jeroen3 zegt. Eerst de andere kant van de kabel vinden, dan kan je vanaf daar gaan uitvogelen wat er mis is.
De "lasdoos plafond" was altijd geschakeld lijkt me? En zit de schakelaar op de muur waar in gefreest is? Dat moet niet zo moeilijk te vinden zijn.
  • THE_BASE
We zijn er achter: met het boren zijn we door de zwarte draad gegaan. Beetje dom natuurlijk. Maar er zat geen centraaldoos, maar slechts kabel uit gestuct plafond. Inmiddels hebben we de kabel weer vanaf de breuk kunnen verlengen.
Er is licht!
  • Septillion
Septillion
"vanaf de breuk verlangen" klinkt alsof je nu een lasklem of kroonsteen in je plafond gemeerd hebt. Dat is zeker niet wenselijk.
Maar goed, geen lasdoos is nog niet zon probleem als de draden wel gewoon in een buis liggen.
  • THE_BASE
Septillion schreef op zondag 15 december 2024 @ 10:50:
Klopt, dat is wat er gedaan is. De kabel ligt in een buis, die is vanaf de breuk met een lasklem verlengd naar de lamp. Wat zou er kunnen gebeuren? Het is niet heel anders dan een kroonsteentje in een lasdoos.
  • Septillion
Septillion
Jawel, want een lasdoos is bedoelt om een las te maken, een buis niet. Een lasdoos kan je bij, daar verwacht je het en kan je het controleren. In een buis horen geen lassen te zitten, alleen doorlopende draden. Voor je het weet trek je een beetje aan de draad en vliegt hij uit de las. Onveilig en ben je weer aan het zoeken.
Dus de correcte oplossing zou dus zijn om gewoon even een nieuwe draad door de buis te trekken en de buis te herstellen.
  • THE_BASE
We hebben in het plafond een uitsparing gemaakt, daar zit de lasklem/kroonsteen en dat is precies boven de bevestiging van de hanglamp en dus niet in een buis.
