Hellup! Nieuw zelfbouw systeem wil niet starten (doet niets)
  • litebyte
  • Laatst online: 11-10 22:58
litebyte
~ Lightstalker 私 は カメラマン です ~
Gisterenavond een zelfbouw systeem in elkaar gezet van nieuwe onderdelen, en na 2 eerdere systemen maar gelijk in de kast ingebouwd....dom, want nu deze klaar is doet ie helemaal niets. Niets geen lampjes (op het moederbord) geen voeding die je hoort. Alles is goed aangesloten voor zover ik kan zien.
Ik zelf denk dat de voeding kapot is, of dat ik de power van de frontpanel niet goed op het moederbord heb aangesloten....maar dat zit nu onder de videokaart.
Ik zou graag willen kijken of de voeding wel goed is, maar deze is (deels) passief, dus geen idee of de ventilator gaat draaien als ik via 'paperclip methode' ga testen.
Het gaat om de volgende componenten:
Corsair RM1000X voeding (2023 model)
Moederbord Asus X870E pro creator wifi
kast Fractal design North XL
Zijn er andere manieren om de voeding eenvoudig te testen ?
Iemand nog tips of het iets anders is dan de voeding?
cameras: Contax G2, Nikon D3S, D800, D850, Z9 - lenses nikkor: 14-24/2.8, 14-24/2.8S, 24-70/2.8S, 24-70/2.8G, 70-200/2.8S, 70-200/2.8G, 85/1.8S, 50/1.8S, 35/1.4G, Sigma 135/1.8 Zeis 45/2
Beste antwoord (via litebyte op 14-12-2024 15:29)
  • Nielson
Je kunt de videokaart er toch gewoon weer even uithalen als je twijfelt of je de power switch goed hebt aangesloten?
  • Sissors
review: Help, mijn nieuwe pc gaat niet aan! - Troubleshoottips voor opstartpr...
Oftewel eerst eens checken dat de voeding daadwerkelijk aan staat met zijn knopje achterop, en je frontpanel connector zit echt helemaal achter je videokaart? Nou ja, dan de videokaart dus eruit en de power knop pinnetjes kortsluiten. En verder door die link hierboven gaan.
  • litebyte
litebyte
Sissors schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 09:37:
Ja, al gechecked. Dank.
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • litebyte
litebyte
Nielson schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 10:01:
Dank.
Het bleek het frontpanel stekkertje te zijn, hij doet het nu vind ik de idle temperature wel hoog 52 (CPU) (9900X)
  • Sissors
Ligt er natuurlijk aan hoe agressief de fan curve staat van je koeling. Als hij het onder load normaal houdt zou ik me nergens druk over maken. Wordt hij dan wel erg warm, ondanks een CPU koeler die redelijk zijn best doet, dan is de vraag vooral of je het plasticje van de koeler hebt gehaald voor je hem erop hebt gezet.
  • litebyte
litebyte
Sissors schreef op zondag 15 december 2024 @ 00:23:
Ja, die is er af,..inclusief voldoende pasta en voldoende aangedraaid. Hij blaast af en toe enorm dus ik zal eens naar mn fan curve gaan kijken.
