  • Starter
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06-06-2025
Mijn vraag
Maairobot geeft plots "cutting system blocked" meldingen (waardoor hij stopt tot pincode opnieuw wordt ingevoerd, etc.) elke 15 minuten, ondanks het feit dat de cutting disk geen significante weerstand lijkt te hebben wanneer ik er aan draai.
Gardena Sileno Life
* Verschillende maaihoogtes (gras staat kort)
* Maaier omgedraaid, cutting disk er afgehaald en gecontroleerd of er iets in de weg zat maar is niet het geval.
Alle hulp welkom - bedankt!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Possible causes could be
> Grass or other objects have become wrapped around the blade plate.
- Please remove the grass or objects from the blade disc.
> The grass is too high.
- Our robotic lawnmowers are designed to mulch, i.e. to cut approx. 1-2 mm of the top of the grass. If the clippings are too long, this error message may be triggered. We recommend that you set the cutting height to the top and gradually reduce it to your desired cutting height.
If the source of the error has not yet been determined with the points listed so far, the robotic lawnmower must be checked. We therefore recommend that you contact GARDENA Service.
Het lijkt er op dat je de service afdeling moet contacten
