Fanless werk PC (geen game) voor 2 x 27" 2560x1440 monitoren
  • Cor-Jan
  • Laatst online: 09-09 14:34
Na bijna 5 jaar wordt het tijd voor de volgende stap. 5 Jaar geleden op Aliexpress een fanless i5-8265 gekocht met 2 x video out en dat is goed bevallen. Met twee nieuwe schermen is deze niet krachtig genoeg dus tijd voor een nieuwe
Een werk systeem met internet browsen, mailen, etc etc Af en toe YouTube, ZiggoGo en OpenRA
Barebone ca 500 euro.
Jazeker, onderstaand lijstje
2 x AOC Q27P2Q Zwart (2560 x 1440, min 60 Hz)
USB adapter met Cherry keyboard en muis
Externe speakers met line ingang
Wederom een Aliexpress computer, bijvoorbeeld keuze :
Ryzen 7 7730U https://nl.aliexpress.com/item/1005005427379404.html
i7 1255U : https://nl.aliexpress.com/item/1005006117039750.html
i5 1235U https://nl.aliexpress.com/item/1005004503804627.html
Geen, zolang er maar geen ventilatoren en 2 x video out op zit voor 2560 x 1440 minimaal 60 Hz
Wil het systeem nooit horen, dus geen ventilatoren, verder NVME voor SSD en 2 x video out. Wifi niet nodig, wordt aangesloten via vaste netwerk verbinding. WIFI niet nodig dus. Paar USB3 poortjes er op, USB-C is niet nodig. Audio aansluiting voor externe luidsprekers.
Ga je overklokken?
Nee, zeker niet, moet niet nodig zijn.
Wat verwacht je van ons?
Wie heeft een soortgelijke CPU / GPU combinatie goed wekend met 2560 x 1440p op minimaal 60 Hz ?
Heeft iemand een beter alternatief dan bovenstaande Aliexpress toestellen ?
21 x JA Solar 285 WP ZOO + SE 5000 en nu ook WH-MDC05F3E5 5 Kw WP
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 19:24
Al een mac mini overwogen? Zelfs de instapper voldoet prima aan je eisen.
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • hgaiser
  • Laatst online: 21-11 08:06
Mac mini heeft wel een fan, maar is vast super stil.
  • Cor-Jan
@geldersscheepje Zekers, maar zit vast aan die F*CK windows software
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Omschrijf eens wat gedetailleerder wat er aan schort waardoor je concludeert dat de PC niet 2 schermen van 27 inch kan aansturen? Wat zijn de problemen die je exact ervaart? Wellicht is een losse videokaart de oplossing en kan je goedkoper uit zijn. :)
EDIT:
Overigens doet de tweede link het ook niet (meer).
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 16-12-2024 17:15 ]
  • Cor-Jan
@CH4OS Mijn huidige mini PC heeft een HDMI en D-SUB aansluiting. De HDMI kan eenvoudig naar 2560 x 1440p, maar de VGA aansluiting gaat niet verder dan 1920 x 1080. Helaas zit er geen pcie kaart in de huidige mini PC en de CPU ( i5-8265 ) wat langzaam te worden. Dat alles bij elkaar betekend dat het tijd voor een nieuwe is.
Heb nu op de USB 3 poort een externe videokaart zitten, maar die gaat dan weer niet verder dan 2048 x 1152
[ Voor 14% gewijzigd door Cor-Jan op 16-12-2024 17:18 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 11:42
Thomg
Aww yiss
Tsja, wat valt erover te zeggen. Als je garantie niet zoveel bomt kom je prima weg met je doorsnee aliexpress passieve PC. Pak wat voldoet aan je eisen en voila.
Als je niet vies bent van zelf wat in elkaar te klikken kan je ook kijken naar een passieve case.
Streacom is hier bijv om bekend.
https://shop.streacom.com/collections/fanless-cases
Maar ik denk niet dat je de performance hiervan nodig hebt als je van een 8265U komt.
[ Voor 4% gewijzigd door Thomg op 16-12-2024 17:19 ]
  • Cor-Jan
@Thomg Ik zal eens even kijken of daar wat leuks tussen zit. Bedankt voor je goede tip.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Overigens is dit ook een optie.
nieuws: Arctic brengt pc uit die onder bureau kan worden geschroefd en weggew...
Ben niet heel erg gecharmeerd van de prijs en upgradeability is een beetje jammer omdat het AM4 is, maar een losse IO station is wel elegant.
  • martyw
  • Laatst online: 15:53
De i5-8265U is ruwweg vergelijkbaar met de hedendaagse N100, die je ook veel tegenkomt in fanless barebones op Ali. Een hedendaagse i5 is al een flinke upgade in performance.
Ander stil kastje is deze, voor 12e/13e gen NUCs. Volgens de specs komt het bordje met twee HDMI uitgangen, maar op de foto zie ik er maar eentje, dat zou ik nog wele even checken voor je op 'Bestel maar' klikt.
1MoederbordenIntel NUC 13 Pro Board NUC13ANBi5€ 413,28€ 413,28
1BehuizingenAkasa Turing AC Pro€ 154,49€ 154,49
Totaal€ 567,77
[ Voor 9% gewijzigd door martyw op 16-12-2024 17:49 ]
  • W1ck1e
Zaterdag bij Amazon een GMKtec NucBox G5 gekocht. Met coupon 194.95 euro. Windows 11 pro. N95 processor, 12 GB, 512 GB ssd. Wel een fan. Maar die hoor ik eigenlijk niet. 7x7x4.4 cm. 170 gram.
  • martyw
W1ck1e schreef op maandag 16 december 2024 @ 17:47:
De N95 is dus ongeveer even snel als zijn vijf jaar oude i5 die wat te traag wordt .......
  • W1ck1e
martyw schreef op maandag 16 december 2024 @ 17:48:
Oops. Overheen gelezen.
  • geldersscheepje
Cor-Jan schreef op maandag 16 december 2024 @ 17:05:
Indien nodig (weet niet wat je specifiek nodig heb, maar de ervaring leert dat voor alles een vervanging binnen OSX is) kun je nog altijd via emulatie werken. Hier een Mini M1 met Windows 11 ARM onder VMware Fusion. In je startpost gaf je dit overigens niet aan.
Succes met je keuze maar laat je niet dwingen door je OS. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
